perdita potenza e fumo bianco motore yanmar 3gm30f
salve volevo un parere da voi. oggi ero a ostia a fare il bagno mi sono spostato al porto della concordia a mangiare a 2100 giri appena entrato nel porto della concordia il motore ha perso potenza e ha fatto fumo bianco abbassati a giri a 1000 ho ormeggiato la barca e il motore sembra andasse bene. cosa potrebbe essere?
grazie
le principali cause di fumo bianco dai tubi di scarico di un motore diesel sono:
Acqua nei tubi di scarico (problema non grave);
Acqua nel carburante;
Guarnizione di testa usurata;
Iniettori sporchi;
Valvole rotte.
o peggio pistone bloccato sono molte le variabili
ovviamente ho fatto una ricerca non e' farina del mio sacco in quanto ne capisco ben pocoSmiley57
I dati sono pochi per capirci qualcosa, dovrai fare atre verifiche. Inizierei a controllare il decanter del gasolio per vedere se c'è acqua. Poi farei girare il motore a regime e sotto sforzo per qualche tempo, vedi se il problema si ripresenta.
Se la va bene, poteva essere solo una impurità del carburante.
Può darsi che hai preso una busta nell'elica..
Fumo o vapore?
Se è il primo può dipendere da difetto di combustione o trafilamento di olio.
Se è il secondo verifica il circuito di raffreddamento.
Anche l'ipotesi di Franco 53 è plausibile
I motori sono una ooopppinione, ma dal nome concordia starei lontano21
(Porfirio)
ma sono quasi sicuro che non sia niente di che in qualche parte ha pescato acqua ed e' successo l'accaduto
Oltre all'elenco delle anomalie che possono portare al problema indicato ce ne è un'altra molto semplice da verificare e che, se fosse quella, non ha comportato nessun danno: filtro del gasolio intasato. Io proverei a sostituire subito il filtro (ed il prefiltro se presente) e vedere cosa succede. Con il problema delle peciacchie che si formano nel gasolio è un problema che si può presentare abbastanza facilmente.
(20-06-2016, 20:00)max440 Ha scritto: Oltre all'elenco delle anomalie che possono portare al problema indicato ce ne è un'altra molto semplice da verificare e che, se fosse quella, non ha comportato nessun danno: filtro del gasolio intasato. Io proverei a sostituire subito il filtro (ed il prefiltro se presente) e vedere cosa succede. Con il problema delle peciacchie che si formano nel gasolio è un problema che si può presentare abbastanza facilmente.
quoto in pieno lo avevo dato per scontato
anche l'iniettore inchiodato aperto ha la stesso risultato, visto di persona su quel motore.
Verifica l'olio se cresce il livello, è il gasolio che trafila nell'impianto di lubrificazione.
  Yanmar SD50 coni frizione kermit 18 8.023 08-11-2026, 12:59
  Perdita olio D1 20 MAXDV 3 562 05-10-2026, 18:42
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 1.005 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 5.061 26-08-2026, 07:29
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 1.036 14-07-2026, 13:07
  Fumo grigiastro dallo scarico volvo penta fisiolaser 0 1.022 13-07-2026, 19:11
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 37.440 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.624 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.209 14-06-2026, 23:03
  Fumo bianco dallo scarico kitegorico 18 2.841 03-06-2026, 23:27
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 3.169 22-05-2026, 07:08
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 124 48.867 21-04-2026, 18:20
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.522 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.703 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 595 05-01-2026, 21:07
