Passare il cavo della radio e luce testa l di albero
Buonasera,
Sono alla ricerca di ho consiglio:
Il vecchio proprietario aveva posizionato l antenna della radio e la luce in testa d albero, poi i cavi correvano lungo lo strillone di poppa ed entravano dal gavone all interno della cabina.
La soluzione non mi piace. Pensavo quindi ad una alternativa:
Far passare internamente alla albero i due cavi e una volta sulla coperta forare a farla entrare in cabina. L albero non è passante quindi mi chiedevo se qualcuno sa indicarmi procedura , modalità e materiali per sigillare il foro della coperta ed evitare infiltrazioni di acqua o peggio.
Ziocaste
Ho appena disalberato per fare dei lavori in cantiere e ho visto che i cavi elettrici e antenna passanti dentro l'albero escono da un foro alla sua base e entrano direttamente nello scafo attraverso un buco in coperta in asse con quello della base d'albero, il tutto era semplicemente sigillato da un "tappo" di silicone che inglobava perfettamente i cavi e chiudeva il foro alla base dell'albero non quello nello scafo, dal quale comunque non è mai entrata una goccia d'acqua. Al riarmo ripristinerò come ho trovato visto che ha funzionato per anni. Penso che l'eventuale acqua che entra nell'albero arriva alla base e trovando tutto chiuso esce dai fori dei rivetti che giuntano la piastra di chiusura dell'albero.
Ciao,
esistono appositi connettori stagni passascafo, sia a 50 Ohm (per antenna) che plurifilo (per luci, staz.vento ecc.).
Sono comodi perche una volta disconnessi rendono l'albero indipendente dalle utenze. es.: http://www.quicknauticalequipment.com/?lng=it&cs1=01&ms1=2&ms2=2&ms3=50&ms4=110
Saluti
Antonio
Taglia pezzetti di 10 cm di ogni cavo che hai nell'albero.
Stima quanto spazio richiedono tutti i cavi messi uno accanto all'altro
e trova una fresa di adeguate dimensioni ed un contenitore in plastica
stesse dimensioni ma leggermente conico. (tipo Vasetti yogurt o cose del genere)
Pratica un foro per ogni cavo di adeguete dimensioni nel contenitore ed infilaci
i cavi appena tagliati.
A questo punto procurati della gomma siliconica e versala nel contenitore.
Una volta asciugata tira via i pezzi di cavo, pratica la fresatura sulla vetroresina, infila i cavi nel pezzo di gomma appena fatto e pressa tutto nel foro creato nella vetroresina. Essendo conico andrà a tappo.
Con pochi euro ed un oretta di lavoro fai un lavoro a tenuta stagna perfetto.
(11-11-2016, 14:38)manovel Ha scritto: Taglia pezzetti di 10 cm di ogni cavo che hai nell'albero.
Non conviene mettere un semplice passaparete?
Magari è anche più bello da vedere
passacavo avvitato in coperta e passa la paura.
Mi sembrava di aver capito che l attraversamento era sotto la base dell albero. Se è così non puo' sporgere dalla vetroresina con un passacavo. Ma forse ho capito male.
(13-11-2016, 00:25)manovel Ha scritto: Mi sembrava di aver capito che l attraversamento era sotto la base dell albero. Se è così non puo' sporgere dalla vetroresina con un passacavo. Ma forse ho capito male.
Avevo capito anch'io così Smiley6
Anche passacavi a pipa.
Forse mi sono espresso male. La base dell albero alloggia su di una piasra sagomata metallica e non credo sia il caso di forarla. Per questo faro un foro nelle vicinanze. La mia domanda a questo e' su come installare correttamente un passascafo per evitare infiltrazioni d acqua. Avete consigli?
Cerca passacavi stagni "scanstrut"
(21-11-2016, 21:48)ziocaste Ha scritto: .........................
Forse mi sono espresso male................
forse se non aspettavi 10 giorni per riapparire e chiarire forse ......
Diciamo a Roma: sta a guarda' il capello...
(21-11-2016, 23:29)pippuzzo Ha scritto: Diciamo a Roma: sta a guarda' il capello...
Tonguesmiley
Giusta Critica, ma ero in medio oriente per lavoro e internet non è sempre "libero".
E allora ti basta un semplice passacavo come già ti hanno scritto in tanti.
Fori, inserisci avviti. Stop.
(24-11-2016, 00:43)manovel Ha scritto: E allora ti basta un semplice passacavo come già ti hanno scritto in tanti.
Ieri sono andato in un negozio di forniture nautiche nella mia zona per comprare un passacavo e mi hanno suggerito che l' uso del fantastico.... .è non riuscirò mai, secondo oro, a renderlo stagno.....
Cambia fornitore, dammi retta. Smiley2
uno per tutti tanto per...
http://www.kditaly.com/portfolio-item/passacavi/[hide]     [/hide]
  Gestione della Manutenzione della Barca oceanis32 36 3.728 07-07-2026, 10:13
  Luce di fonda paguro 1 882 13-04-2026, 19:14
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 1.281 16-12-2024, 08:53
  Copertura trasparente luce di fonda MichelePR 2 1.036 27-11-2024, 13:53
  Cavo stop arresto motore policesalvatore 4 1.700 12-11-2024, 15:36
  Luce 360 testa d'albero Sevenis 7 2.948 27-06-2023, 16:41
  Torri accesso testa albero? Lutz1982 16 4.661 20-03-2023, 00:03
  Luce LED testa d'albero lunatico 31 13.088 01-01-2023, 22:45
  lavori in testa d'albero capatosta 23 7.004 05-10-2022, 11:41
  LAGO DI GARDA - AIUTO TESTA D'ALBERO stcomet770 6 2.673 24-06-2022, 20:53
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 6.141 19-08-2021, 22:04
  Video salita in testa d'albero (lavoro in quota) jetsep 84 28.145 17-08-2021, 14:08
  CAVO COMANDI FARYMANN A30 Luke95 1 2.290 20-04-2021, 19:26
  Raymarine ST60 Plus Tridata cavo trasduttore tranciato - consigli per riparazione MATAMOR 11 5.185 05-02-2021, 19:29
  Dove passare i cavi winch elettrico Dufour 44 ferulo 4 2.649 09-12-2020, 11:45
