parere su supporto cagnaro.
Amici buongiorno,
chiedo a voi che ne sapete una più del diavolo il seguente quesito.
Ho realizzato un bel cagnaro e devo trovare una sorta di supporto per tenerlo dritto; ho provato con i classici archi da campeggio, ma flettono troppo creando una sorta di tunnel.
Cosa posso utilizzare di pratico e ripiegabile, esempio dei tubolari in alluminio telescopici o ad incastro o giu di lì, ma sopratutto dove posso reperirle???
grazie!
io lo appoggiavo sul boma, fissandolo alla trozza e alla varea. lateralmente ai candelieri o alla falchetta o ai bozzelli, secondo quello che hai.
Mi sono fatto costruire un cagnaro su misura
é appeso sotto il boma ( sopra c'é il lazy )
a pruavia è sostenuto con una stecca in vetroresina di diametro 8mm ( in tre pezzi collegabili con due manicotti in alluminio)
a poppavia è appoggiato al bimini ed agganciato con elastici al paterazzo e ai tubolari del bimini
sotto al cagnaro ci sono tre tasche dove alloggiare i tre segmenti della stecca
chiuso nella sua sacca è lungo un metro circa per un diametro di 15 cm circa.
Si monta in cinque minuti.
Allegati
.jpg   20140804_112018 (FILEminimizer).jpg (Dimensione: 16,69 KB / Download: 163)
altra foto
Allegati
.jpg   20140804_111926 (FILEminimizer).jpg (Dimensione: 17,9 KB / Download: 144)
Il mio mitico velaio ha risolto il problema con delle stecche giuntate con un bussolotto.
questo w.e. monto il tutto e vi faccio sapere.
Il mio cagnaro ha 3 tubi paralleli (tipo tenda da campeggio) che infilano in tasche chiuse da linguette con velcro :
due si appoggiano sul boma, uno si aggancia alla struttura del bimini e al paterazzo
lateralmente ci sono degli anelli con delle cimette che si collegano alle draglie
la parte di prua ha due cimette che lo tengono alle sartie
Molto comodo, lo arrotoliamo per baglio e lo teniamo chiuso in navigazione, poggiato sulla tuga
Ovviamente molto dipende da come è organizzata la barca
  intervento su supporto asse elica arina 11 5.934 07-07-2026, 11:08
  supporto lagun tavolo Wally 6 1.779 09-07-2024, 14:08
  parere su prigionieri giulo 12 2.678 15-05-2024, 16:10
  Tirafondi supporto motore spanati ibanez 12 3.856 13-01-2024, 20:45
  parere su aeratori pasticcione 10 2.520 19-06-2023, 15:25
  supporto orientabile per piccolo pannello solare nebbioli 4 1.946 25-05-2022, 15:07
  Barca vecchia, catena nuova (richiedo parere) brubix 17 4.691 11-05-2022, 16:52
  Tavoletta supporto FB pulpito di poppa Maxbellons 4 2.268 27-04-2022, 14:32
  Cagnaro/Tendalino Hakuna Matata 3 2.287 12-05-2021, 19:35
  Supporto per pannelli solari umeghu 17 7.505 17-01-2021, 20:18
  Braccio di supporto per TV con collare per controalbero robertoxm 4 2.544 11-12-2019, 14:00
  supporto motore f/b sgiulio 19 5.284 19-11-2019, 23:49
  Supporto esterno asse elica. Lupicante 15 5.105 19-06-2019, 20:45
  Supporto in vetroresina AlexNikan 8 3.449 05-09-2018, 15:07
  Supporto trasduttore anemometro testa d'albero jetsep 6 3.572 22-05-2018, 12:03
