Discussioni: 2
Registrato: Jul 2015
Dopo aver rifatto le finestrature del mio surprise ho smontato le vecchie, tolto il sikaflex con taglia balsa è messo le nuove con altro sikaflex e viti.
Durante tutta l'estate hanno tenuto e non ci son state infiltrazioni anche durante i lavaggi della coperta. Purtroppo dopo le 3 settimane di acqua del mese scorso ho trovato evidenti macchie sulla cuscinetti a di dritta. Evidentemente c'è una infiltrazione anche se minima. Come si fa a scoprirla? E cosa posso fare dopo? Si può fare un intervento mirato?
Grazie in anticipo delle risposte
Alfredo
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
In due: il primo con la canna dell'acqua che irriga i bordi della finestratura e l'altro da dentro che controlla dove entra.
Ho paura che nel tuo caso,lo spessore del sika fra il plexiglass e la tuga sia troppo sottile.
Discussioni: 37
Registrato: May 2011
Il plexi di dilata (o restringe) parecchio con la temperatura.
Discussioni: 37
Io non adopero più il sika da anni ma ho avuto anch'io un problema di aderenza.
Il forum diceva che sarebbe servito il primer apposito. Sulle indicazioni del prodotto non era chiaro.
Discussioni: 81
Registrato: Jan 2006
I Moody sono barche ben costruite, tranne le finestrature, tanto che si dice che "i Moody piangono". Dopo aver scoperto (a mie spese!) l'incompatibilita' fra sika e silicone, fra sika e sporcizia, fra sika e raggi UV, da un paio d'anni uso il butile: soluzione poco elegante perché non e' facile lavorarlo "di fino", ma comunque efficace, economica e semplice.
Discussioni: 256
Registrato: Oct 2014
(03-12-2016, 10:35)fiolet Ha scritto: I Moody sono barche ben costruite, tranne le finestrature, tanto che si dice che "i Moody piangono". Dopo aver scoperto (a mie spese!) l'incompatibilita' fra sika e silicone, fra sika e sporcizia, fra sika e raggi UV, da un paio d'anni uso il butile: soluzione poco elegante perché non e' facile lavorarlo "di fino", ma comunque efficace, economica e semplice. Anch'io ho sentito parlar bene dello stucco butilico o gomma butilica . Dura anni e poi , particolare non secondario , si asporta facilmente . Io ne ho sempre un rotolo a bordo ( costa niente ) e serve a mille cose .
Discussioni: 256
Discussioni: 48
Registrato: Aug 2007
Io ho risolto con
ms polymer Technology
Sigillante strutturale rapido
Nero
Pulisci pene le parti
Discussioni: 15
Registrato: Mar 2015
Sigillato il primo plexiglas undici anni fa, tutto ok
Tre anni fa ho sostituito il policarbonato delle finestrature laterali.
Ho seguito la stessa procedura.
Pulito benissimo dai residui del vecchio sigillante con spazzolatura meccanica e solvente il telaio di alluminio, carteggiato il policarbonato nuovo per circa un centimetro nella parte da incollare e applicato primer specifico su entrambi i supporti. Atteso il tempo consigliato e applicato Sika 295 UV.
Il risultato è stato pienamente soddisfacente.
Discussioni: 5
Registrato: Mar 2011
03-12-2016, 22:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-12-2016, 22:28 da mauro_56.)
Una spolverata di borotalco ! vedrai la traccia !
Discussioni: 37
05-12-2016, 12:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-12-2016, 12:46 da Moody.)
vero vero. Ma sui laterali anni '80 il plexi tiene anche in forma il telaio e serve qualcosa di più duro. e qua casca l'asino
Discussioni: 5
Registrato: Jul 2011
Approfitto dell' argomento, Dovrei sostituire la finestratura anteriore del mio Fantasia 27, perché ormai cotto dal sole e quasi cristallizzato. Oggi è montato un plexi 50x80cm da 12mm fumé bronzo, sagomato e leggermente curvo. In commercio e su internet non riesco a trovare piccole metrature con lo stesso spessore e colore.
Sapreste indicarmi un fornitore? Oppure in alternativa, posso secondo voi sostituirlo con un 6mm?
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Se le finestrature sono troppo lunghe conviene fare due pezzi proprio perché, come già detto, dilata parecchio. Altra cosa da non fare in fase di installazione è di serrare subito le viti: conviene appoggiare il pezzo, lasciare che il sika si indurisca un pelo e poi dare la serrata finale perché se lo si fa subito si spande il sika poi questo si ritira ed alla lunga tende a distaccarsi. Il primer poi è d'obbligo.
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 31
(05-12-2016, 22:02)Tomasvela Ha scritto: Approfitto dell' argomento, Dovrei sostituire la finestratura anteriore del mio Fantasia 27, perché ormai cotto dal sole e quasi cristallizzato. Oggi è montato un plexi 50x80cm da 12mm fumé bronzo, sagomato e leggermente curvo. In commercio e su internet non riesco a trovare piccole metrature con lo stesso spessore e colore.
Sapreste indicarmi un fornitore? Oppure in alternativa, posso secondo voi sostituirlo con un 6mm? Cerca in qualche citta vicina, chi vende materie plastiche.
Lo tagliano al metro.
Se è da 12 mm, lo rifai da 12 mm. (punto!)
Se si è reticolato è plexiglass,[tutta colpa degli UV] (a sostituirlo, fra poco meno di due anni, sarai "punto e accapo")
Conviene montare del policarbonato, che ha una faccia resistente agli UV.
Discussioni: 68
Registrato: Jun 2011
Butile problema risolto
Discussioni: 5
Sono d'accordo a montare del policarbonato, ma dovo lo trovo? con quello spessore e colore.
Nessuno riesce a darmi qualche dritta?
Discussioni: 4
Registrato: Mar 2010
E da usare il policarbonato perche si può curvare e ha resistenza maggiore. Le viti vanno riserrate.dopo un primo assestamento. Con il nastro butilico sotto i bordi ti Levi tutti i problemi.resta morbido anche dopo molti anni.
Discussioni: 4
Registrato: Feb 2017
Prova con molta delicatezza ed attenzione per evitare incrinature a serrare di mezzo giro le viti, probabilmente recuperi il minimo gioco che si è creato con le temperature piu basse, a me che le avevo serrate troppo avendo sostituito i finestrini in estate il giorno successivo con il sole si è creata una piccola crepa,
Discussioni: 305
Butile santo .:
Ho risolto in meno di mezz'ora le infiltrazioni annose dell'albero passante , passando semplicemente un rigo di butile fra la . morbido e aderisce sempre!!!!!
Seneca
Discussioni: 31
(09-12-2016, 20:42)Tomasvela Ha scritto: Sono d'accordo a montare del policarbonato, ma dovo lo trovo? con quello spessore e colore.
Vai su "Pagine gialle" della tua regione e googla: Vendita policarbonato.
