Nanni 2,60 he
Buongiorno a tutti gli ADV, dovrei revisionare il motore nanni 2.60 16 hp , qualcuno sa indicarmi in Toscana un meccanico onesto che non mi rapini !!! grazie a tutti ..bv
se parli di revisione in barca non saprei.
se devi sbarcare prendi contatto con un meccanico agricolo o macchine industriali in entroterra
che forse ti costa meno.
mi pare che siano su base Kubota quindi alla portata di chiunque del mestiere.
Bel motore che ho appena cambiato per una disavventura; appena ho tempo racconto.
Toscana nord o sud?
Grazie Andros, lo devo sbarcare , la base è Kubota, ma i meccanici di trattori appena parlo di motore marino si spaventano, e parlano dello scambiatore del raiser ecc.ecc. Gianni B abito a Viareggio pero per non farmi rapinare sarei disponibile a portarlo in qualsiasi posto !! bv a tutti
da Viareggio lo porti facilmente a Ortonovo tra Carrara e Sarzana, c'è il riferimento ufficiale Nanni della zona; ora non so bene se lo posso scrivere qua sopra, ti mando un mp.
Però ti devo anche dire che la barca l'ho presa a Viareggio e l'ex armatore si affidava ad un meccancio di Torre del Lago o di Lucca, non mi ricordo, che però non conosco e non posso dirne nè bene nè male; però nel caso nome e numero te li trovo.
Io l'ho sbarcato tre volte; il primo sbarco e reimbarco l'ho fatto fare ad un meccanico, le altre due volte l'ho fatto io, se hai bisogno di indicazioni basta chiedere.
  Sostituire parastrappi sul volano di un Nanni 3.21 Luciano 11 1.785 13-11-2025, 16:20
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 1.861 21-03-2025, 00:11
  Anodo sacrificale Nanni N3.30 kobold 3 1.203 15-03-2025, 22:37
  Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30 kobold 4 1.359 05-03-2025, 11:05
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 3.977 13-11-2024, 21:04
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 3.991 15-06-2024, 18:57
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 1.932 26-05-2024, 15:36
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 3.884 28-04-2024, 23:37
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 1.383 19-06-2023, 11:41
  Rimotorizzazione con Nanni 3.21 Luciano 8 3.601 27-01-2023, 14:15
  Quadro comandi Nanni Comet 910 Alberto comet 9.10 plus 3 1.891 17-01-2023, 00:16
  testata nanni 2.60 he 15 cv rapone 15 8.216 12-01-2023, 00:14
  Targhetta n su motore nanni kubota bellatrix 2 1.660 09-12-2022, 20:04
  Info per restauro Nanni Mercedes MB220 - OM615 Nico Ivory 0 1.131 24-10-2022, 10:40
  Nanni N3.21 - alberino girante Antaniiii 9 3.298 18-08-2022, 08:29
