Problemi ai fuochi del fornello
Salve a tutti.. Due gg fa funzionava, da stamattina provo ad accendere i fuochi del fornello ma niente, da una piccola vampata e poi non si accende..
Ho tolto il coperchio, ho verificato che se tengo schiacciato la manapola la fiamma passa sul tubo, ma non arriva al punto fuoco se non per una breve vampata (piccola)..
Provo ad allegare una foto x essere più chiaro..
.jpeg   image.jpeg (Dimensione: 98,9 KB / Download: 76) [/hide]
Vedete la fiamma c'è.. Ma non va al punto fuoco.. Come se non passasse.. Boh.. E questo accade su tutti e tre i punti..
Avete qualche suggerimento?
O un ragno, figlio di mamma sua, Smile ha fatto il nido nel miscelatore (quel tratto tra la fiammella - ugello- e il bruciatore dove si mescolano gas ed aria) oppure hai problemi di gas (bombola esaurita o riduttore di pressione morto o starato, tubo acciaccato)...
(12-08-2016, 14:35)Cloudbuster Ha scritto: O un ragno, figlio di mamma sua, Smile ha fatto il nido nel miscelatore (quel tratto tra la fiammella - ugello- e il bruciatore dove si mescolano gas ed aria) oppure hai problemi di gas (bombola esaurita o riduttore di pressione morto o starato, tubo acciaccato)...
Non credo che si sia tappato. Xè accade su tutti e tre i punti.. La bombola è piena.. Ed infatti si vede la fiamma.. Mistero..
Tubo acciaccato o regolatore morto (dubito che si siano otturati tutti e tre i getti contemporaneamente - a meno che ti abbiano venduto una bombola piena di gas farlocco) prova a smontare un getto e vedere se dentro c'è mondezza ...
La bombola credo che sia ha posto xè funziona su un fornello piccolo da campeggio. Forse esiste un regolatore generale a monte.. In giornata provo a verificare bene!!
... comunque il quel punto non ci deve essere fiamma!!! E' solo il punto in cui si mescola l'aria con il gas.
Prova a controllare il "gigler" (non mi viene il nome corretto!) che è quel dadino d'ottone avvitato appena sotto allo spargi fiamma (oppure proprio li dove c'è la fiamma) che ha un buchino piccolo piccolo diverso per ogni bruciatore, che deve essere libero.
Buon lavoro.
Francesco
Elimino il contributo, peraltro già descritto da altri...
Questo capita quando si aprono le pagine e poi si fa altro!! Pensavo di essere al secondo messaggio 18
Intento grazie a tutti! Vi aggiorno.. X eliminare ogni dubbio ho soffiato sul tubo del gas, e come é giusto quando premevo la manopola sentivo uscire l'aria.. Al che ho rimontato il tutto e riprovato ad accendere.. E i fuochi hanno ripreso a funzionare.. Ovvio che non credo di aver fatto qualcosa di miracoloso.. Cmq ora funziona! Unico problema: in uno dei tre quando mollo la manopola si spegne.. Proverò ad agire su quel dadino che Franc chiama "gigler"...
Io i "gigler", che poi sono gli ugelli, non li toccherei per nulla. Il forellino è micrometrico e non dovrebbe mai essere toccato con altro che non sia aria compressa ed è semplicemente avvitato a battuta sulla sua sede. Le regolazioni sono altrove, di solito sono delle vitine per regolare il "minimo" accessibili togliendo la manopola e la regolazione dell'aria primaria è nel punto dove il condotto s'inserisce nel gomito dello spartifiamma. Ma se non si ha il manuale d'istruzione e un po' di esperienza, chiamerei un tecnico. Sempre di gas stiamo parlando! In ogni caso, dato la repentina morte di tre bruciatori, escluderei problemi in loco. Penso che il regolatore di pressione possa essere il più sospettabile: con membrane, molle, piattelli e levette, avere qualcosa che di colpo s'incolla non è strano, soprattutto se il regolatore non è proprio "da marina" e si è beccato un po' di salino. Anche il tubo è facile controllarlo, ma se di colpo, come ha smesso ha ripreso a funzionare, io cambierei il regolatore. IMHO
Federico
(13-08-2016, 00:21)Fede55 Ha scritto: Io i "gigler", che poi sono gli ugelli, non li toccherei per nulla. Il forellino è micrometrico e non dovrebbe mai essere toccato con altro che non sia aria compressa ed è semplicemente avvitato a battuta sulla sua sede. Le regolazioni sono altrove, di solito sono delle vitine per regolare il "minimo" accessibili togliendo la manopola e la regolazione dell'aria primaria è nel punto dove il condotto s'inserisce nel gomito dello spartifiamma. Ma se non si ha il manuale d'istruzione e un po' di esperienza, chiamerei un tecnico. Sempre di gas stiamo parlando! In ogni caso, dato la repentina morte di tre bruciatori, escluderei problemi in loco. Penso che il regolatore di pressione possa essere il più sospettabile: con membrane, molle, piattelli e levette, avere qualcosa che di colpo s'incolla non è strano, soprattutto se il regolatore non è proprio "da marina" e si è beccato un po' di salino. Anche il tubo è facile controllarlo, ma se di colpo, come ha smesso ha ripreso a funzionare, io cambierei il regolatore. IMHO
Mi dici dove lo trovo questo regolatore! Oggi tornato in barca, ho trovato il medesimo problema.. 53
Eppure se soffio nel tubo e girò la manopola l'aria passa.. La bombola è piena. Ricollego il tubo giro la manopola, non sento il classico soffio di gas, ma se avvicino una fiamma fa una piccola vampata e si accende un fuoco nel tubo (vedi foto inizio).. non so più che dire!!!!
