Consiglio per Farymann 9 Cv
#61
Sia l'alzavolvole che l'arricchitore si possono presentare sotto forma di una manovella.
[hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]
Qui alcune foto di vari alzavalvole e arricchitori
E nello schema che o postato prima c'è ne un altro
(09-01-2017, 23:24)pepilene Ha scritto: [hide][/hide][hide][/hide][hide][/hide][hide]
Scusa Pepilene, ma mostri quattro foto e dici: "Qui alcune foto di vari alzavalvole e arricchitori". Sarà , ma la prima è la leva, che sembra fatta per un manubrio di motocicletta, con la quale si aziona qualcosa, anche un'alzavalvola, ma all'altra estremità del cavo; quindi, non è un'alzavalvola. Stessa cosa per la terza foto, nella quale si vede un cosiddetto "tiretto" che potrebbe comandare anche l'alzavalvola, o anche no. Insomma, nessuno dei due è un'alzavalvola.
Allora mi chiedo: per qual motivo metti una foto di un particolare meccanico e lo chiami con un altro nome?
Hai perfettamente ragione, questa era la domanda che mi ero fatto anchio, che è stata evidentemente fraintesa. ( segui la discussione)
Comunque la prima e unalzavalvole forse del si piaggio, la seconda pure una moto, ma è automatico, la terza è un arricchitore del moto zappa del nonno.26
(06-01-2017, 17:20)Sandro36 Ha scritto: ...
Con l'attuale freddo (qualche grado sopra lo zero) non parte. Parte bene con l'etere dalla bomboletta nella presa d'aria e poi funziona regolarmente.
Sandro
Grande discussione. Poco tecnica, ma orientata vieppiù su attestati.
Direi: il supplemento di portata è sempre esistito (motori anziani), vuoi con pulsante da premere ma, nella maggior specie, con un nottolino da trarre.
Tutto verte su una molla che rilascia la tensione non appena il motore raggiunge un tot di giri.
Era (è) il sistema per far partire il motore a temperature fredde <> 0 gradi.
Saluti
Facciamo tutto un disquisire per le referenze ed attestati eppoi si casca "sull'alzavalvova del Si Piaggio" notoriamente motore a 2 tempi che non ha valvole al massimo si potrebbe chiamare decompressore ma che con l'alzavalvola non ci azzecca un figo secco.
Caro Pepilene non posso mettere in discussione la tua esperienza perchè non ti conosco e non mi permetto ma amichevolmente ricordati che nella meccanica i termini ed i principi devono essere usati ed enunciati correttamente, avere una conoscenza pratica senza un profondo studio teorico dei motori endotermici significa essere mezzo meccanico ossia il classico ragazzo di bottega a cui il capo officina comanda di smontare questo e quello e quando a ha smontato arriva lui per vedere cosa c'è, un caro saluto da uno che abita a 30 mt dall'officina
Sandro
Saluti
Bravo prop
+ 1
Smiley32Smiley32Smiley32
  Farymann 18w437 turro82 40 10.625 26-07-2026, 21:00
  Meccanico Farymann Sergiot75 11 4.913 18-06-2026, 11:36
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.743 04-09-2025, 17:09
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.834 05-06-2025, 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 904 10-04-2025, 17:18
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 3.089 27-12-2024, 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.927 05-11-2024, 13:20
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 1.433 18-06-2024, 21:34
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 1.224 11-02-2024, 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 8.025 02-02-2024, 13:06
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 12.393 15-10-2023, 09:30
  Farymann a 30 desmo 9 6.283 21-09-2023, 16:38
  Manutenzione Farymann K34 ale pilli 4 2.483 16-09-2023, 08:11
  Aternatore Farymann FK3 giovanni 1 1.441 17-08-2023, 21:28
  OLIO MOTORE FARYMANN K30 stcomet770 4 2.093 05-04-2023, 08:56
