Convertitore seatalkng-USB diy
Con le ricerche ho trovato poco, sia qui nel forum che con google. Smiley6 Mi interessano i vari progetti per usare opencpn, anche in considerazione del risparmio. Però se spendo 500€ per poter avere i dati vento e velocità dalla rete di bordo (seatalk NG) alla fine mi conviene uno strumento "originale". Quindi ho cercato qualche progettino da realizzare a casa per costruire questo "convertitore/adattatore" da Seatalk NG/NMEA200 a USB. Io non ho trovato nulla... e chiederei ai vari amici ADV assai più bravi di me se esiste qualcosa del genere che non comporti un salasso... Grazie!Thumbsupsmileyanim
Federico
Io ho un convertitore seatalk/nmea se non erro preso su gadget pool. Un circuito invece lo trovai sulla pagina di un tizio che mi pare si chiamasse Thomas Knauf, però era più che altro un circuito per adattare i livelli ed i fronti quindi dietro ci sarebbe comunque voluta un po' di logica per tradurre gli stream del seatalk in nmea.
Fede... mi viene in mente ora che ho omesso di risponderti in quella discussione sugli AP. Chiedo venia ma ho perso l'attimo. Se riesco la ricerco e ti risponderò a breve. Scusami
Cavoli... sono andato a rivederti gadgetpool e quello che presi io con display, di certo meno bello di quello venduto ora, col display LCD l'avevo pagato sui 100 euro mentre ora, seppur con un case accattivante, passa di un po' le 200.
Urge dyi
Visto su Gadget pool, ma è un convertitore Seatalk/NMEA0183-USB, i vecchi standard che non avrei intenzione di introdurre sulla barca, tenuto conto che sto iniziando con il Seatalk NG e che lo fanno pagare discretamente: 125 € + spese. Oppure è la soluzione più "semplice": lo collego al "convertitore SeaTalk1/SeaTalkng" Raymarine e risolvo? Qualche dubbio sulla funzionalità dell'accrocchio mi viene! 42
Federico
Prova a vedere gli Actisense, c'è un modello che converte da NMEA 2000 a USB.
Si chiama NGT-1-USB e qui trovi più informazioni
Dovrei evitare di leggere il forum da palmare perché mi sto accorgendo di leggere fischi per fiaschi, infatti ho visto ora che avevi chiaramente scritto NG. Sorriso Smiley26
Blinksmiley
Ciao,
Il protocollo SeatalkNG/NMEA2000 utilizza CANBus, quindi serve prima di tutto un dispositivo di interfaccia CANBus. Poi, devi interpretare e decodificare le stringhe PGN di NMEA2000, che non sono documentate perchè proprietarie. Devi fare reverse-engineering.
Comunque ci sono dei progetti amatoriali che hanno raggiunto già ottimi risultati, ma sono ancora troppo grezzi per un uso ampio.
Se non ti ci vuoi cimentare tu stesso, l'alternativa è il convertitore Actisense.
e qui lo puoi comprare:
https://www.svb24.com/en/actisense-network-adapter.html
[Immagine: .]
OK, ok!
Scherzavo! 79
Pensavo che fosse sufficiente adeguare le sequenze di dati (come trasmissione) lasciando ai software la conversione delle stringhe. Ma sono alquanto ignorante di questi sistemi! Grazie a tutti! Smiley32
Federico
  converter seatalk seatalkng paul 0 1.024 22-09-2023, 13:00
  Interfaccia Convertitore USB-Nmea 183 windex 8 2.906 08-05-2023, 19:34
  Albacombi - Convertitore dati nalogico to NMEA2K AleSail 2 1.628 04-04-2023, 06:23
  convertitore USB-RS422 optoisolato DIY scud 0 1.800 19-03-2021, 15:57
  conversione Seatalk-SeatalkNG skippy2 4 2.663 21-01-2021, 01:01
  Seattalk e seatalkNg Raymarine bellatrix 18 5.478 22-06-2020, 19:35
  Problemi connessione VHF con Nmea 0183 su rete SeaTalkNG Magellan 2 1.977 07-12-2019, 16:45
  Convertitore dati SeaTalk/SeaTalkng exec 21 8.203 27-11-2019, 16:16
  Connessione seatalk2 seatalkng gorbagliu 11 4.348 07-10-2019, 18:59
  Cavo convertitore da nma 183 a nma 2000 kavokcinque 17 5.005 03-10-2019, 23:24
  Antenna seatalkng vs autopilota seatalk1 SilverioD 13 5.528 13-09-2017, 13:09
  convertitore 12V DC - 24V DC 5A Moby Dick 7 3.537 14-02-2016, 13:10
  Vhf Lowrance su SeaTalkng Raymarine... pare facile! Profugo 2 2.284 07-02-2016, 16:13
  convertitore NMEA per B&G, funziona bene? kpotassio 0 1.863 21-01-2014, 00:48
  convertitore seatalk-nmea ... a che punto siamo? oriettaxx 0 1.752 21-08-2013, 19:09
