Mistero olio motore...
stamattina, all'ancora,zona persa, controllo l'olio del Farymann 3h4je: sotto il minimo! sono sorpreso perchè il motore non ha mai bevuto olio, sotto è pulito e nelle ultime 20 ore di moto è andato come un orologio. prima di fare qualunque cosa chiamo al cell. Il meccanico della Casa che quest'inverno ha fatto una serie di interventi (iniettori, valvole, guarniz. testa etc.. ) e mi dice, incredulo, che devo aver sbagliato a misurare con l'astina. Macché, rispondo io: a motore freddo, estraggo l'astina, la pulisco, la rimetto, aspetto alcuni secondi e poi leggo: sotto il minimo. Beh, fa lui, mi sembra strano ma rabbocchi. metto giù il cell. Ricontrollo: sotto il minimo. E allora rabbocco: tra il minimo e il max nel mio motore ci sta un lt e 1/2, ma dopo un bicchiere d'olio (max, ma max 250 ml), riguardo l'astina per precauzione e, sorpresa: ben sopra il max. Richiamo il mecc. che, dopo che l'ho convinto che l'olio, almeno quello , lo so misurare, dice che forse c'era una bolla d'aria nel tubicino. gli chiedo se devo togliere l'olio in eccesso e mi dice: non si preoccupi , vada tranquillo. Ora sto andando, in effetti tutto sembrerebbe a posto, ma nn ho davvero capito che cos'è successo e se davvero, ad ogni modo, il motore se ne frega di avere 1/4 di l di olio in più oltre ai 4,5 lt di ordinanza.
Che ne dite?
Hai cambiato l'olio cambiando il filtro olio?
(17-08-2016, 14:25)strega Ha scritto: stamattina, all'ancora,zona persa, controllo l'olio del Farymann 3h4je: sotto il minimo! sono sorpreso perchè il motore non ha mai bevuto olio, sotto è pulito e nelle ultime 20 ore di moto è andato come un orologio. prima di fare qualunque cosa chiamo al cell. Il meccanico della Casa che quest'inverno ha fatto una serie di interventi (iniettori, valvole, guarniz. testa etc.. ) e mi dice, incredulo, che devo aver sbagliato a misurare con l'astina. Macché, rispondo io: a motore freddo, estraggo l'astina, la pulisco, la rimetto, aspetto alcuni secondi e poi leggo: sotto il minimo. Beh, fa lui, mi sembra strano ma rabbocchi. metto giù il cell. Ricontrollo: sotto il minimo. E allora rabbocco: tra il minimo e il max nel mio motore ci sta un lt e 1/2, ma dopo un bicchiere d'olio (max, ma max 250 ml), riguardo l'astina per precauzione e, sorpresa: ben sopra il max. Richiamo il mecc. che, dopo che l'ho convinto che l'olio, almeno quello , lo so misurare, dice che forse c'era una bolla d'aria nel tubicino. gli chiedo se devo togliere l'olio in eccesso e mi dice: non si preoccupi , vada tranquillo. Ora sto andando, in effetti tutto sembrerebbe a posto, ma nn ho davvero capito che cos'è successo e se davvero, ad ogni modo, il motore se ne frega di avere 1/4 di l di olio in più oltre ai 4,5 lt di ordinanza.
Che ne dite?
Il livello dell'olio non si misura a freddo, ma una decina di minuti dopo aver fermato il motore. Se il meccanico non te l'ha detto, valuterei seriamente l'ipotesi di cambiare meccanico...
Il livello dell'olio non deve mai superare il segno del massimo, quando misurato correttamente. Se lo supera, il mio consiglio è di rimuovere l'eccesso.
Io toglierei l'olio in eccedenza.. E se capita di nuovo, prova a estrarre ed inserire l'asticella piú volte e osserva il livello..
Un litro e mezzo di olio tra il minimo e il massimo? mi sembra un pò eccessivo.
Potrebbe anche essere una bolla d'aria nel tubicino dell'astina che ha falsato la lettura come ti ha detto il meccanico.
200ml più del massimo non gli fanno nulla, tranquillo.
Controllarlo a freddo è giusto.
(22-08-2016, 17:59)Franzdima Ha scritto: Potrebbe anche essere una bolla d'aria nel tubicino dell'astina che ha falsato la lettura come ti ha detto il meccanico.
