Vano Batterie con magnetotermico e stacca batterie
[Immagine: .]
in autunno mi dedicherò al miglioramento dell'impianto elettrico e volevo ridurre il percorso dei cavi oltre al cambio batterie e caricatore DC/DC.
Mi chiedevo se ci fossero normative o buona prassi che impediscano l'installazione di stacca batterie e magnetotermico (salpanancora) del tipo protetti da scintilla (ignition protected) che penso siano da installare in un vano batterie al piombo acido (indeciso tra Optima e 2x6V Pb libero.
Grazie a chi mi da una mano!
Seguirà resoconto delle modifiche.
BV!
Google ti direbbe:
Forse cercavi acido libero?
Smiley4
Comunque, per i servizi sceglierei la terza via:
AGM di un buon costruttore.
Per i servizi le Optima sono sprecate e fuori mercato, quelle all'acido libero non le voglio vedere a bordoSmiley53
(16-08-2016, 19:42)pepe1395 Ha scritto: Google ti direbbe:
Smiley4
BV!
vero!!!
BV!
Gil staccabatterie fatti con i solenoidi li ho a bordo, se tornassi indietro li eviterei.
Sono una inutile complicazione come gestione elettrica ed i vantaggi non compensano le rotture di maroni.
(16-08-2016, 21:14)pepe1395 Ha scritto: Gil staccabatterie fatti con i solenoidi li ho a bordo, se tornassi indietro li eviterei.
BV!
Ciao Pepe,
avevo letto in passato questa tua precisazione, grazie.
Mi riferivo ai semplici tipo Blue Sea 6006 o similari.
Li monterei a filo parete esterna del vano in modo che siamo facilmente accessibili dal quadrato.
Vedi problemi legati all'eventuale produzione di gas (idrogeno) di batterie tradizionali?
BV!
Chiedere al meccanico Lombardini di Fiumicino per ulteriori informazioni.
Ma si è fatto una settimana in ospedale perché è entrato in una barca dove le batterie avevano saturato di idrogeno la dinette, ha acceso il quadro elettrico e purtroppo non è stata l'unica cosa che si è accesa. È ovviamente un caso limite, ma nel mio piccolo buttai via un paio di vele perché si ruppe il supporto dove erano posizionate le batterie, persero l'acido e non continuo...
Da allora solo gel o AGM.
Sui 6006 non ho nulla dire, sono veramente dei bei prodotti.
Quindi riassumendo: interruttori e magnetotermico installati a filo paratia del vano batterie non hanno problemi se il vano è adeguatamente ventilato.
il caricabatterie 220 non lo lascio collegato h24 (se non erro la gassificaizone avviene in fase di carica o addirittura sovraccarica).
corretto?
BV!
(16-08-2016, 23:36)pepe1395 Ha scritto: buttai via un paio di vele perché si ruppe il supporto dove erano posizionate le batterie, persero l'acido e non continuo...
Sarebbe bastato metterle dentro dei classici contenitori appositi per batterie?
O per supporto intendi quelli?
No era un supporto in legno che sospendeva le batterie in cala vele, andava da una murata all'altra, rifatto ben più robusto.
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 7.632 30-08-2026, 11:38
  Batterie IanSolo 824 1.105.196 29-08-2026, 14:54
  Prove di ricarica batterie Piombo col solare kitegorico 2 396 09-07-2026, 08:54
  Il punto sulle mie batterie al litio dopo più di un anno AndreaB72 255 65.324 30-06-2026, 17:21
  Carica batterie Quick NRG+ funzionamento anomalo Wally 3 519 05-04-2026, 17:23
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.595 14-12-2025, 21:02
  Help magnetotermico Beneteau: dove trovarlo ? kitegorico 12 792 24-10-2025, 20:49
  batterie ioni di sodio Tamata 2 780 17-09-2025, 15:19
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.754 24-07-2025, 13:40
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.127 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.481 23-05-2025, 20:35
  Magnetotermico non funzionante alessio.pi 2 998 13-05-2025, 07:52
  Inserimento terminali Jump Starter prima del magnetotermico del caricatore DC-DC zepere 2 1.005 30-01-2025, 16:25
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.027 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 6.404 07-11-2024, 14:35
