valvola tra scambiatore e boiler
Riprendo la discussione perchè devo rifare l impianto.
Da quel che ho capito dopo il carico acqua fredda e prima dell'entrata nel boiler servirebbe una valvola di non ritorno, ma prima dello scarico di sovrapressione.
Dall'uscita acqua calda del boiler serve una valvola termostatica e poi si va ad un collettore che distribuisce l acqua alle utenze.
Tutte le altre valvole servono per bypassare il boiler o quando si smonta per non avere perdite in sentina.
Non ho capito molto il discorso di Kermit. Vuol dire che se chiudo l'uscita dallo scambiatore del motore, l acqua continua a circolare dentro lo stesso come da progetto motore giusto? ma in ogni caso o solo se è previsto il boiler da progetto originale?
A me verrebbe da dire sempre.
e' pellegrina la considerazione che il boiler debba essere installato piu' in basso del serbatoio di espansione del liquido refrigerante del motore ?
La valvola di non ritorno va tra l'autoclave ed il boiler,può distare anche alcuni metri, in molte barche è così.
L'importante è che il vaso d'espansione sia tra la valvola di non ritorno ed il boiler,quindi a valle della valvola di non ritorno ,se vicino al boiler è meglio.
A mio parere, se ci si abitua a spegnere l'autoclave ed abbassare la pressione dell'impianto,prima delle grandi smotorate estive, si risparmiano sorprese ed acqua in sentina..
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 21 4.664 17-07-2026, 14:32
  svitare valvola a sfera katobleto 15 2.120 10-03-2026, 11:15
  Svitare valvola Forespar Furkenado 6 1.063 26-02-2026, 09:59
  eliminazione boiler minicone 13 1.318 04-11-2025, 12:30
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 77 29.077 30-03-2025, 19:55
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 26.860 25-02-2025, 12:29
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 2.959 21-02-2025, 12:48
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 5.570 18-12-2024, 00:28
  Volvo D1 20 scambiatore MAXDV 2 1.470 07-11-2024, 14:16
  boiler ATI nuovo , non scalda enio.rossi 13 3.191 11-10-2024, 12:37
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 5.828 07-09-2024, 21:28
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.550 26-08-2024, 01:29
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 2.082 26-06-2024, 17:29
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 4.986 21-06-2024, 16:04
  Perdita valvola Randex windex 23 6.103 14-05-2024, 14:08
