Volvo Penta D1-20
Scusate la mia ignoranza, ma non riesco a trovare un dato che mi indichi se l'elica del mio eb volvo con s drive, sia destrorsa o sinistrorsa.
SadsmileySadsmiley
Citazione:Messaggio di ugolino
SadsmileySadsmiley
La mia (bav 30 cruiser) è sinistrorsa.
Aspetta che l'acqua sia più calda, tuffati, e guarda l'elica.
Buon vento a tutti.
[hide][Immagine: . 006.jpg][/hide]
Io sono Don Ciccio, e rispetto tutti: anche gli stupidi.
Grazie Ciccio, credo che anche la mia sia sinistrorsa allora. Ho anche io un Bav 33 cruiser del 2006SmileBig Grin
guardare l'orientamento delle pale o verificare l'effetto evolutivo noo?
Non trovi info sul motore perchè è una caratteristica della .è nel tuo caso del s-drive. Credo che tutti i saildrive Volvo vogliano un'elica . non ci giurerei
Birimbao
SadsmileySadsmiley
buonasera
riapro questa discussione per chiedere il vostro consiglio e capire qualcosa sulla compatibilità di un'elica abbattibile volvo per il motore D1-20 con sail drive 130s.
Avrei trovato un elica Volvo 15x9 (codice 872600) montata sul precedente MD-11, che se non sbaglio aveva il sail drive 120. Qualcuno ha esperienze?
(01-01-2017, 19:21)pruvem Ha scritto: buonasera
è un poco più complicato di così.
magari può andare bene per una botta . anche no.
già dal 120 al 130 ci potrebbero essere differenze di riduzione da verificare
poi bisogna vedere il regime max di rotazione del D1 e confrontarle con l'MD così per la cavalleria.
nel caso siano tutti uguali magari può andare.
L'ho fatta semplice vero? Mi piaceva avere un'elica di rispetto e più performante a vela....
mi correggo:
da
MD11c 23 cv a 2500 rpm - sail drive 110s ratio 1.66:1 (volvo consigliava 16x11 fissa 15x9 pale abb.)
a
D1-20 18 cv 2800 - 3200 rpm - sail drive 130s ratio 2.2:1 (in rete si trova di tutto da 14x6 a 17x15???)
inoltre avrei problemi da 110s a 130s?
il d2 a 3200rpm da valori molto vicini al vecchio motore.
quindi l'elica che era montata sul vecchio potrebbe andare bene. 100 giri all'elica in più. (da1500 a 1600)
da 110 a 130 devi vedere i diametri del perno se compatibili con l'elica.
numeri da prendere con le pinze perchè anche le potenze cambiano.
il d2 dà 18hp a 2800 ma a 3200?
oltre a questo non so dire,speriamo si affaci Prop.
volvo che dice riguardo al d2-130?dovrebbe consigliare un range di eliche.
Grazie per le info.
Mi fa ben sperare il fatto che Volvo venda un mozzo (hub kit 21630720), senza pale, indicato per tutti i Sail Drive in questione 110, 120, 130, 150 e ms25s;
forse sarà da abbinare con giuste boccole, bolloni o dadi?
Continuo a cercare..
  volvo penta D1-20 non raffredda!!!!! modly76 8 1.408 21-07-2026, 10:21
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 272 14-07-2026, 13:07
  Fumo grigiastro dallo scarico volvo penta fisiolaser 0 132 13-07-2026, 19:11
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 564 18-06-2026, 22:01
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.497 15-04-2026, 10:38
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 36 7.924 05-04-2026, 12:12
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 862 20-03-2026, 19:16
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 3.287 05-02-2026, 12:25
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 2.991 24-01-2026, 16:34
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.621 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 1.089 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 2.860 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 1.042 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 901 07-12-2025, 20:01
  Anodo volvo penta minicone 1 662 05-12-2025, 23:15
