apertura B&G Network Pilot
riccardots Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Nov 2006 Online
Ciao a tutti, ho un problema con il pilota automatico della B&G network.
non si accende e quindi tutti i tastini di comando non funzionano.
Toccando i cavi sul retro il display si illumina . mi viene da pensre che il tutto sia dovuto ad un falso contatto all'interno.
Gentilmente qualcuno sa indicarmi come aprirlo?-grazie Riccardo
03-11-2016 19:25
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: apertura B&G Network Pilot
Quale modello è? Quando fa così è con amperometri i cavi mandano corrente, vuol dire che si è rotto qualche componente o la scheda ...spesso per infiltrazioni di acqua. Occhio che potrebbe compromettere anche il funzionamento degli altri strumenti. Conviene procurarti un tappo per chiudere la rete in quel punto una volta staccato lo strumento
04-11-2016 00:14
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Io l'ho aperto ed a mie spese ho imparato come aprirlo.
Ci sono 4 incastri ai lati, appena posso ti metto delle foto...
Stefano
04-11-2016 00:16
ste.fano Offline
(04-11-2016 00:14)TestaCuore Ha scritto:  Quale modello è? Quando fa così è con amperometri i cavi mandano corrente, vuol dire che si è rotto qualche componente o la scheda ...spesso per infiltrazioni di acqua. Occhio che potrebbe compromettere anche il funzionamento degli altri strumenti. Conviene procurarti un tappo per chiudere la rete in quel punto una volta staccato lo strumento
I collegamenti sono nmea quindi non dovrebbe succedere niente se si staccano i cavi. Chiaramente è comunque sempre buona precauzione staccare l'alimentazione.
Stefano
04-11-2016 00:25
ste.fano Offline
Stefano
04-11-2016 00:32
N/A Offline
Seib sicuro? Prova
04-11-2016 00:37
ste.fano Offline
Seib sicuro? Prova
Chiaramente stiamo parlando del display, forse tu ti riferisci alla centralina dove ci sono i controlli di potenza del motore, in questo caso sono pienamente d'accordo con te.
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2016 00:53 da ste.fano.)
04-11-2016 00:53
riccardots Offline
Seib sicuro? Prova
Finalmente sono riuscito ad aprirlo inserendo in ogni lato le tessere plastificate della raccolta punti.
Il primo circuito stampato riporta nella parte basse dei segni di infiltrazioni/umidità
,il connettore principale ha due piedini centrali ossidati e la batteria è ossidata sulla superficie inferiore
adesso provvedo alla sua pulizia e poi ti informo
Grazie per l'aiuto
05-11-2016 21:00
ste.fano Offline
Il mio ha un difetto che pensavo di essere riuscito a riparare ma dopo un po' si è ripresentato, in pratica ogni tanto c'è un contatto che accende tutti i segmenti lcd così che lo strumento diventa quasi inutilizzabile anche se il pilota continua a funzionare ed a rispondere ai tasti.
Ho trovato però e contattato un tecnico in italia a cui potrei spedirlo per la riparazione, se hai necessità ti posso mandare il contatto.
Purtroppo è una parte che per noi vale molto perchè è introvabiile e se si guasta tocca cambiare tutto il pilota.
Fammi sapere...
Stefano
06-11-2016 00:51
riccardots Offline
Purtroppo il MOS è compromesso dall'umidità ( un piedino completamente mangiato) e la parte bassa del circuito stampato presenta evidenti segni di infiltrazione di acqua/umido.
Ovviamente non si trova la sola basetta e neppure la parte completa ( display ecc..) bisogna cambiare il sistema
Provo ancora a cercare qualcuno che magari ha avuto problemi con a centralina ma l parte esterna è OK .
Riccardo
20-11-2016 11:30
N/A Offline
Prova a cercare si eBay uk o usa
20-11-2016 11:31
  Problema anemometro Network Wind B&G Enrico88 77 15.045 02-06-2024 20:52
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 1.239 11-02-2024 20:30
  ricerca strumenti B&G serie network Giovanni Conte 8 1.107 12-11-2023 20:40
  Sostituzione cuscinetti anemometro B&G serie Network kitegorico 1 661 24-07-2023 10:33
  Trasduttore Log B&G serie Network problema NicolaBologna 0 464 20-06-2023 19:53
  Tiller pilot 1600 Navico neli marullo 3 1.868 07-05-2022 16:15
  B&G Network- manuale installazione in italiano pakovero 0 1.335 16-06-2021 16:20
  B&G Network - configurazione oceano71 17 2.921 29-04-2021 12:13
  Pilota automatico B&G Network messaggio di errore kitegorico 2 1.213 25-06-2020 19:26
  Autopilota Raymarine 'No Pilot' Alfredo56 7 2.522 20-07-2019 10:05
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 4 Ospite(i)
