giunzione scafo/coperta rovinata
Ciao a tutti,
ho tolto il bottazzo in gomma per sostituirlo e sotto ho trovato la sorpresa.
Cosa suggerite?
Grazie in anticipo!
.jpg   IMG_20160314_082429.jpg (Dimensione: 150,48 KB / Download: 225) [/hide]
Che barca è?
mi sembra ci siano diverse crepe oltre al distacco: quanto è lungo?
Se devi fare un lavoro radicale armati di pazienza e manda qualche
altra foto.
(Porfirio)
La barca è un dufour 35 classic.
Quella che sembra una crepa in realtà è un avanzo di adesivo. La parte peggiore è quella che si vede nella foto - saranno 30cm, il resto non è bellissimo ma decente.
Stasera faccio qualche altra foto.
Pensavo di bonificare il più possibile, stuccare con resina e fazzolettare il pezzo più brutto, che ne dite?
Per stuccare quella giunzione si può adoperare della resina con microsfere si crea un stucco pastoso,prima una bella carteggiata per portare via lo sporco poi una pennellata di resina che penetri nella fessura dopo un po di tempo si può mettere lo stucco preparato con la resina.
Altra foto dal basso. Non ho ancora pulito per bene quindi sembra peggio di quello che è.
.jpg   IMG_20160314_181707.jpg (Dimensione: 188,49 KB / Download: 162) [/hide]
(15-03-2016, 10:05)AndreaB72 Ha scritto: Altra foto dal basso. Non ho ancora pulito per bene quindi sembra peggio di quello che è.
Pero la poppa ha preso una botta si vede l'ammaccatura sul scalino inox,controlla dalla parte interna che non ci sia acqua, la riparazione è fattibile come detto la vetroresina deve essere asciutta magari asciugala con un phon.
Si, è abbastanza ovvio che la scaletta ha preso uno o più colpi (io sono il terzo proprietario ed è difficile sapere tutto quello che è successo in 15 anni...).
È anche evidente che il danno alla giunzione è stato causato da un urto che ha indebolito la struttura - l'umidità ha poi fatto il resto.
Dall'interno però è tutto a posto: non ci sono crepe o altri problemi, sia nella zona della scaletta che della giunzione rovinata. Il problema sembra essere relativamente superficiale.
Secondo voi come posso riprendere il gelcoat vicino al bordo dopo aver sistemato tutto?
(16-03-2016, 06:11)AndreaB72 Ha scritto: Si, è abbastanza ovvio che la scaletta ha preso uno o più colpi (io sono il terzo proprietario ed è difficile sapere tutto quello che è successo in 15 anni...).
Conviene verniciare tutta la base con vernice epossidica bicomponente.
(16-03-2016, 22:58)maurotss Ha scritto: Conviene verniciare tutta la base con vernice epossidica bicomponente.
Grazie per i consigli! Spero di riuscire a non fare una porcheria... Smiley6
  Bulbo incapsulato nello scafo opinionista velico 4 541 21-07-2026, 09:15
  pulizia coperta fioritura nikketrikke 5 581 07-07-2026, 11:43
  Come sistemare la coperta senza fare un mutuo lorenzo.an 18 1.714 23-06-2026, 17:55
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 5 2.060 01-04-2026, 22:01
  Gelcoat coperta rovinato tandu 3 2.569 13-02-2026, 10:02
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 28 3.499 20-01-2026, 15:08
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 1.076 03-01-2026, 17:20
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 1.015 15-10-2025, 18:28
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 19.038 18-09-2025, 12:33
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 4.327 21-05-2025, 13:58
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 3.010 13-03-2025, 09:23
  Mousse 907 Attacco pinna allo scafo Wally 16 5.376 28-01-2025, 10:06
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 7.519 25-01-2025, 08:27
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 3.266 20-10-2024, 11:35
  Coperta comet 333 ibanez 15 4.300 10-10-2024, 19:09
