volanti e... terzaroli
comunque secondo me, considerato il diamante lassu a cavallo dello strallo, se pifferi il paterazzo non solo si piega il pennaccino, ma si estroflette anche la centrale dell'albero (se la volante bassa .)
motivo per il quale se armassi il secondo terzarolo (la randa da trasferimento spompata ne ha due) mi guarderei bene dal mollare il paterazzo, anzi lo piffererei più duramente
(16-09-2016, 18:21)marcofailla Ha scritto: comunque secondo me, considerato il diamante lassu a cavallo dello strallo, se pifferi il paterazzo non solo si piega il pennaccino, ma si estroflette anche la centrale dell'albero (se la volante bassa .)
Ma con la mano presa o senza? Con la mano presa la randa dovrebbe arrivare piu' o meno all'altezza dello strallo ... cazzare il paterazzo in quella situazione che danno potrebbe fare?
E vabbuo tu editi mentre io cito il tuo messaggio ...
Perchè dovresti cazzare il paterazzo con la seconda mano? In teoria non faresti flettere ancora di piu' l'albero visto che è libero dalle forze della randa nella parte superiore? dove sto a sbagliare?
Marco bella barca, con quell'albero fai quello che vuoi e con quel disloccamento alle portanti vai anche in planata.
Puoi farti la randa che vuoi, per le lunghe con tre mani.
Buon vento.
la penna della randa terzarolata di brutto tira l'albero indietro, ok? se non pieghi ancor di piu l'albero in avanti per contrastare la penna (rispetto a una randa non terzarolata) l'albero fa una S e si rompe
scusa per l'edit
(16-09-2016, 18:41)marcofailla Ha scritto: la penna della randa terzarolata di brutto tira l'albero indietro, ok? se non pieghi ancor di piu l'albero in avanti per contrastare la penna (rispetto a una randa non terzarolata) l'albero fa una S e si rompe
scusa per l'edit
Mah, ho qualche dubbio, quando avevo il V*classe la terza mano l'ho
presa non più di due volte, ovviamente avevo alte a ferro, basse più lasche che puntate, paterazzo giusto, ma si giocava di carrello e il vang lasco.
Con randa spianata, manina e olimpico bolinavo fino a 25n, la mano cominciava dai 28/30. Non ho mai avuto l'impressione che l'albero non
stesse facendo il suo sporco lavoro di canna da pesca.
Però il Farr è più invelato inproporzione e non so che albero hai.
In ogni caso c'è sempre Bullo, una sicurezza.Smiley59
Mi stai facendo venir voglia di Sicilia... Smiley64
(Porfirio)
oudeis qui ancora il caldo tiene, se devi asciugare la . le ossa... é . . 33 gradi), in più hai credito qui ! sei il benvenuto
grazie bullo un complimento da te vale doppio pure .
oudeus io la seconda mano non l'ho mai presa, figurati... sono davvero un principiante
aggiungerei al discorso di cui sopra che l'albero se passante aggiunge curvatura (in avanti...) alla parte bassa dello stesso tramite la mastra debitamente zeppata
ma tutte ste pippe te le stai a fa perche' hai messo la barca in secca e pensi di trova' 30 nodi quando la rimetti in acqua?
Perche' io di nodi ni sti giorni ne ho visti 3 Big Grin Big Grin Big Grin altro che 30
giorno trenta parte da Siracusa una regata costiera di 135 miglia... uno pensa ma se... poi . dove vai a fare mattinate... il limite (oltre, anzi... direi principalmente, l'equipaggio e una personale debita preparazione) sarebbe appunto l'assenza di una randa decente con terzaroli
Uh 135 miglia ... ma che è la siracusa malta???
Cmq dipende da come affronti il tutto, c'e' sempre una prima volta e na "passeggiata" di 135 miglia è formativa ... ma non ne avevi almeno 1 con le mani gia' passate?
(16-09-2016, 11:14)PaoloB3 Ha scritto: L' X 3/4 era una brutta bestia: andava come un treno con le sue arie ma quando aumentava la tendenza alla straorza era fortissima.
La mia esperienza:
con due mani di terzaroli la randa scendeva all' altezza dello strallo di prua per cui diventava un "testa d'albero" con due paterazzi (le volanti alte). A quel punto si cazzavano le volanti alte, si sganciava la bassa sottovento e il paterazzo non lavorava.
Con una mano di terzaroli, la situazione era quasi quella descritta sopra e si lavorava di carrello vang e scotta randa. Paterazzo appena puntato.
Si prendeva la prima mano a 25 kn, ma tutto dipende dall' onda.
Avrei delle foto .... ma non riesco a caricarle.
Interessante, mi piacerebbe molto vedere le foto, se vuoi puoi mandarmele per mail e le carico io...
Se hai altre informazioni interessanti su questa barca......
Io comunque ho messo 400 kg di batterie in sentina ( ho il motore elettrico) e già questo dovrebbe aiutarmi, poi vorrei fare il circuito per due mani bello comodo tutto riportato in pozzetto.
Vorrei anche mettere due volantine in falchetta per darmi un po' di margine di sicurezza in manovra.....
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 591 14-07-2026, 10:15
  Come fissare borosa terzaroli [nodo borose] tiger86 62 8.977 29-04-2026, 00:58
  Terzaroli a borosa unica frasca 169 45.477 27-04-2026, 14:38
  terzaroli fai da te [Attalia] vonkapp 13 1.610 09-09-2025, 11:49
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 10.491 08-06-2025, 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 4.156 05-06-2025, 18:07
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 5.963 22-03-2025, 17:19
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 18.796 02-02-2025, 18:27
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 7.765 07-10-2024, 17:48
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 8.734 14-03-2024, 07:20
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 17.238 25-11-2023, 13:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 6.532 12-04-2023, 16:14
  Volanti non strutturali aldoraffaelepalma 10 3.531 27-02-2023, 13:56
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 2.041 13-02-2023, 09:42
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 3.165 22-09-2022, 15:50
