con poco vento si sta sottovento... perchè?
si sta sottovento perchè ci si ripara dal sole con l'ombra delle vele....Smile
e arriva anche un pò di bavetta Big GrinBig GrinBig Grin
Citazione:wind e sea ha scritto:
Vince_VR ha scritto: IL peso dell'equipaggio sottovento inclina la barca su quel lato, che è lo stesso su cui sono bordate le vele, in questo modo il peso del materiale della vela per effetto della gravità fa assumere alla stessa la forma disegnata dal velaio e così, anche se il vento è minimo, il profilo della vela è quello giusto.
Eulero: 2)Meno attrito radente: Molte deriva hanno carene potenti, quindi molta superficie bagnata a scafo piatto. Sbandando spostando peso sottovento si riesce a togliere un po' di superfice, e con poco vento questo fa la differenza
concordo anche con . che inclinando la barca si contrasta il momento di imbardata poggiera, tipico della maggior parte delle barche quando il vento e' debole.....
ma per la conclusione (Con la barca leggermente orziera, si ripristinano le condizioni per dare al timone un certo angolo di incidenza alla poggia che genera portanza nella stessa direzione della chiglia (anziche' farlo trascinare al suo seguito creando solo resistenza), contrastando cosi' lo scarroccio prodotto dalla vela)....
......si potrebbe anche dire? che sbandando sottovento, il centro velico e quello di deriva si ritrovano in equilibrio permettendo al timone di stare più dritto facendo meno attrito?
No, se il timone fosse neutro non creerebbe portanza e non andrebbe cosi' ad aiutare la chiglia che sarebbe costretta a lavorare da sola per creare piu' forza, quindi piu' resistenza, quindi piu' scarroccio.
Poiche' si puo' dire che tra pala timone e chiglia c'e' la stessa relazione che tra randa e fiocco, ruotando la pala verso il vento di 3°-5°, l'up-wash della chiglia aumentera', effetto corrispondente all'aumento di vento sul lato sottovento del fiocco, e il risultato sara' un aumento di velocita' (e quindi di angolo) nelle andature di risalita al vento.
è necessario dire up-wash??WinkWinkWinkWink
Hai ragione mck, avrei dovuto dire 'flusso ridondante', ma fa piu' figo up-wash. Wink
più velocità e pertanto meno scarroccio e perciò più angolo oppure più angolo indipendentemente dallo scarroccio?? grazie 'un sercio'
( trduzione libera da ein stein )
Buona la prima. Wink
Riprendo questa vecchia discussione per un dubbio (o teoria) che mi è venuto: lo sbandamento sotto vento non è anche utile perché le linee degli scafo diventano asimmetriche e generano una sorta di "portanza"?
In pratica, le linee d'acqua sotto vento prenderebbero acqua sulla prua con una angolazione tale da spingere la prua stessa sopra vento, mentre le linee d'acqua sopra vento normalmente si manterranno più lisce (ovviamente dipende da quanto lo scafo sia insellato).
Mi sono capito solo io?
(03-11-2010, 05:30)mckewoy Ha scritto:
Citazione:Messaggio di manolito
Ciao a tuttti,
è qualche giorno che mi attanaglia un dubbio amletico. Perchè con le derive e con poco vento la barca va più veloce se si sposta il peso sottovento? Qual è la spiegazione della 'fisica'?
è che stai ben appoggiato con le spalle e il sorseggio ti riesce meglio
É che stai seduto col posteriore in acqua, e col caldo estivo ci si rinfresca!
facendo finta di non aver letto (ma ho letto):
due motivi importanti:
la barca diventa orziera
le vele stanno meglio in forma per motivi gravitazionali
barca orziera vuol dire piu controllo e meno scarroccio
vele con una forma mgliore e piu stabile.
aggiungo un piccolo fattore contributivo a quelli già detti, se la barca ha la carena sporca sbandandola si immerge una parte pulita che sostituisce una parte sporca che emerge contribuendo ad una sensibile riduzione della resistenza in acqua
Testa l'insellatura o cavallino è la linea del ponte, può essere dritta o rovescia. Es: le navi odierne non sono più insellate, sembrano dei cassoni, dei condomini sul mare.
