Salpa ancora Airon Lofrans
Salve, sono nuovo del forum... qualcuno mi sa dire come sia possibile che quando serro la frizione del salpa ancore (Airon) mi si blocca anche il funzionamento stesso del verricello. Se invece regolo la frizione in modo che possa funzionare devo controllare spesso che la frizione non si allenti tanto da "perdere" l'ancora.
Non sarà questo il problema ma smonta, pulisci e ingrassa la frizione.
E' sufficiente mollare i due dadi che tengono la parte in inox che copre la catena, svitare la parte alta, togliere il barbotin.
Il mio non ha problemi.
Grazie, anche se temo qualcosa di peggio... è stato smontato e rimontato per dei lavori e non vorrei che l'operazione non sia stata fatta correttamente.
probabile che non sia stato montato correttamente, in rete trovi facilmente il corretto esploso
guarda qui:
Question Consiglio dimensionamento salpa ancora e linea di ancoraggio Laniakea 29 4.022 09-09-2026, 12:12
  Salpancora Lofrans Panther - Problema smontaggio andysail 21 8.272 15-07-2026, 11:10
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 1.537 10-07-2025, 07:05
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 2.062 20-04-2025, 21:55
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 3.013 19-12-2024, 11:51
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 5 1.832 08-06-2024, 20:59
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 1.195 20-05-2024, 14:54
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 68.999 12-03-2024, 00:58
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 6.867 29-07-2023, 09:31
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 2.046 15-05-2023, 17:11
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 2.817 11-03-2023, 10:32
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 5.614 08-03-2023, 10:30
  Smontaggio salpancora LOFRANS project x2 roberto terry 9 3.543 01-03-2023, 19:04
  Materiale per tavola salpa ancora svo75 2 1.710 05-02-2023, 11:29
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 1.734 03-02-2023, 00:23
