regolare il sartiame senza il tensiometro? si può fare?
nota importante: "il presente testo contiene messaggi raffazzonati, inesperti, cialtronerie ed inesattezze, l'autore lo sa, per questo chiede consiglio qua 26)
Buongiorno a tutti!
Sabato la mia cocaletta aveva bisogno di una sistemata alle sartie, speravo nell'aiuto di qualche buon'anima della darsena, purtroppo erano tutti indaffarati in qualcos'altro e mi sono dovuto arrangiare da solo, ho operato in questo modo:
-ho misurato con la drizza randa che la distanza delle sartie alte fosse la medesima -> regolazione a mano.
-ho misurato le sartie basse in modo longitudinale (dritta a poppa con sinistra a prua e viceversa) e messe in egual distanza -> regolazione a mano.
- strallo e paterazzo regolati a occhio 22 , l'unico punto di riferimento era che l'albero non si incurvasse. -> regolati a mano.
successivamente ho dato 3 giri con le chiavi in questa successione:
strallo->paterazzo->sartie alte->sartie basse
fino a che non mi è sembrato tutto piuttosto "teso", ho valutato la tensione andando a sentire un meteor da regata che sapevo essere stato regolato con il tensiometro.
Non pago di questo bel giro fra le sartie, dato che s'era alzato un bel venticello (non ho idea dell'intensità) sono uscito e ho constatato questo:
-solo fiocco issato
con andatura a:
fil di ruota: barca stabile, timone leggero.
lasco: timone leggermente orziero
traverso: timone leggermente orziero
bolina larga: idem timone leggermente orziero
essendo la mia prima uscita con la cocaletta non mi sono messo tanto a guardare . prossima volta controllerò intensità del vento (se qualche buon'anima mi presta uno strumento o me lo dice prima di partire) e l'eventuale curvatura dell'albero.
CONSIGLI? 19
Io sul micro faccio cosi:
Peso su drizza randa, deve cadere a circa 20cm sul boma dall'albero. Questo mi da posizione penna. Poi bendella metallica in corrispondenza dell'attacco delle alte e misuro sulle lande delle alte, deve avere pari misura. Abbasso la bendella sull'attacco delle basse e misuro sulla landa delle basse. Arrivo a tensione manuale decente, stringendo pari misura dx e sn, facendo attenzione a non far girare il cavo della sartia. Uscita un acqua con vento leggerissimo e se sono in bando sottovento, cazzo alte e basse sottovento di pari misura dx e sn cambiando bordo. In diverse uscite all'aumentate del Vento faccio la stessa cosa, avendo cura di azzerare wuando torno in porto, boa, o . solo in regata, col micro per uscite familiari e giornaliere, mai usato! Saluti Paolo
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
Come me sòni te . ce vò, ce vò!
Bella discussione..... Ma come facevano fino a 40 anni fa, quando non avevi idea che esistessero i "tensiometri"?? Direi con l'esperienza e la competenza di fare misure le piu' corrette possibili, e poi conoscere i materiali e le resistenze delle lande, e poi provando e riprovando col vento sempre piu' forte e annotando quando p.es quelle sottovento diventano lasche... e quanto lasche. Piu' semplice la tensione degli stralli valutando la "catenaria" e "l'abbananamento", quest'ultimo in relazione alla qualita' della randa. Pifferi acidi con le volanti, che sulle vecchie barche avevano un sistema di leva di lunghezza prefissata per metterle in bando. Lascerei i tensiometri per le barche formula uno.
Un argomento che associo a questo della regolazione delle manovre fisse: se allunghi l'albero e metti una vela con piu' m2, devi cambiare il sartiame? La risposta e' che in prima approssimazione non sia necessario: gli sforzi statici sono dovuti dal momento raddrizzante dello scafo!
Aggiungo, che quando abbatto l'albero, non stacco le sartie. Quando lo rimetto, faccio breve verifica con la drizza randa segnata e navigo
(04-07-2016, 09:20)Federico82 Ha scritto: (se qualche buon'anima mi presta uno strumento o me lo dice prima di partire) e l'eventuale curvatura dell'albero.
L'avevo già postato tempo fa, ma forse vale la pena ripetersi.
Lo strumento giusto per provare la tensione delle sartie è uno e uno solo.
Questo qua sotto.
E come se nulla fosse, serve anche a tenere ben dritto l'albero! :-O
Peccato solo che non te lo posso ptestare.
[Immagine: .]
Questo qua sotto.
[Immagine: .]
Miiii
Se lascia la presa (con le mani) secondo me neanche cade in acqua
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
beppe se ci dici dove l' hai preso magari salta fuori il solito gruppo d' acquisto.
MMMHHHH mi pare di ricordare, che su altro thread avessero chiarito che l'articolo in questione ha una sorpresa sgradita ai più Sad
Per il problema delle sartie, fai una ricerca nel forum, se ne è parlato diverse volte; il tensiometro serve solo quando sei uno che deve armare e disarmare spesso per replicare la regolazione (derive, monotipi tirati etc.). Tanto che di norma, PRIMA si fa la procedura di regolazione delle sartie POI si misura col tensiometro e lo si può riutilizzare successivamente per replicare la regolazione.
