Deriva bisso two
Salve a tutti, innanzitutto complimenti per il forum, le (poche) nozioni che ho, le ho imparate seguendovi. Ho un problema con il mio bisso two prima serie, quello con il meccanismo di sollevamento deriva a paranco. Con mare mosso la deriva si muove in verticale sbattendo sul supporto in quanto non vincolata(dovrebbe star abbassata per gravità), c'è qualcuno che ha esperienza con le derive mobili? Se si come fate voi a farla star giù? Avevo pensato a un tubo di alluminio a sezione quadra da inserire tra la sommità della deriva e la parte superiore del paranco, sotto la base d'albero. Secondo voi è fattibile o rischio di caricare troppo il cielo della tuga?
Grazie e buon vento.
quando avevamo il bisso, lasciavamo il cavo del paranco leggermente in tensione, senza toglierlo, in modo che la parte anteriore delle due lingue metalliche che bloccavano la deriva restasse appena sollevata.
A memoria ma mi sembra un sistema comunque concepito male, verrebbe da dire che qualsiasi modifica non potrebbe che migliorarlo Smiley30
Ci avevo pensato anch'io, ma così facendo il peso grava unicamente sul meccanismo di sollevamento e sulla tuga, si rischia inoltre di logorare il cavo di acciaio per il sollevamento.
  F a z z olettatura attacco deriva SoulSurfer 11 1.231 22-04-2026, 11:25
  Manutenzione Deriva First 21.7 Brunello 18 8.450 18-03-2026, 12:52
  [Pinna di] Deriva Sun fizz 41 bibost 4 603 15-02-2026, 19:55
  Nuova deriva e timone! per un flying junior PaoloBaglioni 10 2.514 22-04-2025, 15:19
  Fazzolettatura deriva Elan 295 Whisper 16 3.199 08-03-2025, 00:08
  Perni deriva enzonik 23 8.050 15-05-2024, 22:06
  Deriva da ripristinare mpxy_pc 9 2.358 15-05-2024, 10:51
  prigionieri deriva Gaetano Russo 0 1.164 05-03-2024, 21:52
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 1.780 07-02-2024, 13:45
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 2.324 25-08-2023, 10:24
  bulloni deriva ruggini Nico 7 2.852 01-04-2023, 15:26
  Scassa deriva First 260 spirit savy 1 1.404 03-09-2022, 14:20
  cassetta attrezzi per deriva archiwalter 16 4.892 21-07-2022, 23:25
  Sigillatura congiunzione deriva a scafo bacchus 15 7.067 27-06-2022, 10:02
  Ripristino deriva su laser Ilzingtonic 14 4.486 07-05-2022, 11:44
