Disinfezione serbatoi acqua con ossigeno attivo
In alcuni siti per camperisti ma anche alcuni negozi di nautica propongono prodotti per la purificazione dei serbatoi a base di ossigeno attivo quindi senza cloro o altre sostanze chimiche, tipo questo:
So che in alcuni casi viene usato anche per le piscine e per aquedotti.
Qualcuno ha avuto esperienze e sa dare pareri o riscontri?
Stefano
Praticamente la cara vecchia acqua ossigenata?
(26-04-2016, 10:42)clavy Ha scritto: Praticamente la cara vecchia acqua ossigenata?
eh più o meno penso di si.
Qui nel forum non ho trovato discussioni che ne parlano ma cercando un po' sembra più diffuso di quanto mi aspettassi, ho trovato vari prodotti, (alcuni anche nel sito Osculati):
OXYPLUS
OASI
STERIL TANK
Acquatravel
Yachticon - Clean A Tank
Yachticon - Pura Tank
Yachticon - Acquaclean (questo sembra sia non all'ossigeno ma all’argento)
Stefano
Nel caso servisse, nei negozi di forniture per parrucchieri, è normalmente acquistabile, in contenitori di varia capienza, acqua ossigenata a 40 volumi. Il costo è modesto.
io uso . tappo ogni pieno (150 litri)
l acqua non ha particolari odori ne di cloro ne di cattivi odori
Io ci faccio annualmente una pulizia con varechina (ipoclorito di sodio) diluita in acqua. Lascio agire, scarico e risciacquo più volte.
Ho il vantaggio di avere i serbatoi "morbidi" per cui non serve mettere molta acqua (ci appoggio la mano sopra e faccio sbattere l'acqua dappertutto all'interno del serbatoio.
Ovvio molti risciacqui (ma con poca acqua non è un problema).
Ma voi la bevete l'acqua dei serbatoi?
(26-04-2016, 13:14)Edolo Ha scritto: Ma voi la bevete l'acqua dei serbatoi?
No.Per quale motivo dovrei bere l'acqua del serbatoio,neanche a casa si beve
acqua del rubinetto, è un'abitudine.
Se non si beve comunque ci si lavano le stoviglie e magari anche ci si cuoce la pasta.
Comunque dato che qualcosa bisogna metterci per preservare da alghe e batteri tantovale informarsi per scegliere il prodotto più sano.70
Stefano
Era una semplice domanda. Io casa la bevo senza alcun problema così come quella della manichetta in porto, certo. .. Non ho i serbatoi a casa Smile
Francamente io i serbatoi li ho sempre e solo ispezionati e non ho mai avuto l'esigenza di pulirli. Mai avuto cattivi odori o alghette.
Forse dipende molto dall'acqua, dal tipo di serbatoio e da dov'è posizionato.
Ho solo una accortezza: quando lascio la barca li riempio sempre e credo sia fondamentale per tenerli sani.
Io invece da un paio d'anni ho preso l'abitudine di caricare i serbatoi solo montando sulla manichetta un filtro a 5 micron e carboni attivi. Stesso filtro che ho poi messo per ulteriore sicurezza a valle dell'autoclave. Il risultato è spettacolare, mi sento di consigliarlo a tutti.
Se nei serbatoi ci si mette acqua potabile questa e' di regola gia' pio o meno clorata.
Per stare tranquilli un po' di ipoclorito di sodio in aggiunta va benone (amuchina o banale candeggina non profumata).
Personalmente alterno un anno ipoclorito di sodio, un anno sali di argento.
Negli impianti industriali di lavorazione latte, ma mi risulta anche per altre produzioni, per sanificare e/o mantenere igienicamente puri tubature, serbatoi, volvole ecc. si usa il buon vecchio, collaudato, poco costoso ipoclorito di sodio.
Dopodiche', a mio avviso, il punto dolente negli impianti idrici delle nostre barche non sono i serbatoi che piu' o meno tutti trattiamo, ma le manichette. Le "canne dell' acqua" che usiamo, le avvolgiamo, e schiaffiamo in un gavone. Provate a farci passare all'interno uno scovolino e molti avranno delle sorprese. Per cui: prima di avvolgerle far defluire tutta'acqua, prima di fare il pieno far scorrere l'acqua, lasciarla passibilmente attaccata al rubinetto e con lancia chiusa, a fine stagione o prima di lasciarle inutilizzate introdurci dell'ipoclorito facendolo scorrere da un'estremita' all'altra.
Ciao ferro
Chiasso (CH) - Corfu'
- In tempi come questi la fuga e' l'unico mezzo per mantenersi vivi e continuare a sognare. H. Laborit -
- Je suis ... Je suis?
Dimenticavo, se montate filtri, di qualunque tipo, e non mi sento di consigliarli, effettuate sempre una manutenzione degli stessi scrupolosissima anzi direi paranoica. Diversamente rischiano di diventare l'opposto di quanto dovrebbero fare...
