filtro acqua di mare
Vorrei installare un filtro per il raffreddamento. Il mio Dufour 325 GL, D1-20, ne è sprovvisto come altri mezzi nautici, i sigg.ri cantieri vogliono risparmiare!47
Guardando in rete ho visto diversi filtri non originali Volvo, che poi non lo sono, ma leggo la portata in l/min.
Per il mio motorino che portata dovrei avere?
Oppure tutto dipende dalla sezione della tubazione, nel mio caso credo 3/4?
Vedi AISI 316 sul catalago OSCULATI,con coperchio trasparente e ispezionabile,credo che lo dovresti montare sull'aspirazione pompa acqua di mare di solito al di sotto del livello del mare,la portata dipende da quella della pompa,anche se io lo prenderei leggermente maggiorato,ci creerei anche un by-pass con valvole a 3 vie da poterlo immediatamente escluderlo in caso di forte intasamento,BV
basta uno piccolo, il Vetus "normale" col tappo di plastica lo si vede (almeno) fino a 75hp...
bv
Deve stare tra la presa a mare e la siphon break, sopra il livello del mare altrimenti ogni volta che lo apri devi chiudere la saracinesca altrimenti allaghi la barca.
Neanche sapevo che esistessero filtri originali Volvo, se vuoi guardo il mio e ti dico le misure, ho il VP da 30cv
Io ne ho uno molto simile a questo
.jpg   4131618.jpg (Dimensione: 18,13 KB / Download: 50) [/hide]
Molto semplice da pulire (se ci si ricorda di chiudere la presa a mare) ehehehe
banale filtro di plastica con raccordi di misura consona.
attenzione all'altezza di installazione.
Tutti quelli che ho visto sono sopra la linea di galleggiamento. Poi se deve stare tra il siphon e la pompa non ricordo.
@Franz
se vedi di tuo è cosa gradita, e nel frattempo vedi la posizione.
Non vorrei dire una str0nz@t@ ma mi pare di ricordare che il mio sia tra la presa a mare e prima del siphon.
Come "altezza" è a livello della girante (cm + cm -)
Sta tra presa a mare e siphon, così si evita che le schifezze intasino la siphon.
Questo messaggio è partito per sbaglio, chiedo ai moderatori di cancellarlo, io me ne sono accorto tardi ed era già sparita la "X".
(31-03-2016, 17:25)raffasqualo Ha scritto: Tutti quelli che ho visto sono sopra la linea di galleggiamento. Poi se deve stare tra il siphon e la pompa non ricordo.
@Franz
Il mio comunque è un banale filtro in plastica nera con attacchi dello stesso diametro della siphon e della girante.
La posizione è sopra la linea di galleggiamento e sotto la siphon.
@Franz
Secondo la logica il filtro acqua di mare rafffreddamento motore deve stare sotto la linea di galleggiamento come consiglia la Volvo Penta ,anche la pompa lavora sotto il livello del mare in modo che è sempre adescata e non aspira aria,poi se nei moderni motori ci sono pompe autoadescanti che lavorano sopra la linea di galleggiamento questo non lo so.
@Franz
E' quello in alto a destra
(31-03-2016, 20:47)franco53 Ha scritto: Secondo la logica il filtro acqua di mare rafffreddamento motore deve stare sotto la linea di galleggiamento come consiglia la Volvo Penta ,anche la pompa lavora sotto il livello del mare in modo che è sempre adescata e non aspira aria,poi se nei moderni motori ci sono pompe autoadescanti che lavorano sopra la linea di galleggiamento questo non lo so.
Giusta osservazione ma se la siphon è più alta del filtro questo non si svuota mai, neanche quando si cambia la girante.
Se dovesse vuotarsi, ad esempio perché si cambiano le tubazioni, è buona norma riempirlo prima di accendere il motore.
altro esempio...
chiedo scusa vedere a pag.9
altro esempio...
Ho visto a pagina 9 ma non ho capito, mettono solo la siphon, non anche il filtro
io invece vedo filtro e siphon montati sotto la linea di galleggiamento...
(31-03-2016, 23:31)franco53 Ha scritto: io invece vedo filtro e siphon montati sotto la linea di galleggiamento...
A pagina 7 c'è la siphon (anti sifone) ed è montata addirittura sopra la line di galleggiamento al massimo dello sbandamento.
A pagina 9 c'è il filtro che è montato sopra la linea di galleggiamento, almeno la parte superiore.
Bah, a memoria il filtro è montato sopra la pompa.
Una cosa notavo in questo manuale della Beta, lo zinco nel motore. I ns motori, nel mio caso D1-20, hanno questo zinco?
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 934 09-07-2026, 13:01
  Spurgo filtro CAV Gino P 7 1.193 24-06-2026, 16:21
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.351 18-06-2026, 22:01
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 6.574 12-09-2025, 19:28
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 3.929 01-05-2025, 10:14
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 15.520 20-03-2025, 20:37
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 2.057 11-02-2025, 14:16
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 16.360 03-12-2024, 15:33
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 3.551 10-11-2024, 18:39
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.947 05-09-2024, 08:54
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 9.685 14-02-2024, 12:56
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 1.776 31-01-2024, 14:46
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 4.574 28-11-2023, 23:51
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 3.186 15-09-2023, 12:07
  filtro acqua per Yanmar 2gm20 alx 22 8.420 06-06-2023, 20:45
