Acqua dal tappo refrigerante
La settimana scorsa prima di fare una uscita in mare ho dato un'occhiata al motore e ho trovato acqua che usciva in quantità da tubicino di scarico sul tappo del refrigerante. Acqua pulita per intenderci. Ho pensato al boiler visto che è il punto dove i due liquidi si incontrano. In effetti spegnendo l'autoclave e scaricando l'acqua il fenomeno spariva. Ok serpentina corrosa, mai cambiato l'anodo dello scambiatore in 13 anni di vita della barca peraltro, e ci sta.
Ho acquistato online un Quick B3 da 15L (per me è sufficiente) in sostituzione del precedente Quick. In effetti il modello nuovo è molto più leggero e con un aspetto più amichevole con rivestimento in resina.
Il boiler è arrivato a casa praticamente il giorno dopo l'acquisto è così tra ieri sera e oggi mi sono messo a sostituirlo, scaricando il refrigerante (praticamente acqua) e il boliler.
Con qualche fatica a dire il vero, un po' per la selezione dei manicotti è un po per la fatica di estrarre e inserire i portagomma dei tubi del motore, il tutto infilato in fondo al gavone.
Alla fine ce l'ho fatta. Via con autoclave e spurgo aria, perdite da sistemare e via. Messa acqua nel circuito refrigerante per lavaggio e prova.
Sarebbe la descrizione di un caso di successo se non fosse . del motore [u]dopo poco più di un minuto ancora acqua fuori dal tappo superiore del .]
Dopo essermi accasciato esausto e depresso ho fatto delle prove.
1) L'acqua esce dopo un po
2) dallo scarico del refrigerante sul boiler non esce niente e i tubi non si scaldano apprezzabilmente
3) se chiudo la valvola della presa acqua motore per una ventina di sec il fenomeno non cambia
4) quello che esce è acqua dolce (assaggiata), peraltro che ho messo dal tappo stesso.
Per quello che ne capisco potrebbe succedere quando si attiva il termostato e:
A) le prese motore del boiler hanno scritto IN e OUT e non a caso, forse c'è una valvola e io le ho invertite
B) bolle d'aria nel circuito non fanno passare refrigerante nel boiler
C) otturazione nel circuito rifregirazione
Prima di invertire i portagomma o chiamare un meccanico mi piacerebbe capire il problema. Aiuto!
Motore volvo md2020D per first 31.7
Risolto, almeno sembra. È il caso B.
Avendo un po di pazienza di aspettare e aprendo lo scarico sul boiler. Esce un po di acqua è evidentemente si è spurgato.
Ora devo asciugare la piscina in sentina e trovare quell'accidente di chiave quadra per scaricare il refrigerante. Chiave che contrariamente a ciò che ho visto dal forum (forse per motori più grandi) non è da 19 ma da 10mm.
Scusate il falso allarme, a volta basta calma e bersi un caffè o una birra per risolvere problemi.
  Tappo ispezione serbatoio bavaria 36 silverialessio 4 543 02-10-2026, 09:01
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 15.422 18-03-2026, 09:07
  tappo ispezione 089highwayman 6 1.504 13-01-2026, 16:32
  Tappo timone emergenza bloccato kobold 9 2.101 29-03-2025, 07:04
  D2 55 Liquido refrigerante FAA 4 1.684 25-11-2024, 13:13
  Rapido deperimento o-ring inferiore tappo log Airmar( Raymarine) kavokcinque 11 2.927 01-07-2024, 14:19
  Tappo portadoccetta Little Sail 3 1.446 27-06-2024, 22:29
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 2.025 21-05-2024, 15:14
  tappo d'ispezione enio.rossi 12 3.761 05-04-2023, 17:23
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 8.616 09-10-2022, 19:58
  Tappo timone di emergenza kitegorico 12 3.951 27-05-2022, 09:14
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 4.632 08-02-2022, 15:10
  Tappo di sale gaspare.agate 3 2.273 25-11-2021, 16:54
  Scaricare refrigerante dal frigo sovraccarico ste.fano 14 6.561 09-08-2021, 16:49
  Pompa acqua refrigerante Volvo Rino 3 2.024 19-07-2021, 23:38