Che ricordi i passi sono questi:
- Molli tutto
- Con barca a bolla nel senso prua poppa (puoi usare una bolla da muratore sulla paratia maestra per verificare) regoli il rake per avere un'inclinazione dell'albero verso poppa di 2-4° (sono 2-4cm ca ogni metro di albero in verticale su cui prendi la misura)
- Centraggio laterale della testa d'albero, dopo aver verificato che le lande siano simmetriche sullo scafo le usi come riferimento, metti un garroccio nella canala, ci attacchi una bindella o una cima poco estensibile e lo issi con una drizza, e metti al centro la testa d'albero (pari distanza dalle lande), poi procedi allo stesso modo con gli altri nodi della pannellatura dell'albero.
- dopo aver centrato l'albero dovrai sposare la curva dell'albero con il giro d'albero della randa, dando tensione alle alte aumenti la curva e poi la recuperi con le diagonali.
- A questo punto esci, magari con 10 nodi di vento e verifichi che le regolazioni siano corrette: l'albero deve restare dritto (lo guardi da sotto), abbananato verso prua, non deve pompare e le sartie sotto vento devono essere leggermente in bando (altrimenti vuol dire che hai tirato troppo, la barca di bolina deve essere leggermente orziera, se è troppo orziera vuol dire che hai dato troppo rake, quindi dovrai tenere più corto lo strallo, se è poggiera bisogna allungare lo strallo.
Fatto un settaggio di base, ti misuri col calibro le distanze delle teste filettate delle sartie negli arridatoi e te le scrivi (per poter tornare sempre a quella misura) e poi parti con gli esperimenti per condizioni diverse, in generale, con poco vento aumentare rake e diminuire curvatura albero, contrario quando aumenta il vento.
'.... L'albero non deve pompare...' Neanche se lo strumento di misura della tensione delle sartie rimane a bordo?
(04-07-2016, 14:16)ZK Ha scritto: beppe se ci dici dove l' hai preso magari salta fuori il solito gruppo d' acquisto.
Mi sa che è merce in po' cara questa!
Soprattutto nel lato mantenimento. :-D
(04-07-2016, 15:29)clavy Ha scritto: MMMHHHH mi pare di ricordare, che su altro thread avessero chiarito che l'articolo in questione ha una sorpresa sgradita ai più
Vorresti dire che all'anteriore è munita di "chiave inglese a manico lungo"?
Quindi, oltre a testare la tensione, esegue pure la regolazione!
:-D
:-D
Esatto! Diciamo, io comunque prenderei accessorio di pari qualità senza opzione, e le tradizionali chiavi... ci sta che spendi pure meno Smiley34
"" 20 CM VERSO POPPA""BlinksmileyBlinksmiley
Mi avete fatto venire voglia di mettere mani sul mio maledetto albero, che di imbananarsi non ne vuole sapere, con pilota e vele nuove e l'esperienza acquisita, si cercano le micro regolazioni8989
Per quanto riguarda il torsimetro, nelle nostre barche non serve, e qui concordo.
Almeno che non parliamo della torsiometatrice qiu sopra2626
E dove si compra ?
....ma non si diceva che una donna in barca porta sfortuna?
(05-07-2016, 07:09)Federico82 Ha scritto: ....ma non si diceva che una donna in barca porta sfortuna?
Stando a quanto asserito poco sopra, (vox populi, vox dei) pare che in questo caso specifico possa trattarsi di una donna ... con optional aggiunto!
Non so se anche in questo caso vale la regola della "sfortuna".
Certo è che, nel dubbio, un salto dal velaio per farsi confezionare un bel paio di mutandoni in solido dacron con rinforzi al posteriore, diventa assolutamente consigliabile!
:-O
(04-07-2016, 15:29)clavy Ha scritto: MMMHHHH mi pare di ricordare, che su altro thread avessero chiarito che l'articolo in questione ha una sorpresa sgradita ai più Sad
- Molli tutto
Domanda:
disalberando e rialberando (parlo di cabinati che hanno eseguito lavori al coperto) è lecito pensare che quelle misure possano rimanere tali?
...pochi possono dare del tu al mare e quei pochi non lo fanno.
(04-07-2016, 09:59)refosco Ha scritto: Bella discussione..... Ma come facevano fino a 40 anni fa, quando non avevi idea che esistessero i "tensiometri"??
mi dispiace deluderti, ma ho un bellissimo "tensiometro Comparatore Magnaghi" degli anni 20/30 che veniva usate per la regolazione dei tiranti segli aeroplani di Italo Balbo.
Niente di nuovo sotto il sole...
Aspide! 21
Non ti facevo così vecchio!!! 26
il tensiometro è degli anni 30, mica io!
  Circuito gennaker senza bompresso robbi2020 14 2.149 04-05-2026, 19:30
  Cosa fare con (tanto) dyneema da 3mm rob 21 2.935 10-03-2026, 19:35
  Sostituzione sartiame - Disalberare? Sailor 16 2.383 24-02-2026, 21:07
  Sostituzione Sartiame in zona Napoli il vecchio e il mare 3 678 31-10-2025, 11:05
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 1.384 03-09-2025, 14:40
  Tensiometro teogaspa 23 6.081 28-04-2025, 13:47
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 11.206 20-02-2025, 15:42
Star Rollaranda: randa incattivita / incastrata: come fare? CK6 58 12.670 15-02-2025, 14:30
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 4.822 17-04-2024, 08:56
  Analisi e Cricche sartiame in tondino (35ft) GIO-ita53637 12 3.638 23-01-2024, 11:38
  drizza randa senza winch? robboflea 5 3.176 05-12-2023, 10:50
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 26.164 21-09-2023, 11:14
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 11.803 01-04-2023, 13:07
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 20.174 13-03-2023, 00:23
  Sostituzione sartiame cbs harmony puntomp3 9 5.735 07-11-2022, 20:02
