Leroy Somer SV 801: Campana di tonneggio bloccata
#41
Controlla che la campana si avviti bene, stringendola non dovresti avere problemi a creare l'attrito sufficiente per evitare lo scorrimento del barbotin.
Al massimo puoi togliere il lubrificante in eccesso con uno sgrassante, ma poi potrebbe tornare facilmente a inchiodarsi causa ossidazione.
Io x esempio ho più il problema di lasciarlo scorrevole ed evitare che si torni a grippare.
Usare grafite e siliconico è considerato da tutti una bestemmia.
Però a me non hanno creato danni, finora.
(29-08-2016, 20:10)volo a vela Ha scritto: attenzione con lo svitol personalmente ho creato un problema perché prima il verricello funzionava perfettamente dopo che ho utilizzato lo svitol per provare senza risultato a rimuovere la campana ora slitta la frizione e non riesco più ad utilizzare il salpa ancora2222. qualcuno ha una dritta da suggerire?
La campana si deve assolutamente svitare e togliere perché quel salpaancora ha un perno (componente 13 dell'esploso) di fine corsa che si piega ed a quel punto venendo a mancare la battuta i pezzi non si accostano quindi la frizione non lavora.
Quel perno se non ricordo male ha un diametro da 8 mm lo puoi sostituire con un bulloncino da 8 tagliato a misura.
Ti ricordo che la campana si svita in senso antiorario, con una bella leva viene via facilmente poi un paio di mazzate alla corona portacatena si dovrebbe muovere.
Il problema nasce perché molti stringono sempre troppo la campana che in genere va accostata e non stretta a morte
buonasera a tutti. ho lo stesso salpancora modello MB782L e sono sprovvisto di conchiglia ed unghia estrattrice. ci sarebbe qualcuno che mi possa postare delle foto al fine di farne costruire uno uguale. ciao e bv a tutti
scusate ma il modello è MBT82L
Cari amici... a distanza di anni riapro il tema della frizione che non si sblocca. Quindi sono costretto a calare l ancora a motore. Però è talmente blocata che nemmeno si stringe tsnto che, se fa buons presa sul fondo, slitta parecchio prima di spedare. Ho riletto i vecchi messaggi ma temo che il problema ora sia diverso nel senso che se svito la campana per sbloccare il barbotin, il barbotin rimane fermo. Infatti quando aziono il comando up, con l ancora a fine corsa, il salpa tira e gira ma il barbotin rests fermo. Allo steso modo quando svito con l asta e tengo fermo il barbotin, gira l asse ma non si svita. Spero di essermi spiegato.....
Intanto ho abbondato di svitol e dato qche colpetto di martelo sperando di farlo penetrare anche se a quedto punto temo non sia un problema di frizione.
Qualche idea?
  Salpancore leroy che va solo per poco Salvatorecorradi 15 2.134 10-09-2025, 09:17
  Stazione vento is20 banderuola bloccata YingYang 0 1.240 10-08-2023, 20:18
  Rimuovere motore salpa ancora Leroy Somers Pinetti 8 3.977 25-06-2022, 18:18
  presa a mare bloccata all’esterno con vite in acciaio Giogiogio 28 9.207 21-04-2021, 18:08
  winch barbarossa, vite bloccata Acajou 20 7.096 10-12-2020, 13:11
  Salpancore Leroy Somer - Manutenzione Tamata64 9 3.583 07-12-2020, 13:11
  Pompa di sentina Rule 1500 bloccata Furkenado 10 3.953 24-11-2020, 15:03
  Help maqneti permanenti motore Leroy Somer 1000 Watt max440 1 1.540 27-07-2020, 16:04
  cerco barbotin Leroy Somer 10x30mm pakovero 0 1.447 17-07-2020, 15:10
  Deriva mobile bloccata felletti 12 6.918 29-06-2020, 20:28
  campana winch lewmar ilverococco 26 9.279 22-06-2020, 19:52
  Salpa Ancora Leroy Somer "lo cambio" The Prince 78 26.156 19-02-2020, 12:18
  salpa ancora Leroy Somer Suncharm 78 29.538 20-03-2019, 11:49
  salpa Ancora LEROY-SOMER modello MBT82L danilo1967 4 2.538 25-02-2019, 15:50
  Salpancora leroy - somer kriss 25 7.821 03-06-2018, 10:50