Anch'io era rimasto al controllarlo a freddo, visto che da caldo parte dell'olio è nelle intercapedini e ci mette un po' a precipitare nella coppa.
Il livello dell'olio, se non diversamente specificato dal costruttore, va sempre misurato a caldo, 5 - 10 minuti dopo aver spento il motore.
La bolla d'aria la vedo poco plausibile in quanto l'estremità dell'asta di livello pesca direttamente im coppa.
Quando tiri fuori la pulisci e la rinfili dentro
Poi la ritiri fuori per il controllo
Perché bolla d'aria??
Mah... il mecc. insiste, bolla d'aria... vi risparmio i dettagli ma fra il mio "metti" e il " togli" ( ho poi estratto l'olio in eccesso, e forse anche di piú ) sta di fatto che il livello dell'olio (a caldo, ma nn è molto diverso a freddo) è un po' sopra il minimo, proprio dove divrebbe trovarsi con tutte queste addizioni e sottrazioni ? dunque:
1 - parto e l'olio è un filo sotto il max, come dovebbe
2 - 20 ore di moto e l'astina segna sotto il minimo
3 - aggiungo un bicchiere e l'olio va sopra il max (ribadisco, da libretto c'è 1,5 lt tra min e max @markolone)
4 - siringo fuori l'olio in eccesso per arrivare a 1/2 tra max e minimo sull'astina
5 - faccio una decina di ore di moto e l'olio resta a metá tra max e min
6 - ne faccio altre 4 e l'olio stavolta è soltanto un po' sopra il minimo (come però dovrebbe essere dai calcoli "metti e togli")
7 parlo con il mecc che ribadisce: non si preoccupi. il motore è ok... E quando gli ho detto che in tanti anni per me era la prima esperienza del genere, ha risposto: proprio perché tutti i paraoli sono nuovi e tengono perfettamente, si devono essere formate le bolle d'aria che hanno provocato queste letture contrastanti.
mah....
In qualche motore il livello dell'olio a freddo può risultare più basso,togliendo l'astina per un paio di minuti e misurando di nuovo l'olio ritorna al livello massimo,praticamente togliendo l'asta dal suo alloggiamento lasciamo uscire dell'aria e il livello
dell'olio ritorna normale.
Prima di rabboccare l'olio fare almeno 2/3 misurazioni.
Se il motore sbanda l'astina può prendere aria, poi essendo chiusa l'aria non esce.
Spento il motore l'olio si fredda, diventa più denso e non ha la fluidità necessaria per spingere fuori tutta l'aria. Non di molto, bastano 2 cm di dislivello e si pensa che manchi un litro d'olio. Specialmente con un 15w40 che a freddo è più denso.
Capita con le macchine ferme inclinate, appena tornano dritte l'olio ci mette un po' a livellarsi.
Sapere se fare il controllo dell'olio a caldo, freddo o tiepido è facile, al cambio basta mettere esattamente la quantità prescritta dal manuale e misurarlo. Alle giuste condizioni l'astina deve segnare il massimo.
Su tutti i miei motori è a freddo.
@maurotss & franzdima
dunque ha ragione il mio mecc.... e io ho imparato qcs.
grazie!
(in effetti tra l'estrazione dell'astina e la misura ho aspettato solo 4-5 secondi, e in effetti tutte e due le volte avevo preso mare)
(22-08-2016, 22:13)strega Ha scritto: @maurotss & franzdima
grazie!
Leva l'astina e lasciala un po' sollevata qualche minuto, in coppa c'è un olio piuttosto denso, non è acqua, gli devi dare del tempo per assestarsi.
Per questo dopo che spegni devi aspettare almeno dieci minuti prima di misurare, bisogna dar tempo all'olio che è in circolo di colare lentamente nella coppa.
Un po' come una bottiglia di shampoo quasi vuota, per prendere l'ultimo goccio devi capovolgere la bottiglia per un bel po'.
L'olio non è così denso ma non è neanche acqua.
grazie!
OK
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.322 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 3.933 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 2.828 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 771 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 873 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 26.245 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.459 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 539 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 20.414 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 676 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 746 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 4.017 14-07-2025, 15:08
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 2.474 18-06-2025, 11:36
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.586 05-06-2025, 18:37
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 14.030 06-05-2025, 23:09
