Discussioni: 9
Registrato: Sep 2010
Dopo due stagioni di regolare
servizio (inclusa qualche sventolata niente male) e complice una rilassante
navigazione al lasco ho trovato il tempo
di fotografare la soluzione che uso per le mani di terzaroli; la cima della mano termina con un gassa impiombata che viene usata come punto di fissaggio dal grillo tessile fatto a misura del boma.
Le mani sono sempre armate sulla randa e gli angoli di tiro rispetto al
boma quando sono messe in lavoro sono sempre ottimali.
Se qualcuno è in cerca di soluzioni
si senta pure libero di copiare  [Immagine: .]
PS la mano in foto sta tenendo alto il lazy bag per far vedere cosa c'è sotto.
Discussioni: 75
Registrato: Dec 2005
Io ho fatto una cosa molto simile, ma la mano fa il giro del boma e torna su su se stessa dove trova un corto grillo tessile che chiude il tutto, mi sembra più sicuro così ma forse cambia poco.
Discussioni: 19
Registrato: Dec 2004
(13-08-2016, 23:02)bludiprua Ha scritto: Io ho fatto una cosa molto simile, ma la mano fa il giro del boma e torna su su se stessa dove trova un corto grillo tessile che chiude il tutto, mi sembra più sicuro così ma forse cambia poco.
Io assicuro la borosa al boma con un parlato intorno al boma stesso. È meno elegante come soluzione, ma funziona comunque molto bene.
BV,
Casper
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
bella randa!! io non mi fido del nodo parlato e lo completo con un paio di colli
Discussioni: 19
(14-08-2016, 08:49)mckewoy Ha scritto: bella randa!! io non mi fido del nodo parlato e lo completo con un paio di colli
Anch'io; nel post precedente avevo indicato solo il fissaggio principale, ma evidentemente non sarebbe piacevole se una borosa in forza si sfilasse in condizioni impegnative...
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
(13-08-2016, 22:16)danielego Ha scritto: Dopo due stagioni di regolare
Ho fatto esattamente come te.
Discussioni: 9
(14-08-2016, 11:15)pepe1395 Ha scritto: (13-08-2016, 22:16)danielego Ha scritto: Dopo due stagioni di regolare
BV!
Wow che onore!
Il sistema mi da l'idea di scaricare bene le forze in maniera omogenea sul boma.
bye
BV!
Discussioni: 740
Registrato: Oct 2004
L occhiello della vela a quanto ti resta dal boma?
bv
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Non va bene, il grillo, come lo chiami, si può spostare in avanti sul boma, allora il tiro non è più ottimale, deve tirare oltre che verso il basso anche un pò indietro.
Le borose e i terzaruoli sono un'opppppinione.
Discussioni: 9
(14-08-2016, 12:59)rob Ha scritto: L occhiello della vela a quanto ti resta dal boma?
bv
circa 7/8 cm a memoria
BV!
Discussioni: 9
(14-08-2016, 13:09)bullo Ha scritto: Non va bene, il grillo, come lo chiami, si può spostare in avanti sul boma, allora il tiro non è più ottimale, deve tirare oltre che verso il basso anche un pò indietro.
Le borose e i terzaruoli sono un'opppppinione.-
grazie del parere, proverò a sfruttare un pattino bloccabile con anello che ho nella rotaia inferiore al boma per creare un punto fisso leggermente arretrato come suggerisci
BV!
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Filosofia alternativa.
Secondo me non è necessario che il punto sul boma sia fisso, anzi.
L'anello intorno al boma (gassa, grillo o fascia) deve essere scorrevole e non deve strozzarsi, dunque non vanno bene nè il cappio nè il parlato intorno al boma.
Quando si cazza la borosa, l'occhiello arriva a fine corsa sulla gassa o sulla piomba sulla fascia e cazzando ulteriormente si esercita la trazione verso poppa che regola il grasso della vela.
Grasso che, nel caso del punto fisso, non è invece modificabile.
Discussioni: 245
Registrato: Nov 2015
@ danielego: Cosa fa' la borosa dall' altra parte della vela dopo che passa nell' occhiello?
Discussioni: 153
Albert non capisco, ammettiamo che la gassa sul boma mi vada avanti oltre la brancarella della mano come faccio a cazzare la base.
Devo andare sul boma e tirarla indietro a mano.
Diciamo che l'angolo che fa la borosa, verso il basso e verso poppa sia di 80° se quest'angolo supera i 90° e oltre 120° 150° come faccio a cazzare la base della mano.
Ciao.
