pompa di sentina su deriva / pannello solare e batteria
Buongiorno a tutto il forum,
Possiedo una deriva, Lightning in legno e non autosvuotante e dall'anno scorso ho la possibilita di lasciarlo in acqua presso l'associazione canottieri che mi ospita.
Il mio problema è che, pur coprendo il pozzetto con un telo, causa la pioggia ritrovo spesso in barca molta acqua.
Per non sgottare ogni volta volevo utilizzare una pompa di sentina da 12 volt 2 ampere, che ho gia, alimentata da una batteria di scooter e tenerla in carica un piccolo pannello solare.
Visto che non è il mio campo volevo sapere, da chi è piu esperto di me, se era corretto usare una batteria da 8 ah e un pannellino da 10 watt con il relativo regolatore.
Il tutto da mettere in un contenitore stagno da lasciare appoggiato in coperta.
Buon vento a tutti!
Alessandro
P.s. scusate la mancanza di alcuni accenti ma sto usando una tastiera slovena . . . 91
Ovviamente si considerato l'uso intermittente della pompa, Un vicino di barca usa la stessa tecnica. Non hai citato un regolatore di carica(obbligatorio), mentre come batteria utilizzerei una ermetica 7.5 Ah yuasa/sonnheisen/quello_che_trovi tipicamente usate in antifurti o UPS. Per una batteria del genere un pannello da 10/20Wp va bene, dipende dall'esposizione. Te la cavi con max 50 eurini in tutto.
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
Forse con pannello da 10w non serve neanche il regolatore visto che se va bene ne eroga 5 nella condizione migliore più facile 2 o 3che la carica di mantenimento
  Il BMS mi ha spento la batteria acquafredda 21 1.888 22-09-2026, 12:06
  Regolatore solare e battery monitor Luciano53 18 7.612 07-09-2026, 16:16
  Prove di ricarica batterie Piombo col solare kitegorico 2 579 09-07-2026, 08:54
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 5 2.190 25-02-2026, 05:28
  Mousse 907 valutazione 3° batteria avviamento Wally 3 814 24-02-2026, 14:06
  Quanto dura una batteria AGM ? rema 8 1.841 26-01-2026, 22:12
  Batteria LiFePO4 economiche su Aliexpress fontma 14 3.526 18-01-2026, 11:12
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 1.733 12-01-2026, 15:14
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.819 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 5.284 06-09-2025, 07:12
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 22.742 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 2.164 21-07-2025, 13:32
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 3.307 20-07-2025, 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 4.615 01-07-2025, 07:23
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 4.955 25-05-2025, 17:53
