Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
Cosa si mette sulla pelle scamosciata delle ruote ?
Attualmente sono secche tipo cartavetra.
Discussioni: 107
Registrato: Nov 2005
Temo nulla.
Si tiene coperta quando non in uso per non lasciarla esposta a sole e intemperie. Quando rovinata si cambia.
matteo
Discussioni: 739
Registrato: Oct 2004
+1 matteo,
volendo proprio provare qualcosa, utilizzerei questi prodotti (ne hanno diversi per il cuoio, sorattutto il "cleaner" più che l'impermeabilizzante), se funzionassero come funzionano quelli per il goretex...
pero' se è diventata cartapecora mi sa sia difficile
bv
Discussioni: 164
La barca purtroppo è stata un po' abbandonata. Il sole ha fatto il suo. La pelle è perfetta. Costi a parte e per due ruote viene fuori una bella cifra, spiace sostituire il tutto.
Discussioni: 219
Registrato: May 2010
(23-02-2016, 20:43)lord Ha scritto: La barca purtroppo è stata un po' abbandonata. Il sole ha fatto il suo. La pelle è perfetta. Costi a parte e per due ruote viene fuori una bella cifra, spiace sostituire il tutto.
Una cosa che si utilizzava per mantenere morbidi gli scarponi da volo di pelle era l'olio per armi che è molto raffinato. Forse funziona anche per le ruote se non sono troppo malandate. Lo vendono in armeria in bombolette spray.
Discussioni: 24
Registrato: Nov 2010
23-02-2016, 20:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-02-2016, 20:58 da dielle1.)
(23-02-2016, 17:22)lord Ha scritto: Cosa si mette sulla pelle scamosciata delle ruote ?
Con molti se...
Se la pelle non e' rotta, se non e' scucita, se e' diventata solo lucida e sporca nei punti
caldi della ruota.
Passa la pelle con acqua tiepida e detersivo per sgrassare dissalare, lascia asciugare bene bene e passa delicatamente spugnetta di carta vetrata.... delicatamente hee
facendo attenzione a non levigare le cuciture.
Se no.... Se cambia la pelle.
PS. Io ho fatto cosi' e' venuta bene bene. (pelle grigia)
dario
Chi . sa' di . o per ., o molto peggio per protagonismo anonimo.
Discussioni: 36
Registrato: Feb 2011
Come scritto prima va bene, solo una volta ben asciutta passare un pk' di vaselina. Ma poca, se no continua a ingrassare le mani. Una altra volta ho applicato del "grasso di foca" per scarponi
Discussioni: 62
Registrato: Nov 2013
Prova con una bella crema idratante, la stessa che tua moglie usa per la sua pelle, ti assicuro che il risultato è portentoso!
Discussioni: 477
Registrato: Apr 2009
(24-02-2016, 01:57)Tatone Ha scritto: (23-02-2016, 20:43)lord Ha scritto: La barca purtroppo è stata un po' abbandonata. Il sole ha fatto il suo. La pelle è perfetta. Costi a parte e per due ruote viene fuori una bella cifra, spiace sostituire il tutto.
quoto
Discussioni: 164
Il dubbio della crema idratante sullo scamosciato e' che lo stesso rimanga scivoloso a fine trattamento.
Rubo la Nivea ...
Discussioni: 246
Registrato: Sep 2007
24-02-2016, 10:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2016, 10:08 da Anto61.)
Guarda che a rifarla ci metti poco, con 50 euro mi son fatto tagliare e forare la pelle e poi in un we l'ho cucita
Cerca ruota timone rifacimento pelle
Inviato dal mio iPhone
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
24-02-2016, 10:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2016, 10:39 da Temasek.)
La signora della calzoleria, alla richiesta di cosa usare per ravvivare la pelle delle scarpe, rispose: -- Noi usiamo questo,.... grasso di f...  foca!--
Discussioni: 62
(24-02-2016, 08:50)lord Ha scritto: Il dubbio della crema idratante sullo scamosciato e' che lo stesso rimanga scivoloso a fine trattamento.
Rubo la Nivea ...
No no, si assorbe benissimo. Se rimane scivoloso significa che la pelle si è tramutata in cartone. Altrimenti la crema penetra nelle fibre e te la ammorbidisce. Fai la prova del 9: se bagnando la ruota la pelle si ammorbidisce, allora la crema idratante sarà un rimedio molto efficace.
I grassi hanno il difetto di puzzare, a me dopo un po' dà parecchio fastidio, mentre la Nivea ha un buon profumo...  L'unica alternativa "grassa" potrebbe essere il baby olio Johnson.
Comunque, se è molto secco mettine tanta e falla assorbire bene.
Discussioni: 24
(24-02-2016, 10:38)Temasek Ha scritto: La signora della calzoleria, alla richiesta di cosa usare per ravvivare la pelle delle scarpe, rispose: -- Noi usiamo questo,.... grasso di f... foca!--
Scamosciate?????? sicuro sicuro??????
dario
Discussioni: 31
No, no! Scarpe da barca, tipo Timberland.
Discussioni: 24
24-02-2016, 17:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2016, 17:45 da dielle1.)
(24-02-2016, 14:19)Temasek Ha scritto: No, no! Scarpe da barca, tipo Timberland.
Gia' ma il soggetto e' manutenzione pelle scamosciata ruote, capisco i depistaggi tipo crema nivea,
idratante, vaselina, olio jonson, ma grasso di foca, forse e' troppo.
Immagina tenere in mano una ruota unta sotto la pioggia con vento e mare.
dario
Discussioni: 31
Allora,prova su di un pezzo di pelle, dopo qualche giorno, il grasso si assorbe, l'unto la nutre e la pelle non scivola più.
Costo dell'esperimento: € 3,6
Discussioni: 24
(24-02-2016, 17:53)Temasek Ha scritto: Allora,prova su di un pezzo di pelle, dopo qualche giorno, il grasso si assorbe, l'unto la nutre e la pelle non scivola più.
Permetti, insisto SCAMOSCIATA.
dario
Discussioni: 18
Registrato: Dec 2008
Grasso raffinato per selle. Incolore, non unge si asciuga subito. Reparto selleria Decatlon o.. on line.
Discussioni: 328
intanto una passatina con una spazzola metallica dovrebbe ravvivare un po'..
ovvio che se il "pelo" dello scamosciato e' sparito hai ben poco da ravvivare
a quel punto ti conviene pulire la pelle rimanente e trattarla con una crema qualsiasi (ti consiglio una a base di aloevera)
Tuttologo da Banchina
