Funzionamento trasduttore eco
Qualcuno sa se si può verificare se un trasduttore eco funziona oppure no? Ovviamente non dispongo di display, e ne ho uno montato in barca e uno smontato a casa. Non conoscendo lo stato di nessuno dei due, vorrei varare con il trasduttore funzionante. Smiley32 E' possibile scoprire qualcosa con un multimetro e una batteria?
Inoltre: se prendono acqua dalla parte che dovrebbe stare all'asciutto, si danneggiano o sono stagni?
Con un multimetro e una batteria non si puo' provare un trasduttore per eco, si puo' riuscire solo a sapere se il cavo e' in cortocircuito ma non basta assolutamente.
Un trasduttore di quel tipo e' abbastanza stagno ed e' difficile che si guasti per totale immersione.
Esiste un metodo empirico, metti ad una ottantina di cm. di distanza dal trasduttore una superficie metallica piatta abbastanza grande, ad esempio un coperchio di un bidone della spazzatura. L'ecoscandaglio dovrebbe segnare una distanza 3 volte superiore a quella effettiva.
Se lo fa, vara tranquillo.
Non è farina del mio sacco, me lo ha detto il tecnico Raymarine di Riva di Traiano. È uno che sa il fatto suo.Smiley53
Attenzione pero' !
La Airmar che produce i trasduttori utilizzati da moltissime marche di strumenti (che vi appongono il proprio logo) in una sua Nota Tecnica dice:
"To prevent damage to the T/D , avoid energizing it for more than 30 seconds out of water."
Tradotto:
"Per evitare danni al trasduttore evitare di attivarlo per piu' di 30 secondi fuori dall'acqua"
Il motivo e' il possibile surriscaldamento della lamina piezoelettrica per mancanza di dissipazione termica (l'acqua raffredda molto piu' dell'aria) con rischio di scollamento e danno permanente.
Azz! Questa non la sapevo. Il mio trasduttore, un DST800 Smart, campa costantemente fuori dall'acqua. Lo inserisco solo quando esco. Devo approntare, nel suo gavoncino, un contenitore pieno d'acqua dove riporlo.
Grazie molte.
(21-03-2016, 10:19)pepe1395 Ha scritto: Azz! Questa non la sapevo. Il mio trasduttore, un DST800 Smart, campa costantemente fuori dall'acqua. Lo inserisco solo quando esco. Devo approntare, nel suo gavoncino, un contenitore pieno d'acqua dove riporlo.
Grazie molte.
BV!
pepe1395 penso che gli faccia male stare acceso per tanto tempo fuori dall'acqua. Se sta fuori acqua perchè lo accendi? Smiley57
Infatti, Airmar dice di "evitare di ATTIVARLO per piu' di 30 secondi fuori dall'acqua".
Se non e' in funzione puo' stare indefinitamente all'asciutto (come farebbero i negozi ?).
(21-03-2016, 15:03)IanSolo Ha scritto: (come farebbero i negozi ?).
Potrebbero fare come per le mozzarelle! 87
Al di là delle cavolate a questo punto mi conviene acquistare un display e provarli con quello ... (il display lo dovrei comunque comprare)
  trasduttore analogico / nmea 2000 alessandro alberto 0 774 03-05-2026, 08:44
  Carica batterie Quick NRG+ funzionamento anomalo Wally 3 617 05-04-2026, 17:23
  Strano funzionamento alternatore. kitegorico 3 757 09-03-2026, 17:28
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 9.025 13-11-2025, 10:51
  Raymarine Evolution e trasduttore di barra iomagico 23 10.543 17-04-2025, 16:44
  funzionamento del BMV Resolution 0 798 19-11-2024, 13:52
  sostituzione trasduttore eco fabio.75 0 1.121 09-11-2024, 15:46
  Passascafo trasduttore LOG Raymarine BEPIN 38 11.865 16-06-2024, 08:04
  Lettore x trasduttore del vento AndreaB72 3 1.452 14-06-2024, 16:30
  Abbinare trasduttore con ecoscandaglio Frappettini 9 12.232 26-10-2023, 22:50
  Qualcuno riconosce questo Trasduttore ? Valter53 1 1.506 20-05-2023, 00:48
  Trasduttore AIRMAR P19 Valter53 4 2.149 17-05-2023, 16:00
  Compatibilità trasduttore vento Raymarine windex 4 2.226 02-05-2023, 15:32
  Trasduttore log per Simrad - Airmar? matteo 3 2.335 10-03-2023, 13:30
Smile Trasduttore Airmar e Simrad IS20 Sergiot75 5 3.006 10-03-2023, 13:26
