Discussioni: 22
Registrato: Oct 2014
quella mono leva lì ce l'avevo sul gozzo. Mai dato il minimo problema. Prima di cimentarti nello smontaggio della monoleva (che se non ricordo male ha dei cinematismi rinchiusi in una scatola chiusa con perni ribattuti) prova a staccare i due cavi da entrambe le parti e prova a vedere se scorrono bene...
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
esatto.però raramente i nostri cavi danno problemi. comunque aprire quella scatola è facile.
Discussioni: 0
Registrato: Aug 2014
Per la boccola intendi la femmina? Se si quella è invece in ottime condizioni. Forse questo stato di usura dipende dalla mancanza di un parastrappi.
Il mio dubbio è se rimettere tutto come era e magari tra un paio d'anni sostituire il motore oppure sostituire tutto subito ma ovviamente con un impegno finanziario più importante.
Discussioni: 199
Registrato: Aug 2008
il millerighe puoi girarlo e farlo lavorare al contrario ? (a volte funziona)
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Non sono un "meccanico fine", ma: Quegli accoppiamenti son fatti con una certa tolleranza,(per forma e per dimensione), se la lavorazione è un po' lasca, si consumano i dentini. Puoi anche andare da un fresatore bravo, per fartelo rifare con tolleranze strette, ma dopo resta sempre il dubbio sul tipo di materiale e sul tipo di trattamento termico da fare al pezzo.
Discussioni: 162
Registrato: May 2010
Ma 5000 euro per revisionare il motore o solo il millerighe?
Discussioni: 0
A detta di Volvo (ufficiale) la sostituzione di un millerighe richiede la revisione dell'invertirore, che alla fine arriva a quasi 5.000.
Discussioni: 813
19-02-2017, 21:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2017, 21:17 da andros.)
(19-02-2017, 15:12)Max574 Ha scritto: Per la boccola intendi la femmina? Se si quella è invece in ottime condizioni. Forse questo stato di usura dipende dalla mancanza di un parastrappi.
Il mio dubbio è se rimettere tutto come era e magari tra un paio d'anni sostituire il motore oppure sostituire tutto subito ma ovviamente con un impegno finanziario più importante. . mio 2002 era la parte più provata. la revisione dell'invertitore è molto onerosa;prezzi delle coppie coniche fuori dal mondo. a suo tempo mi informai per farle ex novo presso una azienda specializzata in costruzione di ingranaggi di bologna e i prezzi erano umani. per fare questo però servono le misure del carter per rispettare le tolleranze di progetto. non ne feci niente perchè con una nuova boccola torno tutto ad una tolleranza accettabile. notai che l'accoppiamento del "millerighe" era abbastanza lasco e ciò provocava la pessima usura dei denti. comunque non mi fascrei la testa. quel perno ha ancora vita lunga, basta usare l'accortezza di usare l'invertitore con mano leggera. le brusche inversioni di marcia non fanno bene a prescindere. mi viene una domanda: ma la boccola\femmina lavora per tutta la lunghezza delle righe da ambo le parti? ciò è importante per dare carico alla maggior superfice possibile. nel caso cercherei una boccola magari più lunga accorciando a misura. [hide] https://www.google.it/search?q=millerighe+meccanica[/hide]
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
19-02-2017, 21:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2017, 21:43 da kermit.)
Scusate ma di che boccola parlate? IL saildrive esce con il millerighe e su questo ci va direttamente l'elica che ha accoppiamento femmina, io non ho mai visto nessuna boccola, di solito le eliche del saildrive hanno il parastrappi incluso, in quello che dite c'è qualcosa che non mi torna. L'alberino con il millerighe da una parte e ingranaggio conico dall'altra per uno Yanmar costa 6-700 euro e non mi sembra un'esagerazione, quanto costa per un Volvo?
Discussioni: 0
Non è un saildrive ma un V drive. Una trasmissione Volvo ora fuori produzione. Comunque anche a me sembra che quel perno abbia ancora vita lunga. Forse meglio rimontarlo e non pensarci più per un paio di stagioni e poi rifare comunque tutto motore incluso.
