Come si estrae una girante?
Non so come estrarre la girante del mio Yanmar 4jh3te 75 hp, in sede da 12 anni. Tirando con le pinze per una paletta niente da fare.
Lo spazio per lavorare e' scarsino.
Non vorrei rovinare la superficie di contatto dove poggia il coperchio facendo leva con un paio di cacciavite.
Esistono tecniche/ attrezzi appositi?
Probabilmente alberino e girate hanno fatto corpo nel tempo.
(26-04-2016, 22:28)kavokcinque Ha scritto: facendo leva con un paio di cacciavite.
Esattamente così!
Con pazienza, butta CRC, e per piccoli movimenti: esce!
Se proprio vuoi sforzare, chiave a pappagallo sul corpo pompa ma sempre attenzione a non forzare.
Tira che prima o poi viene. Magari aiutati tirando e dando dei colpetto sull'alberino con un martello di gomma o con il dado sul filetto. Assolutamente non far leva con cacciaviti o altro per il motivo che hai già ben compreso.
Certo che 12 anni senza mai cambiare la girante... roba da miranculati Big Grin
Esattamente così!
No dai. Non consigliarvi di far leva che poi il coperchio rischia di non far più tenuta. Se proprio vuol far leva che usi qualcosa di plastica. L'ideale sarebbe un estrattore
(26-04-2016, 22:34)Edolo Ha scritto: Tira che prima o poi viene. Magari aiutati tirando e dando dei colpetto sull'alberino con un martello di gomma o con il dado sul filetto. Assolutamente non far leva con cacciaviti o altro per il motivo che hai già ben compreso.
Giuro che non è colpa mia.... sono entrato in quota proprietà sulla barca da poco.
(26-04-2016, 22:36)Edolo Ha scritto: No dai. Non consigliarvi di far leva che poi il coperchio rischia di non far più tenuta.
Con i cacciaviti quasi paralleli al coperchio (e non a V entrante), con giranti normali e con un po' di "grazia" non si fa nessun danno al coperchio.
Qui forse il problema sta nei 12 . noi che ci si fa le pippe ogni anno?
Anche due pinze con i becchi diritti aiutano parecchio.... quoto il consiglio del CRC magari lasciato agire qualche tempo (anche qualche giorno Wink )
in effetti.... 12 anni.... ha ancora tutte le palette e il motore raffredda bene. ( pero' solo 360 ore). Prima avevo un barca con il Volvo 2003 T e facevo fare tagliando con sostituzione girante e tenute annuale.
Mi sono fatto fare due fini tondini di acciaio piegati a L da una parte e con un anello dall' altra parte ,un po' come un estrattore.
Vorrei mettere le L dietro la girante e poi tirare simmetricamente tramite un cacciavite infilato negli anelli.
Puo' funzionare?
Io la estraggo con la pinza da idraulico (pappagallo?), che regolata a dovere permette di far presa sul corpo con le ganasce parallele.
Io però ho la girante a 6 pale, esistono giranti con più palette dove non c'è posto tra una pala e l'altra per inserire le pinze
Stefano
(27-04-2016, 07:27)st00042 Ha scritto: Io la estraggo con la pinza da idraulico (pappagallo?), che regolata a dovere permette di far presa sul corpo con le ganasce parallele.
Visto che è da cambiare può tagliarle
Io la sfilo con una pinza dal becco sottile, muovendola piano piano destra-sinistra e senza toccare il corpo pompa.
Altrimenti esistono degli attrezzi acuminati che terminano con una punta ad L molto sottile, li usano spesso i meccanici. Sembrano attrezzi da scasso ma possono servire allo scopo. Ne infili un paio dietro la girante e con la "L" la agganci e tiri.
Certo che dodici anni sono veramente tanti, io mi sento un temerario a cambiarla ad anni alterni dopo che per dieci anni l'ho sostituita una volta all'anno. C'è da dire che col Volvo due anni e 2-300 ore sono il limite, oltre è bene non andare.
https://www.youtube.com/watch?v=IjowRwRiAzM
oppure
[hide]https://www.youtube.com/watch?v=-I--zWVCFLo[/hide]
Smiley57Smiley4
B.V.
