Tendalino+plancetta Grand Soleil 34 -1979
Ciao a tutti,
ho un vecchio GS34 del '79 (con oblò di poppa) su cui vorrei montare tendalino e plancetta di poppa.
qualcuno sa dove posso trovare le schede tecniche con le misure esatte da dare al fabbro per lavorare l'acciaio?
La del Pardo mi ha detto che loro non le hanno perché smarrite Blinksmiley
Grazie a tutti in anticipo
Luca
prendi dei tubi di plastica da impianto elettrico. (18\20)
riscaldandoli leggermente puoi piegarli e fare il fantoccio del telaio
aiutandoti con nastro da imballaggio.
con quelli e le misure degli interassi dei supporti in coperta
fai fare dal fabbro i tubi.
le piccole imperfezioni potrai aggiustarle in loco (l'inox è tenero facile da stirare e tirare)
grazie mille andros,
in pratica devo costruire le due strutture e portarle intere dal fabbro?
se avessi le schede tecniche sarebbe tutto molto più facile. secondo te si trovano da qualche parte?
(20-02-2017, 18:06)looca Ha scritto: grazie mille andros,
Devi fare come ti dice l'amico Andros, è il metodo migliore, così lo riscontri insieme al fabbro prima del definitivo, se poi non hai dimestichezza allora puoi cercare tutte le schede tecniche che vuoi, anche il fabbro ti dirà così, solitamente è lui stesso che si prepara il modello.
MEOLO
Scusate ma sono un po' neofita di questo tipo di lavori.
in pratica devo costruirlo io? e, se si, con quali misure e in base a quale progetto?
e poi per trasportare il fantoccio fino dal fabbro non rischio che si rovini tutto quanto?
mi spiegate meglio?? Smiley53
grazie mille
Luca
progetto?
il tendalino deve stare sotto il boma ed essere più comodo possibile.
la plancetta deve avere i supporti sotto e agganciarsi allo speecchio
in zone che non interferiscano con il supporto del paterazzo(o strallo di poppa)
siccome hai la finestra dovresti(forse) fare una spiaggetta decentrata.
in banchina troverai molti esempi da cui prendere spunto.
e i banchinari sono prodighi di consigli.
per progetto intendo che misure utilizzare di preciso e che pieghe e curvatura dare all'acciaio. non vorrei rischiare di fare qualcosa che poi non si adatta con le forme della barca
ad esempio il mio vicino ha questo tendalino e questa plancetta che vorrei fare esattamente uguali ma i supporti della placetta essendo saldati devono avere l'angolazione corretta per appoggiarsi alla poppa.
un pò piu facile per il tendalino dato che i bracci sono mobili.
http://imageshack.com/a/img923/7779/Lrk9Nf.jpg
http://imageshack.com/a/img922/2750/SwWaO5.jpg
che ne pensate?
grazie comunque a tutti dell'aiuto
L
per fissare la plancetta alla poppa e poterla regolare devi procurarti
4 ferri a U e li fissi sulla poppa poi i puntali vanno tagliati e forati in opera per ottenere
la lunghezza giusta.
spero sia chiaro.
i ferri a U li puoi sagomare in modo che non abbiano spigoli sporgenti.
insomma l'idea te l'ho data,come fare meglio devi vedere tu.
se non hai fretta posso vedere di procurarti le foto della mia ex.
qui un esempio di quello che dico.
la prima foto con i tubi che sporgono per essere avvitati all'U
nelle altre poco visibili i ferri a U commerciali.
i puntali invece sono diversi
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=14142&highlight=plancetta+di+poppa
Le plancette di poppa le vendono già pronte.
Il boma del GS 34 arriva appena più indietro dell'entrata del boccaporto e dal pagliolato del pozzetto è alto 1,6 m., è molto corto la E = 3,3 il boma 3,5 m.
L'attacco del bimini puoi farlo sulla falchetta e sul pulpito di poppa, sono due misure da prendere, non ti servono i piani di costruzione.
Vuoi che il Cantiere del pardo non abbia i piani di costruzione? Anche solo per ricordarsi della barca che ha fatto grande il cantiere.
Prendere due misure è un'oppppppinione.
(20-02-2017, 18:59)looca Ha scritto: ad esempio il mio vicino ha questo tendalino e questa plancetta
Come ti ha già detto Bullo, plancetta e tendalino li trovi anche già fatti, con attacchi snodabili e adattabili.
Il problema è decidere cosa vuoi e cosa ti piace, personalmente la plancetta che riporti come esempio la trovo un catafalco inguardabile su una barca di 10 m ma è la mia opinione, guarda in giro e fatti prima la tua idea.
Io ho optato per una plancetta asimmetrica messa a dx della scaletta, fa il suo lavoro senza devastare la poppa, ma magari a te fa schifo...
grazie mille a tutti per i contributi!
andros spiegazione molto utile. in pratica con i ferri ad U la plancetta si regola automaticamente con l'inclinazione della poppa
Citazione: Come ti ha già detto Bullo, plancetta e tendalino li trovi anche già fatti, con attacchi snodabili e adattabili.
si ovviamente immagino si trovino già fatti ma la differenza di costo è notevole avendo inoltre un amico fabbro Smiley2
Concordo con la bruttura della plancetta che ho messo in foto ma è quella richiesta dai parenti vari per loro esigenze di comodità. (compresa passerella pieghevole che sia utilizzabile anche come scaletta) purtroppo se non si vuole diventare eremiti bisogna scendere a compromessi! Smiley57
Citazione:Vuoi che il Cantiere del pardo non abbia i piani di costruzione? Anche solo per ricordarsi della barca che ha fatto grande il cantiere.
difficile a credersi ma è quello che mi hanno risposto via mail dal customer care!
Per il bimini è più facile sicuramente. ruberò le misure esatte al vicino credo Smile
grazie di nuovo a tutti e vi aggiorno più avanti in fase di lavorazione!
Luca
  Sun Charme 39 - altezza TENDALINO Francesco 0 341 23-02-2026, 14:33
  Sostituzione pistoni plancetta Bavaria 40 vaimo 3 1.631 09-03-2024, 10:18
  Grand Solei 45 frers, timone duro rottura attuatore pilota moites74 32 9.643 22-12-2023, 13:59
  grand soleil 34 fanaleria shound 2 1.503 01-09-2023, 16:02
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 2.075 31-08-2023, 08:24
  Serbatoi acqua Grand Soleil 45 GF micalta 0 1.093 21-07-2023, 12:18
  Plancetta di poppa antonio80 29 10.777 14-03-2023, 22:34
  Wc Gran Soleil 34 ? SoulSurfer 7 2.939 23-12-2022, 10:28
  tendalino e coperture in zona Cattolica-Rimini Laver 5 2.719 16-09-2021, 12:23
  Tendalino chiuso con Sprayhood e tutti i laterali n/a 25 17.253 13-07-2021, 16:06
  Modifica tendalino. Frappettini 12 4.305 19-06-2021, 05:08
  Cagnaro/Tendalino Hakuna Matata 3 2.413 12-05-2021, 19:35
  Bimini su pulpito Dufour 2800 [era TENDALINO sulla BATTAGLIOLA] gigiojazz 3 2.769 03-05-2021, 20:53
  Problema impianto scarico acqua doccia su Grand Soleil 40 Paperini Bargi 4 3.315 22-03-2021, 09:27
  Plancetta di poppa Salona 45 lelez86 18 6.604 31-01-2021, 18:19
