Comet910.Prese d'aria come modificarle
Ciao xavier, potresti dirmi tipo e modello dei due aeratori che hai installato. Torno ad interessarmi della cosa visto che avrò la barca a terra per 6 mesi. B.V.
Aeratore solare Modello osculati nautica mancini €43,90 diametro esterno 200mm diametro interno 103 mm devi modificare le alette delle Ventoline ed accorciare il bicchiere della coperta come scritto post precedente ciao
esse quam videri
(03-10-2016, 16:32)xavier Ha scritto: Aeratore solare Modello osculati nautica mancini €43,90 diametro esterno 200mm diametro interno 103 mm devi modificare le alette delle Ventoline ed accorciare il bicchiere della coperta come scritto post precedente ciao
ciao Xavier quindi in questo modo, riducendo il diametro dell'elica composta dalle alette, non serve modificare il foro già presente in coperta. Ho compreso bene ? Grazie e BV
Si devi solo ridurlo d'altezza il foro altrimenti l'areatore rimane sospeso dalla coperta un paio di centimetri tu riduci il diametro delle alette appoggi l'areatore nel foro se gira senza toccare il foro aggiungi i rimanenti pezzi se non sbaglio 2 vedi quanto rimane sospeso dalla coperta ritogli tutto accorci il bicchiere del foro e rimonti di nuovo si fa prima a farlo che a scriverlo ciao
esse quam videri
Riprendo la discussione, dopo aver preso il diametro dei fori della base delle maniche a vento che sono di 90 mm. Dopo aver guardato su vari siti anche quelli indicati ho trovato solo aeratori con diametro 103 e 120 mm. Ma come si fa ad allargare quei fori da 103 o 120 mm. Si spacca qualche cosa e poi non saprei cosa usare. Un idea mi è venuta in testa sarebbe quella di metterli sulla ghiera della manica a vento ma non conosco il diametro di questa, comunque domani la verifico Possibile che non mi sappiate dire ilnome e modello di questi aeratori che avete acquistato?B.V.
Garbino devi comprare quelli da 103 e modificare le alette (tagliare 1/2 centimetro per aletta) non li trovi più piccoli di 103 mm devi adattarli. Se non hai capito telefonami c'è l'hai il mio numero ciao
esse quam videri
si xavier ho il tuo numero, magari lunedi ti chiamo cosi mi dirai come e cosa devo fare per allargare quel foro. Grazie
Ciao Garbino!
Io ho fatto così:
.jpg   AERATORI TUGA copia.jpg (Dimensione: 26,59 KB / Download: 48) [/hide]
.jpg   OBLO' DX.jpg (Dimensione: 92,34 KB / Download: 36) [/hide]
Francesco
Ciao Franc, e grazie per le foto. E' venuta anche a me la tua idea, ma rimango sempre con lo stesso problema, mi sai dire che tipo e che marca sono i tuoi aeratori solari? Hai dovuto allargare il foro che sta sotto la manica a vento? E poi ti ricordo che sto attendento, quanto avrai tempo di inviarmi tutte le foto dei tuoi lavori che hai fatto, so che è dura, ma io pazientemente attendo. Ciao
È già, in merito alle foto hai ragione, non è che mi sia scordato ma ho voluto semplicemente far passare del tempo per dimenticare le fatiche fatte. Te le manderò a breve: promesso qui pubblicamente!
Circa l'areatore delle ex maniche a vento ciò che vedi altro non sono che dei "tappi" forati di alluminio e fissati sulla scatola delle maniche a vento che, pur permettendo il libro accesso di aria dove questa essa arrivi, non impedisce il libero scorrere delle scotte durante le virate.
Ciò che non ho descritto, fra le varie modifiche fatte, c'è quella di aver praticato un foro diametro 80 mm nel fondo pompiero di entrambi i "porta scotte" esterni. Credo così di aver ottenuto una piccola circolazione d'aria fa queste aperture e quelle delle maniche a vento. In effetti d'inverno non ho riscontrato tracce di umidità.
Francesco
Non ho umidità ma per quanto riguarda l'aerazione del quadrato quando si cucina il problema c'e. Se attacco gli aereratori di serie odo ventole in funzione, ma devo provare se l'aria circola. Ho anche un blocco mentale a modificare parti distintive di questa barca, ma questa discussione me la segno in quanto ci sono belle idee
Grazie Franc, quindi i tuoi aeratori sono senza ventola, io invece ci voglio la ventola, sicuramente seguirò il consiglio di xavier. Comunque è tutto in via di verifiche, per trovare una soluzione che mi faccia arrivare più aria, in particolare sul lato dritto dove affianco al wc c'è la parte posteriore del motore del frigo che sviluppa calore.
Giusto, sono dei semplici coperchi forati. Comunque, soprattutto per il periodo estivo in cui nella barca chiusa si sviluppa un caldo notevole, ho adattato una piccola ventolina da p.c. da installare all'interno del foro sopra al WC, proprio quello che a te servirebbe per smaltire il, calore del frigo. Non l'ho ancora installata comunque pensavo di collegarla all'uscita temporizzata del regolatore MPPT che controlla il pannello solare e che la farebbe funzionare solo di giorno ma tutti i giorni. Probabilmente la portata del ventilatore, che userò in aspirazione, sarà minima ma ... vedremo se servirà ad avere meno calore.
Ora ti mando le foto promesse! Ciao.
Francesco
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 8 2.694 13-07-2026, 19:16
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 15.026 02-06-2026, 19:22
  pulire e lubrificare prese a mare ilverococco 11 7.742 28-04-2026, 21:47
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 147 62.152 16-12-2025, 20:04
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.766 03-11-2025, 16:41
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 42.731 23-02-2025, 22:05
  Aria condizionata albert 138 26.646 28-12-2024, 17:47
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 7.376 27-09-2024, 15:25
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 2.546 01-04-2024, 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 3.653 10-02-2024, 14:12
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 4.918 03-10-2023, 14:17
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 7.074 20-09-2023, 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 44.013 31-08-2023, 13:24
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 6.839 23-03-2023, 21:02
  Sondaggio su prese a mare... ventodiprua 12 4.121 27-10-2022, 17:50
