I Pad come GPS Chartplotter
Vorrei acquistare un'antenna GPS della Bad Elf , modello GPS 1.000 a 30 pin e utilizzando il mio I Pad , su cui ho caricato la cartografia Navionics , realizzare un GP<s Chartplotter .
Qualcuno ha già provato ??
Avete suggerimenti in merito ??
MMSI 205859030
Io uso da diversi anni l'iPad come chartplotter con il programma della navionics, con grande soddisfazione.
Non mi è chiaro perché tu intenda aggiungerci una antenna GPS esterna. Con il GPS interno mi sono trovato molto bene
Il mio iPad non ha la SIM . Uso il Wi Fi dove posso . Mentre navigo non trovo il Wi Fi . Ho provato con il modem Vodafone Mobile a crearmi il segnale Wi Fi , però spesso non funziona
MMSI 205859030
Navionics mi ha tratto d'impaccio diverse volte..
Ho la sim e non capisco a cosa serva il wifi in navigazione.
Semmai l'unico problema è l'alimentazione e ovviamente irrinunciabile una buona custodia impermeabile
(26-01-2017, 15:02)Nanni Ha scritto: Vorrei acquistare un'antenna GPS della Bad Elf , modello GPS 1.000 a 30 pin e utilizzando il mio I Pad , su cui ho caricato la cartografia Navionics , realizzare un GP<s Chartplotter .
Cosa ti perplime? La parte GPS o la parte utilizzo Navionics?
Secondo me vai benissimo su tutti i fronti.
Io ho IPad con scheda e gps e pure quando funziona autonomo dalla rete di bordo è perfetto.
Soli limiti: visibilità alla luce diurna forte, consumo batteria se sempre in funzione la app.
(26-01-2017, 15:39)Nanni Ha scritto: Il mio iPad non ha la SIM . Uso il Wi Fi dove posso . Mentre navigo non trovo il Wi Fi . Ho provato con il modem Vodafone Mobile a crearmi il segnale Wi Fi , però spesso non funziona
Credo che tu debba rivedere le nozioni su GPS, WIFI, rete cellulare...
L'Ipad senza modem, non ha neanche il GPS. Quindi ho compri un Ipad cellular oppure usi un GPS esterno.
Sembra incredibile ma è così.
Trieste - Beneteau First 30jk
se ho ben capito ha un ipad senza SIM, e quindi anche senza GPS interno che sopperisce, quando c'e, col WiFi...
credo
da qui l'esigenza di GPS esterno...
sempre se ho letto bene
Appunto.
Ipad wifi -> solo wifi
Ipad cellular -> wifi, GPS, dati tramite modem.
(26-01-2017, 16:20)mlipizer Ha scritto: Appunto.
abbiamo scritto insieme...
Ti conviene acquistare un Ipad cellular usato, con GPS e SIM che il tuo Ipad non ha.
Hai scaricato Navionics senza poterlo usare, non vedrai mai la posizione GPS senza antenna interna GPS
Ho un ipad con il GPS interno. Ho acquistato il Navionics x avere un cartografico di rispetto. Da quando ho preso un case impermeabile ed un supporto di sostegno (case e supporto costano quasi quanto il tablet) l'ipad è diventato il cartografico principale ......
(26-01-2017, 16:36)kitegorico Ha scritto: Ho un ipad con il GPS interno. Ho acquistato il Navionics x avere un cartografico di rispetto. Da quando ho preso un case impermeabile ed un supporto di sostegno (case e supporto costano quasi quanto il tablet) l'ipad è diventato il cartografico principale ......
