Discussioni: 98
Registrato: Oct 2004
02-04-2016, 09:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-2016, 14:52 da Arcadia.)
Il filtro dell'acqua, se lo si vuole usare per lo scopo a cui è destinato, deve stare dopo la presa a mare, e questo per il semplice motivo che qualsiasi impurità che venisse aspirata non vada a bloccare la girante della pompa, il siphon break o lo scambiatore.
Per quanto riguarda l'altezza non ci sono problemi, l'importante che il siphon break sia più in alto del filtro.
Personalmente io preferisco tenerlo sopra alla linea di galleggiamento.
Il siphon può essere sia prima della pompa o tra la pompa e lo scambiatore, ci sono barche che l'hanno tra lo scambiatore e il riser (se il punto di immissione dell'acqua di raffreddamento nello scarico della marmitta (riser) è in prossimità o sotto la linea di galleggiamento).
Infine per quanto riguarda lo svuotamento o meno del filtro dall'acqua, se il raffreddamento è indiretto, non credo ci siano grossi problemi se all'avviamento, quando il motore è ancora freddo, si aspira un pochino d'aria. E poi ho dei dubbi, anzi, ne sono certo perchè sulla mia, che ha il filtro sopra il galleggiamento e il siphon in posizione ancor più elevata, il circuito non si svuota mai.
Poi ho la pessima abitudine, quando faccio la pulizia del filtro, di non riempirlo di nuovo, ma una volta acceso il motore, basta una frazione di secondo che la pompa ha già fatto il suo dovere ed ha riportato tutta l'acqua nel circuito.
Discussioni: 61
Registrato: Feb 2012
23-04-2016, 14:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2016, 14:18 da raffasqualo.)
Tornando alla discussione, si avvicina il tempo del rimessaggio.
Oggi ho visto che le tubazioni sono sa 1/2" . Credo che vada da se acquistare un filtro che abbia questa entrata/uscita
Ricercando in rete ho trovato questi
http://www.osculati.com/it/cat/Scheda.aspx?id=30088
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
Perché. Non il primo di questa pagina?
Il mio è così. ./
Discussioni: 31
Registrato: Oct 2008
23-04-2016, 15:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2016, 00:55 da xmare.)
faccia mo chiarezza:
FILTRO ACQUA MARE :
il filtro può essere montato sopra o sotto la linea di galleggiamento ;
conviene montarlo sopra perchè in caso di perdite non vi allagate, e se doveste aprirlo per pulirlo senza chiudere la presa a mare è una operazione possibile.
Posizione del filtro, tra la presa di mare e la pompa.
SIPHON BREAK
va assolutamente montato sopra la linea di galleggiamento.
La sua posizione va dalla uscita dell'acqua dal corpo motore alla immissione dell'acqua nel gomito di scarico.
per la scelta dipende se siete capaci di fare da soli e se fate spesso la pulizia:
quello tipo vetus coperchio in plastica trasparente comodo per ispezione a vista, facile da smontare a mano , è OK, ma nel tempo un po' delicato (la plastica del coperchio trasparente nel tempo può cedere) e si vende il coperchio di ricambio.
quello Volvo è di plastica tutto nero facile da aprire a mano.. e dopo dieci anni dura ancora come il nuovo...
quelli di acciao belli duraturi ma necessitano di chiavi per lo smontaggio quindi un po' più laborioso per la pulizia specialmente se fatto di frequente...
poi ci sono anche qelli di acciaio e vetro con i perni con la testa a tipo farfalla per essere smontati più facilmente ...
van tutti bene...
saluti
Discussioni: 61
Vedrò quello della volvo, ma comunque questi vetus mi appaio buoni.
Discussioni: 31
(23-04-2016, 16:53)raffasqualo Ha scritto: Vedrò quello della volvo, ma comunque questi vetus mi appaio buoni. buono anche vetus, e se il posto dove installi lo permette , puoi guardarlo dall'alto e vedere se devi aprire per pulire o no.
Discussioni: 61
Mi sorge un dubbio sul montaggio del filtro, la posizione.
Leggo, giustamente, che dovrebbe essere montato prima della pompa e sopra la linea di galleggiamento.
Normalmente la pompa è in basso sotto la linea di galleggiamento, se il filtro è messo più in alto direttamente collegato alla presa a mare, la pompa riesce a tirare l'acqua e riempire il circuito non aspirando direttamente dalla presa a mare ma dal filtro che è più alto?
Certamente sarà sotto il sifone la quota del filtro.
Discussioni: 61
Aggiornamento.
Leggendo i manali volvo, schede ricambi, consigliano di installare il filtro acqua di mare sotto la linea di galleggiamento. Forse per essere sicuri che non si svuoti il circuito e la giranti peschi sempre?
