Sostituzione vecchio sensore livello 6 fori con galleggiante attuale 5 fori
Mi trovo a sostituire i vecchi galleggianti meccanici a lancetta con degli attuali sensori di livelo con galleggiante a resistenza variabile per poter monitorare i livelli dalla strumentazione.
Scopro che dalla costruzione della barca (1998) ora si è creato uno standard a 5 fori quindi non posso sostituirli senza trovare un modo per adattarli.
Chiedo se qualcuno si è gia trovato a risolvere quasto problemino e come lo ha risolto, magari mi da una idea semplice da realizzare oppure magari esistono flange di adattamento (?).
Se possibile scarterei l'idea di fare altri fori nel nuovo galleggiante anche perchè 2 verrebbero attaccati ai fori attuali.
Questo il vecchio galleggiante, prima di smontarlo non avevo idea che sotto quella patina nera si nascondeva una lancetta!
Questo il nuovo
Stefano
Fora il serbatoio... oppure una flangetta di adattamento anche se forse ti falserà la misura di mezzo cm...
Se foro il serbatoio un paio di fori nuovi mi vengono attaccati a quelli vecchi quindi dovrei almeno metterci un po di resina di rinforzo.
L'idea della flangia mi pare anche a me al momento la più semplice anche perchè dovrei in ogni caso spessorare di 1 cm perchè non ho trovato la lunghezza giusta dei galleggianti, anche se la flangia con i fori quasi sovrapposti ha la sua piccola complicazione.
Stefano
In che materiale è il serbatoio? dalla foto sembra in resina, se è così tappa i vecchi fori sempre con resina, rinforza con 2 strati di tessuto all'esterno, poi fai i nuovi fori.
Si è in resina, solo che non ho mai fatto lavori con la resina...
Potrebbe andar bene quei barattolini con indurente che vendono nei brico?
Ma poi come faccio a farla spianare?
Sotto la devo carteggiare o attacca uguale?
Stefano
solo che con tutto l'unto del gasolio non si attacca niente...
io ruoterei il nuovo fino a far combaciare un foro , se il diametro è lo stesso poi farei i nuovi fori ..
la guarnizione dovrebbe , quando metti le viti sgillare il tutto anche i fori vecchi ...a limite un sigillante stile butile o silicone
prendi una sega a tazza.
fai una flangia in plexyglass o altro materiale plastico oppure di compensato.
fissa la flangia con sei fori sul serbatoio.
fissa il galleggiante sulla flangia.
usa due guarnizioni belle cicciotte per le tenute
@Scetti
Il serbatoio è dell'acqua.
Se faccio combaciare 1 foro, altri 2 restano per metà sovrapposti, quindi le viti non terrebbero senza rinforzo.
@falanghina
La flangia di multistrato (10mm) è quello che ho iniziato a fare, poi, a parte che 2 viti di fissaggio del galleggiante mi andrebbero un po' a sbattere nelle teste delle viti sotto, mi è venuto il dubbio: quale tenuta deve avere? Si crea una pressione nel serbatoio o il pompaggio è ad aspirazione?
Inviato con Tapatalk
Stefano
la tenuta deve . due or adeguati e tanti saluti.
se le viti si intercettano puoi aumentare lo spessore con flangia doppia.
fai la prima, installi dei prigionieri (6) e le avviti la seconda, passando da sotto (4 belle viti) dove escono i prigionieri.
alla seconda avviti il tuo nuovo galleggiante
anzi, metti prigionieri doppi, meglio ancora.
prima flangia 6 fori, seconda 5.
installi i prigionieri ed unisci le due flange, accoppiandole con parker e guarnizione or.
Rifai i sei fori (5) sul nuovo sensore.
Se due risulteranno a filo, o ci metti delle rondellone, o fai fare una flangia con i sei fori, da sovrapporre all'esterno.