.jpeg   image.jpeg (Dimensione: 89,03 KB / Download: 42) [/hide]
Questo è il piano completo.. In caso servisse x darmi qualche ulteriore indicazione!!
Grazieeee e BV!
Una considerazione: una verifica che devo fare é il funzionamento del polmone della bombola.. Domani ne prendo una nuova e vedremo se il problema è lì..
Il regolatore è quella specie di UFO che è attaccato direttamente alla bombola (forse quello che chiami "polmone"). Qualche volta ha una sua manopolina, qualche volta no. Comunque è messo prima del piano cottura. Da quel che dici mi dà proprio l'idea di essere partito. Come dicevo, che tre bruciatori su tre si rompano in contemporanea credo sia praticamente impossibile. Questo polmone/regolatore rimane il maggior indiziato. Se passa solo così poco gas da ottenere quella fiammellina...
Federico
(15-08-2016, 20:52)Fede55 Ha scritto: Il regolatore è quella specie di UFO che è attaccato direttamente alla bombola (forse quello che chiami "polmone"). Qualche volta ha una sua manopolina, qualche volta no. Comunque è messo prima del piano cottura. Da quel che dici mi dà proprio l'idea di essere partito. Come dicevo, che tre bruciatori su tre si rompano in contemporanea credo sia praticamente impossibile. Questo polmone/regolatore rimane il maggior indiziato. Se passa solo così poco gas da ottenere quella fiammellina...
Sì, Fede55, é proprio quello che intendo! Intanto grazie e domani ti aggiorno..
Risolto!! Era proprio il polmone (ufo) che si inserisce sulla bombola!!
Grazie a tutti e sempre BV!
  Svuotare serbatoi acqua pieni rapidamente può creare problemi all'autocalve? Suncharm 7 2.063 21-04-2025, 18:22
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 3.416 31-10-2024, 18:54
  chiedo aiuto per problemi con timoneria idraulica Vetus rema 9 2.371 03-08-2024, 17:01
  st 4000 problemi CUCUDRIL 2 1.596 14-09-2023, 21:23
  Problemi di ormeggio Folly 42 12.790 14-06-2023, 14:16
Star Fornello basculante 3 fuochi plastimo Gengis khan 4 2.295 17-04-2023, 18:40
  Problemi con l’avviamento jeanneau sun way25 alessandro giusti 4 2.174 12-04-2023, 14:31
  Problemi con il timone PinoFrigo 19 9.232 26-01-2023, 14:47
  Problemi al circuito di alimentazione kitegorico 17 6.026 26-10-2022, 22:26
Rainbow Problemi strutturali per troppi anni a secco ? vaimo 12 4.864 31-07-2022, 11:38
  Cucina a gas, problemi con il "magnete"? acarloz 6 2.865 04-05-2022, 16:20
  Bombola fuori o fornello ad alcool. leonardosalvatore 55 29.220 13-04-2021, 18:20
  Webasto con problemi Clau 8 5.060 05-03-2021, 13:15
  problemi wc elettrici jomabrasil 17 5.419 26-02-2021, 15:49
  problemi con il frigo pamelik 4 2.644 11-11-2020, 10:51
