Carica Batterie fa saltare colonnina in banchina
Grazie.
Dunque.
Piccolo aggiornamento...
oggi ero seduto sulla panchetta del carteggio che fa da coperchio alle batterie e avverto una sensazione di calore diciamo fastidiosa visto che gia c'erano 30 gradi.
Le batterie erano caldine e piuttosto giu di voltaggio nonostante sabato avessimo fatto una buona mezzora di motore e il caricabatterie di emergenza fosse collegato.
Testo e una pare messa male. L'ho tolta e riattacato tutto sono tornato in tempi ragionevoli a voltaggi decenti.
Ora... e' una coincidenza o puo essere che ci sia una relazione tra i due eventi (caricabatterie morto e batteria morta che pero sembrava in oridne fino a qualche giorno fa...)?
Grand Soleil 45 - GF
E' possibile ma e' difficile definirlo con certezza, le batterie (tutti i tipi) possono improvvisamente avere alterazioni di quel tipo per tante ragioni, la piu' frequente e' il cortocircuito di una delle celle per anzianita' o ricarica a tensione o corrente troppo alta, il guasto al caricabatterie potrebbe aver contribuito ad accelerare il fenomeno ma non si puo' confermarlo.
Finalmente ho avuto il tempo di smontare il carica batterie dalla barca (impresa non da poco visto il posto dove era infilato e il peso ragguardevole...)
comunque ho potuto aprirlo e ho notato alcuni fili vistosamente corrosi (vedi allegati) ma non ho idea se possano essere questi a causare il problema:
.jpg   IMG_6339.JPG (Dimensione: 175,82 KB / Download: 58) [/hide]
.jpg   IMG_6342.JPG (Dimensione: 103,11 KB / Download: 47) [/hide]
.jpg   IMG_6341.JPG (Dimensione: 146,06 KB / Download: 44) [/hide]
.jpg   IMG_6343.JPG (Dimensione: 101,17 KB / Download: 43) [/hide]
Difficile diagnosticare solo tramite foto ma qualche commento si puo' fare:
- Nella seconda foto il cavo che collega il dissipatore e' vistosamente ossidato, non si capisce se e' il collegamento di messa a terra o altro ma propendo per l'idea che si tratti di un cavo di collegamento fra comune dei diodi e il trasformatore che si e' "cotto" per troppa corrente.
- Nella prima foto si notano cavi con l'isolante deformato a schiacciamento, contro cosa ?
- Nella terza e quarta foto il trasformatore non pare in cattive condizioni (non surriscaldato per lo meno visto il buon aspetto della resina di impregnazione).
Ricordando i casi visti su oggetti del genere mi viene da pensare ad un guasto nei diodi o nell'SCR (cortocircuito interno), riparabile perfettamente semplicemente sostituendoli (e sostituendo pure il filo "cotto"), meno probabile un guasto nella scheda di controllo (maneggia meno potenza), il problema e' trovarli dello stesso tipo. E' un problema squisitamente meccanico visto che oggigiorno ci sono dispositivi anche migliori ma e' necessario (per avere adeguata dissipazione del calore prodotto durante il funzionamento) montarli correttamente sul dissipatore e cio' e' facile solo se sono meccanicamente uguali.
NOTA - un guasto del tipo ipotizzato porterebbe corrente alternata alle batterie producendo un forte assorbimento sul primario del trasformatore e quindi interruzione del fusibile, se questo (il fusibile) non cede l'assorbimento istantaneo potrebbe essere molto forte e far intervenire la protezione della colonnina della banchina.
NOTA 2 - e' un apparecchio di vecchia concezione, se qualcuno te lo ripara con quattro soldi (ma proprio quattro) puoi ancora tenerlo ma un bel caricabatterie di nuova tecnologia (switching e carica a piu' fasi) tenderei a consigliarlo.
Ciao IanSolo
oggi ho ripreso in mano il caricabatterie per vedere se buttarlo definitivamente o dargli un ultima chance.
1. I cavi schiacciati non so da cosa dipenda, il coperchio di fatto neanche li tocca
2. riguardo al cavo molto ossidato collega il dissipatore con il morsetto "2" della morsettiera
3. c'e' un altro cavo che ha la plastica annerita si tratta di un cavo rosso numerato "5"
L'scr e' quella scatolina trasparente che si vede in foto 1?
c'e' un modo per testare questi componenti?
La "scatolina trasparente" dovrebbe (non e' molto nutuda) essere un rele' , l'SCR e' un componente montato sul dissipatore.
Non e' facile provare tali componenti, sicuramente serve piu' che un tester oltre ad una certa competenza.
Oggi ho smontato il pannello con la scheda elettronica e portero il tutto in laboratorio. Almeno da sapere se e' recuperabile o no.
nel frattempo mi e' sorto un altro problema che discuto qui:
A me succedeva l'esatta cosa con l'interruttore del boiler. sostituita la serpentina è andato tutto a posto.
OK dopo svariati mesi e alcuni pezzi cambiati dal tecnico... e' arrivato alal conclusione che il problema e' il trasformatore e che andrebbe ricostruito ma che il costo RPOBABILMENTE non e' giustificato...
  Batterie IanSolo 838 1.127.438 02-11-2026, 13:51
  Morsetti batterie FIL 23 7.432 01-11-2026, 19:50
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 8.369 30-08-2026, 11:38
  Carica batterie Quick NRG+ funzionamento anomalo Wally 3 707 05-04-2026, 17:23
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.947 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 951 17-09-2025, 15:19
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.975 24-07-2025, 13:40
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 1.547 02-07-2025, 11:54
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 2.170 25-06-2025, 08:57
  Ripartitore di carica maurotss 106 31.206 21-06-2025, 18:04
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 8.074 06-06-2025, 14:08
  Elan 340 - sistema 220V da banchina st00042 4 1.353 03-06-2025, 15:35
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 8.133 23-05-2025, 20:35
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 4.136 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 2.481 22-05-2025, 17:44