Raga, state dicendo cose già dette e . stavo dicendo un'altra cosa: la barca diventa orziera, ok ...ma perché ? Ha una incidenza la forma dello scafo che, sbandando, diventa asimmetrica? Credo che quando gli ingegneri (o architetti, altrimenti Albert si piglia collera Smile progettano una barca e fanno (se lo fanno) la CFD, terranno conto anche qldi questo fattore (ammesso che abbia importanza)?
(06-04-2016, 08:21)bullo Ha scritto: Testa l'insellatura o cavallino è la linea del ponte, può essere dritta o rovescia. Es: le navi odierne non sono più insellate, sembrano dei cassoni, dei condomini sul mare.-
Bullo, io so che insellatura e cavallino sono due cose diverse. Se è il ponte allora intendevo altra cosa, ossia la curvatura della parte immersa
Meno superficie bagnata, mettendo in acqua il ginocchio nave più rotondo si diminuisce la resistenza d'atrito, la forma che offre meno superficie è quella tonda.
E perché diventa orziera?
Perchè la forma della barca immersa da un lato assomiglia ad una banana e non più ad una forma simmetrica sui due lati. Pensa al vaurien, cosa succede quando immerge un lato, immediatamente va all'orza per la forma propria della parte immersa. A caprera, nel secolo scorso, per il corso istruttori ti facevano stare una giornata col maestrale senza timone, regolando e manovrando a spasso per porto palma con vele e sbandamento.
ok, quindi è come pensavo . forma asimmetrica che assume lo scafo è "la responsabile" del rendere la barca . se però viene anche un altro dubbio: un profilo asimmetrico non genera, come le vele e le derive (o le ali) una portanza sull'extradosso e che, quindi, favorirebbe lo scarroccio??
Interessantissima questa discussione, piena di spunti di riflessione.. Dai dai continuate...
(06-04-2016, 08:10)kermit Ha scritto: aggiungo un piccolo fattore contributivo a quelli già detti, se la barca ha la carena sporca sbandandola si immerge una parte pulita che sostituisce una parte sporca che emerge contribuendo ad una sensibile riduzione della resistenza in acqua
Questo è vero, ma vale solo per quelli che mettono la coppercoat e hanno quindi sempre la barca sporca... Smiley34Smiley34Smiley34
  Short sheet, quando, dove e perchè? Gabbo85 17 4.104 04-02-2025, 09:45
  Scuffia con la deriva, ma perchè? Michele1479 32 18.421 22-07-2022, 12:33
  Balumina rifilata perché cotta carloborsani 2 2.466 22-05-2021, 09:27
  Come e perchè realizzare un barber hauler su scotta del genoa di barca con carrello Enz 28 12.730 08-03-2021, 14:51
  albero rotante perchè no? osef 39 21.488 18-01-2021, 20:01
  Perché la deriva aiuta a stringere la bolina? Antres 63 21.640 16-07-2020, 18:35
  Stopper constrictor, perche' lo montano in pochi? Nimbo 10 4.915 30-12-2018, 00:15
  base randa un poco lunga, consigli. pioneer 22 9.905 16-11-2017, 15:44
  Come e perchè GPH nedo 21 16.473 06-10-2017, 09:11
  Inner hauler, chi li usa? Come quando e perché? N/A 74 26.823 13-07-2017, 11:36
  pieghe bugna - prima stecca perchè? KARLO 58 21.497 08-12-2016, 11:09
  sartie sottovento ballerine elmer50 4 4.094 03-02-2016, 22:10
  Perchè uno Spinnaker S2 è più grande di un S1? kermit 22 13.311 17-11-2015, 22:59
  Spi armato a Gennaker, come e perché. Sailor 22 15.344 22-10-2015, 08:48
  Delfiniera, perchè? ulpiano 28 22.237 24-04-2015, 12:36
