Campane winch cromate
Essendo la barca del 90 I winch Lewmar cromati cominciano a dare segni di usura, punti di ruggine, opacizzati nella parte inferiore ecc.
Cosa si può fare?
Ciao prova a leggere questo articolo
io li ho fatti cromare ad eccezione della parte ruvida.
sono contento.
saranno passati 5 anni
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
(07-02-2017, 00:12)calajunco Ha scritto: io li ho fatti cromare ad eccezione della parte ruvida.
sono contento.
Ciao Calajunco, siamo vicini di porto, mi puoi dire dove li hai fatti cromare, in Campania?
Grazie, bv
La cromatura non basta.
Il processo perché tenga una cromatura in mare è più complesso.
Satinatura fino all'ottone, ramatura, lucidatura, ramatura e, alla fine, cromo.
Spessori, lavaggi in acido giusto e tempi devono essere coerenti.
L'è minga un misté de magnan...
[hide][Immagine: http://forum.amicidellavela.it/attachment.php?aid=20314][/hide]
@ Frappettini: allora niente nichelatura prima della cromatura?
Paolo
In Brianza ed anche vicino ai tuoi capannoni, troverai facilmente chi fa quei lavori, anche per la nautica.
Cerca: Trattamenti galvanici, Cromatura, Nichelatura, etc...
(06-02-2017, 22:43)nenesse Ha scritto: Ciao prova a leggere questo articolo
letto l articolo, quindi chi fa la cromatura fa anche la godronatura? sapete indicarmi qualcuno nelle marche? grazie
un altro problema relativo ad uno dei miei winch è che la rondella che fa da spessore tra la campana e il cilindro è diminuita di spessore (credo) e la campana "sfrega" sul cilindro facendo attrito, cosa posso metterci?(esiste qualche materiale particolare) grazie
La godronatura la fa il tornitore, con il godrone.
é un oggetto che di mette sul tornio.
Può essere di diversi tipi.
https://www.google.it/search?q=godrone&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjChfGW4f3RAhUEshQKHbtiC_QQ_AUICCgB&biw=1280&bih=845
e avviene dopo la cromatura? cioè x ripristinare i miei winches devo prima farli cromare e poi godronare o viceversa? sapete se nelle marche esiste una azienda che magari faccia entrambe le cose? grazie grazie
prima si fanno le lavorazioni, poi i trattamenti superficiali
....da noi per sottolineare quando uno è molto di buon umore si dice ( i miei nonni )
..." tem sember un magnan mel paghee' ......"
effettivamente il magnano non era di suo particolarmente allegro.
Se era anche mal pagato...
[hide][Video: https://www.youtube.com/watch?v=jYTMTp47SjM][/hide]
Donne donne gh'è chí el magnano
che'l gh'ha voeuja de lavorà
e se gh'aví quajcoss de fà giustà
tosann gh'è chí el magnan
Salta foeura ona sposotta
cont in man 'na pignatta rotta
E se me la giustii propi de galantòmm
mí sí ve la daría de nascost del mè omm
El marito apos a l'uscio
el gh'aveva sentito tutto
el salta foeura cont on tarèll in man
e pirn e pum e parn su la crapa del magnan
El magnano el dis nagotta
e 'l va via con la crapa rotta
senza ciamà dottór nè avocatt
el s'è stagnàa la crapa al post di sò pignatt
el s'è stagnàa la crapa al post di sò pignatt.
Traduzione
Donne donne c'è qui lo stagnatore (colui che un tempo riparava le pentole)
che ha voglia di lavorare
se avete qualcosa da fare aggiustare
Ragazze, c'è qui lo stagnatore
Esce fuori una sposina
con in mano una pentola rotta
"E se me la aggiusti proprio da galantuomo
io ve la darei di nascosto da mio marito"
Il marito da dietro l'usco
aveva sentito tutto
esce fuori con un mattarello in mano
e pim e pum e pam sulla testa dello stagnatore
Lo stagnanore non dice nulla
e va via con la testa rotta
senza chiamare dottore né avvocato
si è stagnato la testa al posto delle sue pentole
senza chiamare dottore ne avvocato
Si potrebbe, almeno una volta, stare in argomento visto che qualcuno ha chiesto info 4 volte e nessuno gli ha risposto????
Io ho fatto cromare da
http://www.cromaturacassanese.com
Li conosco da una vita, lavorano bene.
Rifiniscono le campane per Harken di Limido Comasco
(07-02-2017, 15:57)infinity Ha scritto: Si potrebbe, almeno una volta, stare in argomento visto che qualcuno ha chiesto info 4 volte e nessuno gli ha risposto????
Gli è stato detto di andare da un cromatore.
Gli è stato detto che cromatura farsi fare per non farsi prendere in giro (parecchi fanno un bagnetto sull'esistente oppure senza rame, ma poi sfoglia).
Gli è stato detto con la storia del magnano di andare da uno con comprovata esperienza, in grado di pulire e di ramare.
Dimmi un . altro andava detto?
Il costo.
Sotto i 150 euro a winch non è possibile avere un lavoro serio.
Thumbs Down
sono contento.
Grazie, bv
Me li ha fatti un azienda di Sarno.
Ho riassunto parlando di cromatura ma credo abbiano fatto diversi trattamenti come giustamente dice falanghina.
Comunque a distanza di anni sono perfetti.
Grazie Fal, ma quindi diciamo che ripristinare esistente con paste abrasive e polish finale non viene? Bisogna rifarli cromare? 150 euro 1?? Sticazzi..... ne ho su 922
dipende da come sono messi.magari basta una . hai parlato di ruggine e la cosa non promette nulla di buono
io e ne ho resstaurati 4 e resi motorizzati: lo rifarei ancora.
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 3.176 22-10-2024, 09:45
  Revisionare winch antal juan@juan 20 5.410 03-02-2024, 22:50
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 2.580 11-06-2023, 09:22
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 2.171 01-04-2023, 09:32
  winch che non si stacca vonkapp 25 7.118 07-02-2023, 01:18
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 2.682 04-02-2023, 01:18
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 1.733 03-02-2023, 00:23
  Smontaggio winch Lewmar 16ST robycam 11 4.383 20-12-2022, 11:01
  Sostituzione winch garbino13 35 8.254 15-09-2022, 06:40
  maniglia winch lewmar da rifare Piper79 4 2.195 26-03-2022, 23:10
  Cromatura winch brubix 6 2.616 10-03-2022, 13:46
  manutenzione winch meissner orsopapus 4 2.283 25-01-2022, 22:42
  Winch elettrico Harken che fa fatica spezza 14 5.011 24-09-2021, 09:29
  Nuova vita ai winch hermes 7 3.317 26-08-2021, 09:43
  Winch Lewmar n.6 sgiulio 8 4.010 07-07-2021, 09:32