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
parlavano di un linea d' asse vecchiotto e di un elica senza parastrappi. devi aver confuso 3d.
Discussioni: 390
Linea d'asse con il millerighe non l'ho mai visto e sapendo che Andros ha un Comet 375 pensavo si trattasse di saildrive, Vdrive non ho idea di cosa sia
Discussioni: 162
20-02-2017, 02:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-02-2017, 02:33 da timeout.)
(19-02-2017, 20:45)Max574 Ha scritto: A detta di Volvo (ufficiale) la sostituzione di un millerighe richiede la revisione dell'invertirore, che alla fine arriva a quasi 5.000.
Non farti rubare i soldi dalla Volvo per una revisione di un invertitore che sicuramente non costruisce volvo. Se un millerighe più una revisione Invertitore costa 5.000, quanto costa il motore nuovo? Ladri!!! Monta tutto e poi appena potrai cambi tutto, nel frattempo si sarà rotto qualcosa nel motore ma non il millerighe.
Discussioni: 171
Registrato: Mar 2010
diversi anni fà,circa una decina, si ruppe l'alberino millerighe del mio sail drive (ora sostituito con un fuoribordo nuovo),per il pezzo di ricambio nuovo bisognava fare un mutuo,lo feci fare ad una azienda locale,il costo fù 100 euro,con grande disappunto del meccanico (lo . avrebbe voluto guadagnare anche sul pezzo di ricambio nuovo),è andato avanti per oltre 10 anni,ora il motore è rotto,ha bucato la testata,ma il millerighe è ancora là intatto.
Discussioni: 813
la serie 2000 e invertitore è costruito da volvo (unico caso) tutti gli altri sono motori\invertitori di altre marche
Discussioni: 75
20-02-2017, 09:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-02-2017, 09:57 da bludiprua.)
(20-02-2017, 09:38)franco53 Ha scritto: diversi anni fà,circa una decina, si ruppe l'alberino millerighe del mio sail drive (ora sostituito con un fuoribordo nuovo),per il pezzo di ricambio nuovo bisognava fare un mutuo,lo feci fare ad una azienda locale
Stessa esperienza mia. Presi l'albero, lo portai da opportuna officina, le operazioni:
- decementazione del pezzo
- riporto di materiale
- lavorazione del millerighe
- cementazione della superficie
- verifica del minimo gioco con la boccola femmina
l'unico problema è consumare le suole per trovare l'officina giusta.
PS il tuo alberino, così in foto, non mi sembra ben messo, ma occorre verificare il gioco nella boccola, se "suona" alla lunga si spacca tutto. Un'inversione di marcia, una cima nell'elica, uno sforzo eccessivo e sei a piedi... Quello sotto era il mio, a me si ruppe la boccola femmina.
[/hide]
Discussioni: 199
l'ho fatto anch'io: smontaggio, pulizia, ingrassaggio, tutto ok (poi un giorno si è consumato il millerighe della manopola .. il meccanico voleva farmi cambiare tutto il meccanismo completo, qualche centinaio di euro .. mi è bastato andare con il pezzo in una bottega di nautica per trovate la manopola perfettamente adatta, 30 euro, ho rimontato il tutto ed è ok)
Discussioni: 31
Se vai da una torneria o da un CNC, anche se non te lo fanno loro, comunque lo faranno fare, a chi è attrezzato per quel tipo di lavoro.
Discussioni: 51
Registrato: Mar 2005
di solito si trovano in rete i pezzi compatibili esattamente uguali agli originali. Almeno così è successo per l'alternatore e il raiser del mio Yanmar
Discussioni: 36
Registrato: Dec 2008
anch'io ho il tuo motore, quattro anni fa sia l'alberino che la boccola si erano talmente usurati che mi lasciarono a "piedi" davanti all'ingresso del porto, da un tornitore feci rifare il millerighe a tutti e due i pezzi con 80 euro di spesa, solo che invece del millerighe lui mi fece denti quadri più grossi ed è andato a meraviglia... almeno fino ad ora! ah... comunque il mio motore in linea generale è sempre andato benissimo!! mai particolari problemi!