...e non modifichi il serbatoio.
ora hai tutte le combinazioni....
l'ultima è quella di tenerti un bastoncino a portata di mano e misurare la broda che ti rimane, senza tante musse!Smiley4Smiley4
(28-03-2017, 09:29)Temasek Ha scritto: Rifai i sei fori (5) sul nuovo sensore.
L'idea della flangia all'esterno e' sicuramente buona, io non toccherei il serbatoio. La sigilli con un buon "mastice" (guarnizione "liquida" adatta al prodotto del serbatoio) e vai tranquillo.
(28-03-2017, 08:21)ste.fano Ha scritto: quale tenuta deve avere? Si crea una pressione nel serbatoio o il pompaggio è ad aspirazione?
Il serbatoio dovrebbe avere uno sfiato (c'è di sicuro) e quindi la pressione è sempre quella atmosferica.
Buone anche le idee di falanghina ma questa in effetti mi sembra la soluzione più semplice, rapida e solida, comunque mi tocca andare da un tornitore per far fare 2 flange a 6 fori (una sotto mi serve comunque per spessorare).
Preferivo trovare un modo "fai date" ma mi pare non sarebbe semplice...
Ma se le faccio fare in allumino a contatto con l'inox del galleggiante mi creerà problemi?
Stefano
Siccome aprendo il rubinetto scorre per un pò acqua prima che si attivi la pompa, mi era venuto il dubbio che funzionasse a pressione, ma in effetti non è così, me ne sarei accorto togliendo il galleggiante. Evidentemente rimane un po' di pressione a valle della pompa... credo. Non ho ben capito come funziona il circuito, es perchè se finisce l'acqua la pompa rimane accesa?
Stefano
... perchè se finisce l'acqua la pompa rimane accesa?
Perche' non e' fatta per pompare aria e quindi e' molto difficile che raggiunga la pressione per far scattare il pressostato che la ferma, fra l'altro l'aria e' comprimibile e per ottenere nel circuito la stessa pressione ce ne vorrebbe moltissima per cui la pompa e' costretta a lavorare per lunghissimo tempo.
le dev fare d plastica, compensato o plexy.
usa una sega a tazza, prima tagl l diametro grosso poi il piccolo e tieni "l'anello".
fai due anelli, e metti i prigionieri utilizzando viti svasate.
unisci gli anelli dotati di prigionieri con delle parker.
ti è stato dato un buon consiglio:
fai i sei fori e metti una rondella dove serve.
(28-03-2017, 11:29)falanghina Ha scritto: ...
Se devo fare la sede conica per le viti svasate utilizzando materiali "fragili" credo devo andare su uno spessore di almeno 6-7 mm anche per far presa con il filetto delle viti parker, giusto?
Poi quando serro con dadi il nuovo galleggiante ai prigionieri potrebbe girarmi tutta la vite-prigioniero?
... o non ho capito bene come intendi?
Stefano
  Come riparare fori da rivetti corrosi alla base dell’albero? Matteomazziotti 10 1.178 18-07-2026, 16:40
  Sostituzione frigorifero Oceanis 411 trenuvole 9 1.214 02-06-2026, 22:29
  Sostituzione catena kitegorico 8 1.689 22-04-2026, 10:56
  sostituzione girante paguro 14 1.736 15-03-2026, 23:09
  Allargare fori controstampo kitegorico 5 1.339 05-03-2026, 17:44
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 1.466 27-10-2025, 13:24
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 1.199 10-09-2025, 13:32
  Riparazione/sigillatura fori elan 333 4 2.286 01-09-2025, 07:39
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 828 25-08-2025, 22:26
  indicatore livello carburante non funzionante bartantero 14 5.890 09-05-2025, 09:10
  Sensore temperatura acqua 2003y corto-armitage 3 1.255 20-02-2025, 12:15
  Ri-Sigillare fori dopo uso di siliconi juan@juan 4 1.519 13-11-2024, 23:51
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 4.909 09-08-2024, 09:45
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 3.206 12-06-2024, 14:58
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.993 21-05-2024, 15:14
