Trasmissione Honda BF2.3D rumorosa
Stavo facendo il tagliando del BF2.3D quando mi sono accorto che la trasmissione sembra rumorosa.
Mi riferisco alla trasmissione tra il motore e l'albero del piede (non alla base ma dalla parte del motore).
Si sente un distinto fischio quando l'elica gira e mi sa di qualcosa che non viene lubrificato bene. Quando i giri calano e la trasmissione "stacca" il rumore sparisce.
Sapete se è necessario o possibile lubrificare quella parte, oppure prende l'olio direttamente dal motore ?
Il piede invece va bene, nessun rumore la e l'olio è nuovo.
velas
Don't make me work when I want to sail.
Nessuna idea ? Anche strampalata ? Penso che la "frizione" sia come quella degli scooter. Non la conosco perché ai miei tempi si andava ancora con le marce.
Ti dico la mia. Non è che per caso non hai mai messo del grasso dove ruota tutto il . intenderci alzato il gambo dove c'è quel forcellino nero che ti ho evidenziato con il rettangolo. Mi è capitato che sentivo uno stridio forte e poi ho scoperto che si era seccato il materiale in quella zona (che è plastica) quindi ho alzato il gambo e ho spalmato del grasso bianco. Prova anche a ingrassare dove c'è appunto l'ingrassatore in quella zona. In quel motore, che conosco come le mie tasche non c'è olio da mettere nella trasmissione oltre a quello del piede.
Buon vento Smiley2
Bob[hide]
.jpg   Honda 2,3 adv.jpg (Dimensione: 24,82 KB / Download: 14) [/hide]
(07-09-2016, 19:13)Novecento Ha scritto: Ti dico la mia. Non è che per caso non hai mai messo del grasso dove ruota tutto il . intenderci alzato il gambo dove c'è quel forcellino nero che ti ho evidenziato con il rettangolo. Mi è capitato che sentivo uno stridio forte e poi ho scoperto che si era seccato il materiale in quella zona (che è plastica) quindi ho alzato il gambo e ho spalmato del grasso bianco. Prova anche a ingrassare dove c'è appunto l'ingrassatore in quella zona. In quel motore, che conosco come le mie tasche non c'è olio da mettere nella trasmissione oltre a quello del piede.
Buon vento Smiley2
Bob[hide][/hide]
Vi trovate bene con questo motore ? Il mio,Johnson 2,5 hp del 2007 mi fa morire .....
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
(07-09-2016, 21:34)elan 333 Ha scritto:
(07-09-2016, 19:13)Novecento Ha scritto: Bob[hide][/hide]
Personalmente lo trovo un motore eccezionale magari leggermente un po' più rumoroso degli altri ma in compenso non c'è da sostituire nessuna girante visto che è raffreddato ad aria.
Bob
E poi , qual'è la prima cosa che deve fare un motore di pram ? Mettersi in moto !
È questo lo fa , eccome lo fa .
Novecento, l'area da cui arriva il rumore potrebbe essere quella. L'ho ingrassato tre anni fa ma poi nulla. Proverò a reingrassare. Grazie.
Bob
Grazie Novecento; un ultima domanda; il fatto che il motore spinga semplicemente accelerando (quindi senza dover inserire la marcia) a tuo parere è un vantaggio rispetto ad esempio che non si può accelerare in folle (per scaldarlo o altro) ? Grazie
dunque vediamo:
la campana della frizione è solidale con il motore e il suo cuscinetto è all'interno del motore quindi lubrificato autonomamente e il piede altrettanto.
detto questo ritengo che tranne la pulizia non ci siano interventi da fare.
il fischio è dovuto sicuramente a sfregamento dell'asse con qualcosa.
credo di ricordare un foro dove l'asse passa,ma non mi preoccuperei più di tanto.
  Honda 8 hp 4 tempi . traballi carlo 6 1.033 21-04-2026, 19:11
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 13.450 22-11-2024, 12:38
  honda 2,3, manutenzione,non parte. Barmanou51 12 3.044 23-10-2024, 13:47
  Rottura parte della trasmissione Galfano17 8 2.013 13-08-2024, 19:23
  fuoribordo honda 5CV enio.rossi 3 1.584 19-06-2024, 22:50
  Honda 2.3 ricambi "carrozzeria" ? marbergami 11 3.213 02-12-2023, 19:16
  Sail drive 120S-E - albero trasmissione gadisac 28 8.449 27-08-2023, 18:14
  Revisione FB Honda 2.3 francesco72 42 27.543 19-08-2023, 13:22
  FB HONDA 2,3 HP - INFO PIEDE OLIO stcomet770 2 1.555 12-08-2023, 12:14
  Honda BF 2,3 ultimo modello accensione al primo ? ventodiprua 3 1.817 21-06-2023, 21:26
  irregolarità funzionamento Honda 2.3 vonkapp 27 8.628 16-06-2023, 23:36
  Honda BF 2.3 romeopapa 26 10.747 04-06-2023, 19:40
  Saildrive 120S - Help oggetto misterioso nell'albero di trasmissione superscrat 8 2.579 05-05-2023, 06:43
  Trasmissione V-Drive Diabolik 9 7.908 26-01-2023, 20:57
  honda 2,3 cv carburatore wind e sea 42 29.847 24-06-2022, 09:45