Discussioni: 45
14-08-2016, 20:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-08-2016, 20:59 da albert.)
Bullo, se può scorrere agevolmente, ovvero se il fissaggio sul boma non è a strozzo o con un parlato, quando la borosa va in tensione trascina indietro vela e anello di cima intorno al boma, esattamente come succede con il tesabase e la fascia intorno al boma.
A me piace la borosa annodata con una gassa su un anello di fettuccia che gira intorno al boma.
Se c'è il lazy bag col passaggio per le borose ben fatto, inoltre, non è possibile che queste si spostino da dove devono stare.
Se comunque si vogliono fissare i golfari di passaggio per le borose sotto il boma, questi devono servire solo per il passaggio per le gasse che devono comunque abbracciare il boma, altrimenti si induce una torsione che si scarica sul perno della trozza.
La rottura dei golfari fissi è che se si cambia randa con una con diversa altezza delle mani od un diverso allunamento, bisogna spostarli o metterne altri.
Discussioni: 153
Le fettucce non le ho mai provate, sul boma faccio la gassa sulla borosa stessa.
Ciao.
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
Sul boma io ho un' anello d' acciaio rivettato al boma stesso. Faccio una gassa e finisce tutto lì.
Discussioni: 19
14-08-2016, 23:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-08-2016, 23:24 da Casper.)
(14-08-2016, 23:16)Frappettini Ha scritto: Sul boma io ho un' anello d' acciaio rivettato al boma stesso. Faccio una gassa e finisce tutto lì.
Rivettato dove?
Sopra, sotto o sul lato? Se è sotto o sul lato fai lavorare il boma anche in torsione, come giustamente evidenziato da Albert, cosa che si dovrebbe evitare.
Io ho anche i golfari sotto il boma, ma non li uso.
Discussioni: 245
15-08-2016, 04:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-08-2016, 04:43 da crafter.)
Da quelllo che ho capito da questa discussione potrei forse migliorare la capacita' di regolare la pancia della randa terzarolata in modo migliore di quello che riesco a fare adesso. Posso approfittare per chiedere la vostra opinione? Grazie.
Il mio sistema e' il seguente: Una serie di golfari sul lato sinistro del boma. La borosa viene annodata li'. Passa nell' occhiello della vela, scende dall' altra parte del boma dove gira su uno di una serie di rinvii (footblock) corrispondenti ai golfari, da li' la borosa va alla parte anteriore del boma dove il mast man la cazza con un winchetto sul boma e poi la blocca in un strozzascotte a monte del winch e poi in una bitta a valle del winch per liberarlo per la seconda mano, se c'e' bisogno. Il Pit man, o in extremis il timoniere maneggia la drizza per far scendere la randa, il mast man incoccia la mura di terzarolo in un gancio vicino al collo d'oca.
Per migliorare la regolazione della pancia, da quello che ho capito:
Eliminare golfari e rinvii sul boma, legare la borosa su una fascia, far passare la borosa nell' occhiello della randa, far scendere la borosa dall' altra parte, mettere un bozzello sulla fascia, far passare la borosa nel bozzello e poi mandare la borosa alla parte anteriore del boma dove viene cazzata dal mast man.
Regolare la pancia della randa con il tesa base, la fascia scivola sul boma (ci metto un po' di McLube Sailkote) Ovvio che se lasco/cazzo il tesa base ci deve essere qualcuno all' albero che cazza/lasca la borosa.
Se volessi e' tutto predisposto per mandare anche la borosa attraverso la mura di terzarolo e poi in pozzetto, ma credo sia un altro discorso.
Ho rande con e senza matafioni e boma senza lazy jacks o bag.
E' cosi? o come e'?
Grazie!
PS troppo divertente!!! Nel quarto paragrafo Ho scritto: "Dove viene caxxata dal mast man" ma in qualche modo il forum ha cambiato "caxxata" in "belinata" e non riesco a modificarlo.
Belin!
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
La mia randa ha dei golfari sul boma per ogni mano, come si intravede sulla foto:
[/hide]
Essendo fissi però non permettono di regolare il grasso sulla vela (se si allenta un po' la borosa la bancarella non va verso la trozza ma si alza solo.
Normalmente allora metto anche una fettuccia con una asola cucita, lunga 10 cm, e la fisso attorno al boma con un nodo bandiera con chiave.
Per stringere senza che l'asola scorra nella bancarella c'è un anello di acciaio nell'asola che impedisce la sua uscita dalla brancarella.
Così la fettuccia tiene la bancarella vicina al boma e la borosa regola il grasso.
