Autohelm 1000 ubriaco
Ciao a tutti. Sul nostro glorioso Sangiovese abbiamo trovato un autopilota Autohelm 1000 analogico per timone a barra.
La prima volta che lo abbiamo provato siamo riusciti ad installarlo, ovviamente senza leggere il manuale, e per un po' teneva la rotta per poi iniziare a dare violente accostate un po' a casaccio.
Letto il manuale abbiamo provato a seguire la procedura descritta:
-ruotare la bussola fino ad allinearla con quella di governo con l'autopilota su on dopo aver esteso con piccole rotazioni il pistone per arrivare alla barra;
-spostare il regolatore su "calm"
A questo punto però lo stantuffo si ritira completamente.
Provato anche a fare uno o più giri completi della bussola ma lo stantuffo non si riestende, e ripetendo la procedura stesso risultato.
Provando col vecchio sistema si riesce a regolarlo, ma poi ricomincia a sbarellare.
Suggerimenti?
La batteria e' carica? A me faceva un cosa simile lo stesso autopilota quando la tensione scendeva sotto una soglia che mi sembra fosse 11.75V.
Sempre usato a motore acceso
Ho usato per 20 anni un 2.000 autohelm con grande efficienza ( bussolina tonda)L'ho riusato pochi mesi addietro ma
con il risultato di assoluta inaffidabilità e con gli stessi inconvenienti che rassegni tu.
Portato da un vero specialista del settore che ha sentenziato:
-Non ha più lo schermo adeguato alle onde magnetiche che viaggiano oggi nell'etere, il suo
funzionamento e' perfetto. Da provare in grande altura.
A me pare, ma potrei sbagliarmi, una delle più grosse minkiate che ho letto in tutta la mia vita.
Pepe, e' colpa dei Pokemon!
(13-08-2016, 18:29)Triscele Ha scritto: Ho usato per 20 anni un 2.000 autohelm con grande efficienza ( bussolina tonda)L'ho riusato pochi mesi addietro ma
Visto che l'esperto sentenzia che è incompatibile con l'inquinamento elettromagnetico attuale e quindi inutilizzabile, mi propongo di ritirartelo (gratisss), spese spedizione a mio carico. Big Grin Big Grin Big Grin
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
(13-08-2016, 19:31)pepe1395 Ha scritto: A me pare, ma potrei sbagliarmi, una delle più grosse minkiate che ho letto in tutta la mia vita.
Il potrei sbagliarmi non è riferito al fatto che sia una minkiata, ma solo che sia la più grossa.Smiley2
BV!
BV!
Bellissima! Thumbsupsmileyanim
Però devo dire quando il mio socio caricava il cellulare nella sua cabina tenendolo alla stessa altezza del pilota, quindi i due apparecchi erano divisi solo dalla paratia di vetroresina, ogni tanto sbarellava pure il nostro.
Ho anche letto di un velista che è impazzito prima di rendersi conto che la cassetta degli attrezzi, messa più o meno nella stessa posizione, gli faceva impazzire il suo.
E' che a volte non ci rendiamo conto che il "dentro" e il "fuori" magneticamente possono distare meno di un centimetro.
Raga' , l'attuale autohelm 2.000 con la pulsantiera a parete o il simrad 2.000 che uso alternandoli,
non mi danno nessun problema.
Quello portato dall' "esperto" ha , di contro , a parete un bussolone basculante e la direzione
si regola con un indicatore mobile con lucine verde rosso per segnalare gli immancabili scostamenti
......non so postare le foto...
@ Timo
Intanto grazie della tua signorile disponibilità , degno rappresentante della tua fantastica
terra dove sono stato tante volte con .à' può darsi che approfitto.... Bv
Capisco le obiezioni su eventuali campi magnetici che potrebbero disturbare la bussola del pilota, ma essendo accanto alla barra (ovviamente) e abbastanza lontano da tutto salvo il pulpito, escluderei interferenze a bordo. Le onde magnetiche esterne mi sembrano una soluzione affascinante, ma su un forum straniero ho letto che potrebbe essere un semplice problema alla molla che tensiona il cavetto di comando interno, oppure al cavetto stesso. Appena posso lo sbarco e lo smonto. Altre idee sono più che ben accette
  Autohelm ST4000 Renato Alenziana 0 773 23-04-2026, 14:18
  Autohelm St7000 virata improvvisa Cosimoconti 0 543 30-11-2025, 16:23
  [Disc. divisa] Autohelm St 4000 come fare il reset 177117723 0 544 13-11-2025, 15:39
  Autopulota Autohelm 6000 Ak2008 0 622 13-08-2025, 18:29
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 2.075 21-07-2025, 13:32
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 1.079 25-05-2025, 21:36
  Autohelm 3000 Albin 1 998 28-02-2025, 21:45
  Compatibilita’ trasduttori Autohelm gallagher 0 872 15-11-2024, 13:00
  Autohelm 800 scheda elettronica Mrrccnt63@gmail.com 1 1.026 04-08-2024, 12:13
  Autohelm ST6000 - messaggio Drivestop Francesco 0 1.015 01-07-2024, 10:15
  Simrad TP10 ubriaco (procede a zig-zag) essebibi 4 1.614 20-05-2024, 22:54
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 3.086 11-02-2024, 20:30
  Taratura autohelm dopo smontaggio del quadrante timone asimov 0 1.173 20-09-2023, 23:36
  autohelm 2000 manuale utente gennarino 11 5.805 07-09-2023, 21:12
  Remote control fai da te per autohelm 3000 dipi 6 2.669 13-07-2023, 13:26
