Salpancora Quick che gira a vuoto sotto sforzo
@ Kermit:
Marcello, queste sono le istruzioni dal manuale:
5.4 Uso della campana di tonneggio
La campana di tonneggio può essere usata indipendentemente dal barbotin, per aiutare le manovre di ormeggio.
1 - Serrare il freno e assicurarsi che l’ancora sia opportunamente bloccata.
2 - Aprire la frizione. Questa operazione renderà la campana indipendente dal barbotin.
3 - Avvolgere almeno tre giri di cima sulla campana in senso orario.
4 - Tenendo la cima in tensione, agire sul comando UP ed eseguire la manovra di ormeggio.
5 - A manovra terminata, rimuovere la cima dalla campana e assicurarla ad una bitta.
6 - Disarmare l'interruttore di sicurezza
(il "FRENO" è da intendersi un qualunque sistema meccanico che impedisca all'ancora di calare da sola - NON è parte del salpancora)
Perfetto ė come il quick
  Salpancora Lofrans Panther - Problema smontaggio andysail 21 8.258 15-07-2026, 11:10
  Sostituzione salpancora, valutazione spazi e scelte alternative kitegorico 20 8.418 11-10-2025, 11:52
  acqua salata sotto al pagliolo SalvatoreMares 4 978 16-09-2025, 22:52
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 25.719 25-02-2025, 12:29
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 5.161 18-12-2024, 00:28
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 4.896 24-06-2024, 22:25
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 1.194 20-05-2024, 14:54
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 3.307 08-04-2024, 22:08
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 3.017 05-11-2023, 22:15
  Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750 robboflea 7 2.409 18-10-2023, 22:35
  connettore 3 poli comando remoto salpancora ... come si apre santicuti 10 3.242 21-09-2023, 10:23
  Motore salpancora Quick 1000. Spazzole drugour 2 1.636 03-09-2023, 21:43
  Passaggio cavi elettrici sotto coperta SeaMax 25 7.749 10-06-2023, 12:56
  Smontaggio salpancora LOFRANS project x2 roberto terry 9 3.539 01-03-2023, 19:04
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 1.733 03-02-2023, 00:23
