Overcharge regolatore di carica mptt tracer 2215
Salve a tutti,
Era da un po' che non venivo in barca X vari motivi.. Ho notato la presenza di un voltaggio superiore alla norma (14,6v più o meno).. Pannello fotovoltaico 60W. Ho verificato il regolatore tracer ed ho notato che la spia verde lampeggiava indicante in overload..
Nel troubleshooting suggeriscono di disconnettere il pannello, senza però dire che fare poi..
Avete qualche idea? Ho rovinato le batterie se tale situazione di overvoltaggio è perdurato in queste settimane che non sono stato a bordo?
Grazie per i suggerimenti!
Anche accendendo un utenza fa uguale?
.png   image.png (Dimensione: 327,8 KB / Download: 35) [/hide]
Scusate!! Mi sono accorto ora che il lampeggio della spia di mezzo è normale quando la batteria è carica..
Ma cmq non è alto??
Si.. Quando accendo un utenza io voltaggio cala..
In pratica la spia indicatore di carica è verde, mentre la spia indicatore di batteria lampeggia indicandomi che la batteria è carica..
Però è strano che la tensione si stabilizzi a 14,6..
Quando ho sconnesso invece il pannello, il floating del caricabatteria collegato alla rete a terra mi indica 13,4 V..
Le batterie (il corpo batteria) sono calde?
(22-03-2016, 13:57)Beppe222 Ha scritto: Le batterie (il corpo batteria) sono calde?
No.. E l'indicatore spia temperatura non è accesa..
(22-03-2016, 13:36)bellatrix Ha scritto: [hide][/hide]
Ma cmq non è alto??
Mi da che é tutto ok
Secondo me con i volt così alti potrebbe darsi che ci sia qualche elemento in . al solito aspetto numi dai più esperti!
... con i volt così alti potrebbe darsi che ci sia qualche elemento in corto...
Un corto circuito riduce la tensione, non la alza, per alzarla dovrebbe essere o interrotto (ma non funzionerebbe piu') o solfatato almeno parzialmente.
Comunque quel regolatore, secondo il suo manuale, ha una tensione di "boost" di 14,6V e una tensione di "equalizzazione" di 14,8V e poiche' le batterie non sono calde non mi sembra una situazione anormale (a vuoto) e sono propenso a concordare con Sandro1 cui pare tutto OK.
Nei regolatori Epsolar che ho visto se la batteria raggiunge la tensione di 14.6 V è in fase di equalize, fase della durata di 2 ore che è prevista, o periodicamente (se non ricordo male il 28 di ogni mese per i regolatori con calendario) oppure quando il regolatore ha rilevato una scarica profonda ( e magari ci sono altre condizioni possibili...)
Ma se vuoi evitare di portare comunque le batterie a questa tensione puoi cambiare la configurazione del regolatore :
-)Se il regolatore lo prevede modifichi il setting in modalità USER e regoli tu tutte le soglie come ritieni opportuno.
-)se nel tuo regolatore non è previsto il set USER cambiando la modalità in batteria gel, dove il limite della fase boost è 14.2V e non è prevista alcuna fase di equalize.
Ma nel manuale ricordo una tabella in cui è descritto tutto.
Grazie X gli interventi!
Verificherò il comportamento del tracer! Dopo due ore di boosting, la tensione dovrebbe stabilizzarsi a 13.8V.. Questo a prescindere dal settaggio della tipologia di batteria..
  Carica batterie Quick NRG+ funzionamento anomalo Wally 3 417 05-04-2026, 17:23
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.508 24-07-2025, 13:40
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 1.199 18-07-2025, 10:56
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 1.184 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 26.610 21-06-2025, 18:04
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 3.306 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 1.972 22-05-2025, 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 1.225 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.683 11-04-2025, 09:29
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 1.771 15-12-2024, 19:13
  Help regolatore WRM 15 kitegorico 1 852 27-10-2024, 17:20
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 3.466 10-06-2024, 13:25
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 1.712 21-03-2024, 11:43
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 5.793 02-02-2024, 18:12
  regolatore WRM-15 freya 13 3.863 23-01-2024, 07:44