La pompa e' sul fianco del
motore, girata all indietro e con di faccia,vicino,il motorino di avviamento.
Difficile fare come nei due video.
Inoltre la boccola della girante,li da 12 anni, ha fatto corpo con l'alberino e fa molta resistenza
Ho scoperto oggi che esistono estrattori appositi per giranti.
Mi sembra un attrezzo adatto alla mia situazione.
Spero di trovarne uno in prestito.
(29-04-2016, 22:53)kavokcinque Ha scritto: La pompa e' sul fianco del
.jpg   Yanmar4JH3-DTESeriesGearbox1.jpg (Dimensione: 158,66 KB / Download: 48) [/hide] [hide]
.jpg   estrattore-per-giranti-fino-a-2.jpg (Dimensione: 18,9 KB / Download: 60) [/hide]
Ho la sensazione che, nel tuo caso, la tua sia la soluzione più assennata, visto la posizione della pompa.
L'alberino sembra essere con calettatura "millerighe". Di solito molto preciso e quindi non facilissimo all'estrazione.
Buon lavoro e....
B.V.
Si mi procurerò sicuramente l'estrattore data la posizione e come dici il tipo di calettatura.
Potrei in alternativa smontare la pompa ma uno dei bulloni non si può estrarre perché batte su un supporto motore per cui la cosa si complicherebbe alquanto.
Aggiornamento, estrattore trovato.
Quando avrò fatto il lavoro vi farò sapere le condizioni di questa girante dodicenne.
.jpg   20160512_145546.jpg (Dimensione: 165,61 KB / Download: 32) [/hide]Tolta la girante , con un po' di fatica data la posizione della pompa, tramite estrattore.
La girante, 12 anni e 360 ore, marcata Johnson è ancora incredibilmente perfetta ......
Ovviamente sostituita con una nuova ( lubrificata all'esterno e all'interno con vaselina), cambiata l'o-ring, pulito con attenzione il coperchio dalle incrostazioni.
Collaudo ok.
Consiglio vivamente l'uso dell'estrattore in quanto permette di fare bene il lavoro senza sciupare niente, particolarmente in caso di infelice posizione della pompa .
Allegati
.jpg   20160512_145429.jpg (Dimensione: 146,02 KB / Download: 53)
.jpg   20160512_144346.jpg (Dimensione: 173,85 KB / Download: 43)
Quanto l'hai pagato?
Zero, avuto in prestito da un amico.
Penso lo abbia preso da Osculati anni fa.
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 124 48.745 21-04-2026, 18:20
Smile Girante vetus mapi65 5 1.873 08-12-2024, 17:07
  Bolle d'aria dopo girante sophie 18 4.648 23-09-2024, 19:21
  Orientamento palette girante Ulisse 47 46 26.983 27-04-2024, 18:40
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 14.596 18-04-2024, 10:03
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 1.324 10-03-2024, 09:46
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 2.848 25-08-2022, 18:58
  Nanni N3.21 - alberino girante Antaniiii 9 3.550 18-08-2022, 08:29
  Fatto stranissimo girante pompa acqua di mare scud 12 3.783 24-06-2022, 14:04
  girante in gomma scadenza senza utilizzo wind e sea 7 3.489 31-12-2021, 00:46
  Lombardini. Piccola perdita dalla girante mlipizer 28 8.937 10-09-2021, 22:53
  Girante [VP MD11c - codice] accatagliato 1 1.456 05-07-2021, 21:43
  Girante VP 2003 burrascaforza5 2 1.887 16-05-2021, 21:10
  girante evinrude 9.9 con foto olo 2 5.651 18-02-2021, 22:32
  Coperchio girante Speedseal: valida soluzione? enea66 43 10.584 29-06-2020, 20:01