Domenica, se mi ricordo, fotografo il mio sostegno e il case impermeabile... vedrai che si può .:
Io ho preso quest'anno un sostegno a ventosa ma ammetto di non averlo ancora provato
Sul case impermeabile invece sono digiuno
Tra i lavoretti di questa stagione ho aggiunto una 12V in pozzetto per tenerlo anche in carica
Tema trattato più volte. Mia opinione personale, dato che ho provato. Ho scaricato navionics sul mio i pad e ho comperato supporto stagno e suo supporto per la colonnina del timone. Per un anno sono andato avanti cosi, . preso un bel raymarine a75 da pozzetto.
L'ipad con navionics va bene come cartografia di rispetto, o al carteggio, ma in pozzetto non ha ne l'autonomia ne - sopratutto - la luminosità necessaria per fungere da cartografico principale.
Ci sono delle custodie tipo busta morbida che sono economiche ma odiose perchè alla poca luminosità dello schermo in esterno si aggiunge anche la distorsione e il riflesso della busta. Per un uso non interno è d'obbligo renderlo in qualche modo impermeabile.
Non avendo colonnine di alcun tipo e un pozzetto dove impiccia qualunque cosa... ho usato una soluzione "alternativa" che documenterò...
(26-01-2017, 19:06)Mikey Ha scritto: Tema trattato più volte. Mia opinione personale, dato che ho provato. Ho scaricato navionics sul mio i pad e ho comperato supporto stagno e suo supporto per la colonnina del timone. Per un anno sono andato avanti cosi, . preso un bel raymarine a75 da pozzetto.
Grinzless!Smiley32
Stessa identica esperienza solo che io ho preso l'E7: mo.to comodo tracciare le rotte su iPad e poi spedirle via wifi al chart plotter.
Come hanno già detto, iPad senza sim=iPad senza GPS. Ma il problema più grande è che un'antenna esterna GPS tramite USB non la connetti all'iPad (o ad un iPhone). Ci vogliono antenne che si connettano via wifi o bluetooth o prodotti molto specifici come
o roba analoga. I collegamenti a distanza con wifi o bt, migliorano leggermente l'autonomia del iPad (il gps è notoriamente una spugna per i consumi) anche se una banale presa da 12 V con un BUON adattatore USB in pozzetto permette di usare il congegno senza problemi di durata. Rimane, irrisolto, il problema della visibilità sotto il sole. Si spende meno, ma si ha meno.
Federico
...sony xperia z3 compact, impermeabile di suo e anche sotto il sole fa il proprio dovere...
  Chartplotter vs Tablet propoltimo 1 394 17-09-2026, 13:03
  chartplotter nuovo, consigli per l'acquisto zawix 6 2.304 12-07-2024, 00:02
  Dubbio acquisto chartplotter Carbonaro 0 1.130 23-04-2024, 14:53
Question Domanda su longevità dei chartplotter B&G Sikander 14 3.985 21-03-2024, 13:54
  Chartplotter, consigli per gli acquisti Gengis khan 9 3.567 03-02-2024, 12:13
  ChartPlotter + VHF = AIS ? Little Sail 4 2.144 14-11-2023, 17:01
  consiglio per primo kit strumenti (Chartplotter, VHF, log, stazione vento...) Gianluka 4 3.114 15-10-2023, 09:39
  raymarine 435 chartplotter armandoboccardi@yahooo.it 19 8.306 08-02-2023, 11:32
  Introvabili ricambi di un chartplotter di 5 anni della Garmin mac222 5 2.335 24-02-2022, 00:37
  Sostituzione "forzata" chartplotter Raymarine A95 Vittorio Camino 18 6.463 27-12-2021, 10:00
  CHARTPLOTTER O FINDFISHER GPS ? stcomet770 14 4.522 12-09-2021, 00:59
  problemi con gps raymarine rc435 chartplotter fenrico 3 3.422 22-11-2018, 18:04
  Suggerimento per chartplotter Alessandro. 0 1.766 02-05-2018, 11:10
  Chartplotter Raymarine A95 burrascaforza5 10 4.177 23-04-2018, 13:28
  Chartplotter antonio01023 3 3.237 10-10-2017, 22:54
