Nuova elica 3 pale, rumore come sibilo a bassi giri e a vela.
Ciao a tutti,
finito i lavori di manutenzione ho messo la vecchia elica 3 pale fisse che montava in origine la barca.
Tutto bene a parte un sibilo a bassi giri.
Come se l'elica entrasse in risonanza.
Anche a vela , quando superò i 5 nodi comincia a fare lo stesso sibilo.
Con marcia inserita quindi ad elica ferma.
Qualcuno sa dirmi cosa potrebbe essere?
Grazie.
In barca ho smesso di mangiarmi le unghie!
Ho sperimentato lo stesso fenomeno su un'elica dopo averla fatta modificare dal produttore.
Se non ricordo male si tratta di un fenomeno di risonanza che infatti compare a giri (e quindi frequenze specifiche).
Comunque (ed il moderatore ti dirà qualcosa in merito, credo) se usi la funzione ricerca troverai diversi thread in che ne parlano.
Uno è questo:
[hide]http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=103646&highlight=sibilo+elica+risonanza[/hide]
Leggi in particolare la risposta di Prop.
Grazie mille per la risposta!
Ho letto e almeno mi son fatto un'idea sul possibile problema!
Grazie!
  rumore da elica max-prop sopra 5,5 nodi corto-armitage 6 998 25-02-2026, 20:50
  nuova catena trasporto giuslo 15 1.277 05-11-2025, 16:03
  Uno strano rumore nel mio Dufour 390 Richard85 6 1.807 16-07-2025, 12:11
  Barre dei timoni e pale regolazione Resolution 15 3.570 29-10-2024, 01:15
  rumore nell'albero Elf 43 16.428 12-08-2023, 07:26
  Rumore sotto il timone Anna123456789 10 2.979 17-06-2022, 17:09
  Nuova vita ai winch hermes 7 3.315 26-08-2021, 09:43
  Elica per barca vela Ninetta 3 2.042 09-10-2019, 18:51
  Rumore pompa Webasto masa66 25 15.455 29-01-2019, 11:29
  Una nuova passerella garbino13 3 2.928 21-12-2018, 12:59
  Nuova tecnica antivegetativa iw3gx 14 5.192 08-12-2018, 08:25
  Rumore turbocompressore max440 24 9.412 03-08-2018, 18:00
  Rumore al timone. Boccole? Edolo 33 14.781 16-07-2018, 14:43
  Rumore tipo schiocco pilota automatico santicuti 12 5.345 25-08-2017, 11:41
  Rumore timone Bavaria 34 etrusco69 39 15.787 31-07-2017, 22:37