Discussioni: 61
Ho riletto per bene tutto il post.
Parrebbe, se ho ben capito il filtro andrebbe prima della pompa, sopra la linea di galleggiamento (se possibile) e più in basso del sifone.
Ho capito bene la lezione?
Discussioni: 31
(26-04-2016, 20:00)raffasqualo Ha scritto: Ho riletto per bene tutto il post.
OK
Discussioni: 61
Una domanda, qualcuno mi conferma che il diametro della tubazione della pompa acqua di mare è da 1/2"? Sono fuori e non posso andare in barca.
I raccordi delle tubazioni che portano l'acqua calda al boiler sono da 1/2".
Discussioni: 61
Come detto sono fuori, quindi non posso andare in barca, per questo avevo chiesto questa info a chi conosce il diametro della tubazione pompa acqua del mio D1-20.
In questo modo potrei ordinarmi il filtro col giusto diametro del manicotto e trovarla a casa appena rientro.
Discussioni: 61
Sono rientrato ed andato in barca a misurare il diametro della tubazione acqua di mare, 19 mm
Ho trovato nel manuale dei filtri della vetus la distanza max del filtro rispetto alla linea di galleggiamento. Se non ho capito male 15 cm. Giusto?
Allego la foto[hide]
quota filtro.JPG (Dimensione: 13,19 KB / Download: 59)
[/hide]
Adesso il dubbio è tra due modelli, il 140 ed il 330, visti su SVB
Entrambi hanno la stessa portata al minuto, 51 lt, ma le dimensioni sono diverse:
il 140 11*10 cm
il 330 16*14 cm
le dimensioni sono arrotondate
Come può essere che abbiano la stessa portata essendo di capacità diverse
0.300 il primo 0.800?
Quale scegliere tra i due?
Un aiutino
Discussioni: 61
Nessuno mi sa consigliare quale prendere tra i due?
Una domanda, come faccio dall'interno barca a capire la linea di galleggiamento?
Discussioni: 35
Puoi provare con un trapano, dall'interno sulle fiancate. Parti in alto e fori sempre più giù. Quando entra acqua sei ok.
Il mio filtro, a parte gli scherzi è a livello della parte alta del motore. Non credo sia tanto critica la posizione.
Discussioni: 61
17-05-2016, 20:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2016, 19:31 da raffasqualo.)
Vedendo lo schema postato, vediamo min 15 cm sopra la linea di galleggiamento.
Si ho pensato a anch'io di provare a sondare col trapano
Vedendo il mio vano motore, molto piccolo, non è che ci sia molto spazio, come potete vedere sotto
vano motore 325 gl.jpg (Dimensione: 195,13 KB / Download: 87)
[/hide]
L'unica posizione, a mio avviso, sarebbe appena sopra il vaso di espansione, anche in considerazione delle future manutenzioni.
Consigli?
Discussioni: 35
Il mio non è nel vano motore. A lato del motore c'è una paratia ed è attaccato in paratia dentro un gavone.
Discussioni: 98
(17-05-2016, 19:17)raffasqualo Ha scritto: Nessuno mi sa consigliare quale prendere tra i due?
Il tubo di ingresso dell'acqua di mare dovrebbe essere trasparente ed armato (col filo di ferro all'interno), se è sufficientemente lungo, lo stacchi dalla pompa, lo tieni in verticale poi apri la presa a mare. Il livello dell'acqua dentro il tubo ti indica a che altezza è il galleggiamento della tua barca.
Se hai dei dubbi che la lunghezza del tubo non sia sufficiente ...prolungalo.
Semplice no?
Discussioni: 61
Ci avevo già pensato, il tubo è quello originale volvo, nero.
Dovrei montarne uno trasparente e vedere il livello.
Altro dilemma è quale modello scegliere.
Quello di dimensioni maggiori o minore? Il fatto è che entrambi hanno la stessa portata di l/min
Discussioni: 75
Registrato: Dec 2005
18-05-2016, 14:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2016, 14:26 da bludiprua.)
(18-05-2016, 13:26)raffasqualo Ha scritto: Altro dilemma è quale modello scegliere.
E' la stessa identica cosa, prendi il più piccolo se hai problemi di spazio.
Se riesci ad arrivare sul retro del motore, il filtro mettilo lì, esci dalla presa a mare (sul SD?), vai comodamente al filtro e poi dal filtro vai alla pompa, così cambi anche quel tubo nero...
In questo modo non intasi la zona anteriore del .à affollata...
Sopra il vaso di espansione è troppo in alto, piuttosto a fianco della pompa, avvitato sulla paratia di sx.
