Scadenza antivegetativa
Ragazzi ho una domanda, ma se ho una latta di antivegetativa in garage da tre anni la considero scaduta o la posso utilizzare? È una di quelle a cui va aggiunto l'antialghe a matrice dura.
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
(03-03-2016, 16:10)Nutmeg Ha scritto: Ragazzi ho una domanda, ma se ho una latta di antivegetativa in garage da tre anni la considero scaduta o la posso utilizzare? È una di quelle a cui va aggiunto l'antialghe a matrice dura.
se è stat aperta forse è indurita.
se è intonsa propabilmente troverai probabilmente dei granuli.
in questo caso va filtrata e rimacinati i granuli per rimischiare il tutto.
naturalmente l'efficacia in questo caso diminuisce un tantino.
Ok probabilmente è indurita. È stata aperta tre anni fa.
Anche a me è capitato lo stesso caso, ma di una latta sigillata.
Innanzitutto vedi sotto al barattolo, di solito c'è sempre la scadenza, ma dura in genere dai 5 ai 6 anni.
Per riprenderla, ho usato questa tecnica (suggeritami da un negoziante):
ribalta il barattolo e lascialo 24 h
poi lo ribalti daccapo per altre 24 h.
dopo qualche giorno, inizia a sheckerare il barattolo e poi lo ribalti.
Fai questo per altri giorni, senza un limite preciso.
Vedrai che al momento del bisogno, troverai una vernice pronta, certamente da girare ancora manualmente, ma l'avrai recuperata.
(04-03-2016, 13:40)tommy62 Ha scritto: Anche a me è capitato lo stesso caso, ma di una latta sigillata.
Non ho la risposta al quesito originale perché, oltretutto, dipende anche dal tipo di vernice. Invece ho un commento sul mettere un barattolo a testa in giù. E' un noto espediente che allunga la "vita su scaffale" di prodotti chimici tipo le vernici perché fa in modo tale da diminuire - se non annullare - lo scambio di aria tra interno del barattolo ed esterno. Tutto qui. Sulle operazioni di scotimento del barattolo non avevo mai sentite dire ma sicuramente servono a mantenere la miscela omogenea; non so se sono utili ad allungare la shelf life ma... chissà?
Daniele
se ha fatto la pella sopra significa che una parte del prodotto ha reticolato e di solito è la resina che tiene tutto.
usare il prodotto residuo si può ma le caratteristiche sono irrimediabilmente degradate.
Direi quindi che non mi resta che aprire dare un'occhiata e decidere se acquistarne di nuova o provare con la tecnica "ribalta e scuoti" . Il dubbio sulla resa rimane.
  Antivegetativa elica che non antivegeta ! traballi carlo 78 14.166 01-07-2026, 16:09
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 8 1.770 05-06-2026, 20:35
  Scadenza antivegetativa Neal 11 1.146 20-02-2026, 19:42
  Antivegetativa ablativa paolo_vela 2 725 30-11-2025, 21:20
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 1.130 05-08-2025, 08:15
  Antivegetativa autolevigante consigliata ocapitanomiocapitano 28 21.389 20-03-2025, 17:10
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 1.597 04-02-2025, 08:09
  Antivegetativa siliconica Domenico Blue Eyes 4 1.395 15-12-2024, 10:49
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 2.955 31-10-2024, 18:54
  Antivegetativa al pepe enzonik 15 2.953 26-10-2024, 13:32
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 809 09-05-2024, 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 1.900 09-05-2024, 15:47
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 7.355 09-04-2024, 15:21
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 1.386 23-03-2024, 20:51
  Antivegetativa International Ultra 300 o Trilux 33? Gioviy 5 2.139 04-03-2024, 20:54
