sostituzione motore
ciao a tutti
Dopo anni di letture , eccomi qui a chiedere LUMI sul mio piccolo problema .....
ho sbarcato il motore ,nanni mercedes che farò revisionare , e mi sono accorto che sia il caso di sostituire i longaroni in legno di supporto ,
91che tipo di legno si utilizza a questo scopo ???
grazie
Posta qualche foto della situazione e magari del legno utilizzato in precedenza, a naso userei un legno resistente all'umidità senza deformarsi con buone caratteristiche meccaniche, tipo mogano o iroko.
Quello che mi lascia perplesso sull'uso del legno in questo ambito è che il legno non ha una grandissima resistenza sui carichi puntuali (si schiaccia/incide) facendoti perdere le regolazioni millimetriche che servono per allineare il motore. L'accoppiamento tra legno e supporti motore dovrà essere fatto su una superficie più ampia possibile.
Quercia. Pure mogano o iroko, come dice clavy. Sano e secco.
Saluti
  Pompa ac sostituzione enzo 3 270 14-09-2026, 09:07
  Sostituzione Ruggerini rdm 901 paesitropicali 7 1.374 20-01-2026, 07:40
  Sostituzione motore Perkins 4.108m su Endurance 35 FabioL 10 1.061 18-09-2025, 20:22
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 1.497 23-06-2024, 00:39
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.254 13-11-2023, 16:07
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 5.323 09-11-2023, 22:12
  Sostituzione bulbo olio motore Anna123456789 7 3.049 30-08-2022, 22:33
  Sostituzione motore Bukh DV10 ME (10 Cavalli) Luciano 12 4.186 21-07-2022, 00:32
  sostituzione motore e sail drive su gs 34 Giangito 5 2.644 14-02-2022, 22:17
  Sostituzione motore [Perkins Prima M50] Antonio natale 13 4.488 24-11-2021, 10:41
  Sostituzione [accessori del] motore Antonio natale 2 1.972 20-11-2021, 10:24
  Sostituzione del tubo di scarico capatosta 23 8.830 28-09-2021, 08:59
  sostituzione cuffia con sbarco motore rorano35 24 8.806 23-09-2021, 00:23
  sostituzione VP MD22L-A enio.rossi 24 8.762 22-09-2021, 08:24
  Sostituzione silent blocks Poneumberto 11 4.681 09-06-2021, 15:15
