logica funzionamento Pilota
si, quasi tutti i piloti hanno la funzione wind mode, che permette di impostare un angolo al vento e poi lui varia la rotta per mantenere costante quell'angolo. Ovviamente il pilota, oltre a prevedere la specifica funzione, deve essere opportunamente interfacciato alla strumentazione del vento.
ah bene, ottimo... grazie
ci sarebbero diverse considerazioni da fare sull' uso del pilota in barca, ci abbiamo fatto un ritorno da lipari col pilota sulla modalita vento e non e' stato peggio di quello che timonerebbe un umano (poi i marziani stanno ovunque ormai) la cosa che manca ai piloti ed a quasi tutti i sistemi robotici e' il feed back sull' atto di moto, i piloti non sentono lo sforzo sul timone e per questo immagino.. ogni tanto finiscono in straorza.
in modalita motoscafo.. un buon plotter aggiorna la nuova rotta da fare ogni secondo, non c'e' nessun motivo che si trovi fuori da quella programmata, se succedesse basta che sia programmato per avere come bersaglio il punto di arrivo e non la rotta primitiva... nelle navi sulle lunghe rotte e' sempre il pilota che pilota, un umano non saprebbe gestire una lossodromica e nemmeno un routage per la gestione di onde e correnti
(19-04-2016, 14:12)ZK Ha scritto: la cosa che manca ai piloti ed a quasi tutti i sistemi robotici e' il feed back sull' atto di moto, i piloti non sentono lo sforzo sul timone e per questo immagino.. ogni tanto finiscono in straorza.
Per quello hanno inventato il "giroscopio" o le nuove bussole a 3-4 assi con sensori mems, non ha un feedback sullo sforzo del timone ma sente il rolio e becheggio della barca e questo lo rende un altro pilota... poi quando usi il track con una rotta dal cartografico ti corregge adeguatamente per farti andare sulla prua vera in questo modo supplinisce deriva e scaroccio...
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.576 19-05-2026, 00:04
  Carica batterie Quick NRG+ funzionamento anomalo Wally 3 617 05-04-2026, 17:23
  Strano funzionamento alternatore. kitegorico 3 757 09-03-2026, 17:28
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 9.024 13-11-2025, 10:51
  Pilota B&G network devia rotta in modo anomalo sergiot 9 1.352 13-10-2025, 16:21
  Blocco pilota automatico P70 Raymarine Frangi 4 881 21-09-2025, 09:11
  pilota raymarine stlk fail monte88 17 10.140 07-09-2025, 15:51
  funzionamento del BMV Resolution 0 798 19-11-2024, 13:52
  Pilota raymarine che si sgancia pasdik 13 3.683 07-10-2024, 15:04
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 1.859 08-08-2024, 18:54
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 982 16-07-2024, 23:01
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 5 2.301 16-07-2024, 12:15
  Problemi pilota automatico ST 7000 luka62 0 942 25-06-2024, 15:10
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 1.634 27-11-2023, 07:38
  Pilota . LINK' ???? Madinina II 32 12.721 14-09-2023, 16:22