Ciao ferro
Io ho il serbatoio inox e in inverno, quando il tutto viene usato poco, aggiungo ad ogni pieno quanto basta di Aqua clean (lo si trova in gocce/pastiglie/polvere)
In stagione metto invece acqua pulita e ho montato a valle dell'autoclave questo filtro ai carboni attivi e argento che cambio ogni stagione.
L'acqua dei serbatoti la beviamo tutti noi (ho tre figli piccoli) da anni senza alcun problema ed è buona di gusto togliendo il filtro ogni odore e il sapore del cloro.
Non potrei pensare di portarmi dietro ad ogni crociera 100 bottiglie di acqua minerale.
matteo
Tanti ottimi consigli...
Siccome ho la barca da 1 anno e non so come sono stati trattati prima serbatoi e tubazioni, farò una sterilizzazione con Acqua Clean, poi converrà valutare il filtraggio sulla manichetta e alluscita dei serbatoi... ma poi l'acqua diveterà migliore di quella in bottiglia?Smiley4
Stefano
Occhio che i filtri a carboni attivi hanno vita utile di 6 mesi dalla prima volta che vengono bagnati, poi vanno assolutamente cambiati...
sulla mia ho i serbatoi in alluminio e per evitare corrosioni, uso cristalli di permanganato di potassio, che diluiti diventano di colore porpora ...
è usato nei kit di sopravivenza per "potabilizzare acqua non battericamente pura" .
portroppo però nei tubi delle varie utenze, l'acqua che ristagna diventa comunque puzzolente, soprattutto al primo utilizzo.
(27-04-2016, 21:25)Tatone Ha scritto: Occhio che i filtri a carboni attivi hanno vita utile di 6 mesi dalla prima volta che vengono bagnati, poi vanno assolutamente cambiati...
Ciao Paolo, cosa ti porta ad essere sei così drastico?
Sul mio filtro (vedi link nel messaggio sopra) la Jabsco prescrive la sostituzione ogni anno.....
buona giornata
matteo
Se ne sono sentite in passato di cotte e di crude sui filtri per purificare l'acqua (anche quelli venduti per uso "domestico").
Pare infatti che dopo un po' l'acqua filtrata da questi sia peggiore di quella che entra (come carica batterica).
Senza preoccuparsi troppo credo che una sostituzione frequente sia consigliabile.
Confesso che ci avevo pensato anche io di inserirlo, con la possibilità di bypassarlo quando l'acqua serve solo per lavare e non per berla, in modo da ridurne l'uso e (forse) aumentarne la durata.
Poi la pigrizia, di cui sono molto dotato, ha avuto il sopravvento. 89
(28-04-2016, 10:10)BeppeZ Ha scritto: Se ne sono sentite in passato di cotte e di crude sui filtri per purificare l'acqua (anche quelli venduti per uso "domestico").
Io sono pigerrimissimo ....
Il problema dei filtri e' .....che filtrano!!!
Trattengono tutto quanto ha dimensioni maggiori dei loro pori che poi con l'uso si tappano e fanno passare ancora meno.
Morale diventano dei ricettacoli di tutte le porcherie possibili ed immaginabili.
A cio' aggiungiamo acqua, elemento primario per qualunque forma di vita, materiale organico vario in via di putrescenza (batteri, alghe ecc.ecc.) ed abbiamo un buon se non ottimo terreno di crescita per altri microorganismi.
Fantastico. Abbiamo creato un microcosmo...
A me non convincono.
Vanno benissimo all' interno di strutture che non ne possono fare a meno, ad es. alcuni laboratori; ma non va dimenticato che in questo caso si seguono dei protocolli molto severi non solo per le sostituzioni ma anche per i controlli a monte e a valle, cosa che al diportistam anche evolutissimo, sono impossibili....
Ciao ferro
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 15.540 18-03-2026, 09:07
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 979 03-10-2025, 08:12
  Svuotare serbatoi acqua pieni rapidamente può creare problemi all'autocalve? Suncharm 7 2.268 21-04-2025, 18:22
  Serbatoi acqua Grand Soleil 45 GF micalta 0 1.131 21-07-2023, 12:18
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 8.709 09-10-2022, 19:58
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 4.666 08-02-2022, 15:10
  Sostituzione dei Serbatoi per Acqua garbino13 13 4.063 18-01-2022, 17:53
  Ruggine nei serbatoi acqua paguro 21 12.583 14-02-2021, 21:59
  Serbatoi CBS Harmony elen-music 12 4.379 09-02-2021, 06:14
  Serbatoi acque nere su misura masa66 3 2.550 03-02-2021, 18:48
  Unire serbatoi carburante rob2612 4 3.084 07-12-2020, 21:18
  Serbatoi acqua dolce Fabrizio Floriano 5 3.206 17-09-2019, 23:21
  Tappi serbatoi acqua Comet 1050 1986 Pellicano 25 8.453 12-09-2019, 16:55
  Perdita gasolio da pipe aspirazione su serbatoi santicuti 7 4.292 28-08-2019, 10:29
  Area nei serbatoi acqua GRECALE I 8 3.239 16-08-2019, 13:33
