Controllate i riser
#41
(04-04-2017, 20:41)lucianodb Ha scritto: peccato che questo avvertimento sia arrivato tardivo ..
a febbraio il mio riser, montato nuovo nel 2013, è esploso insozzando tutto il vano motore ..
eccoli, nuovo bello bello e poi, dopo si e no 150 ore di motore .....[]
Scusa ma quel riser aveva evidenti problemi di progetto, tutto il tratto prima dell'immissione dell'acqua chi lo raffreddava? Brutto veramente...
(05-04-2017, 20:19)lucianodb Ha scritto:
(05-04-2017, 19:13)timeout Ha scritto:
(04-04-2017, 22:31)lucianodb Ha scritto: io ho usato acciaio 304 (no 316), ma spessore 4 mm. ... hai voglia ..
Spessore 4 mm?
919191
Forse 2?
proprio 4 ..
O è ricavato dal pieno(costo disumano) oppure fino al diametro esterno 88,9 lo spessore commerciale al massimo è 3. Siccome hai detto che è costato poco credo che al massimo sia 2 perché spessore 3 non si trova mai a meno di ordini da 30 tonnellate.
Se mi sbaglio ti pregherei di darmi questo scoop che lo giro al nostro ufficio acquisti.
Bv
(05-04-2017, 20:21)kermit Ha scritto: [quote='lucianodb' pid='439071264' dateline='1491331266']
"quel riser" è l'originale (almeno credo lo sia credo) speditomi da Scandiesel, importatore/distributore del mio motore BUKH DV20 cui l'ho ordinato e pagato.
adesso ho un bel riser in inox, self made, durerà molto molto di più ..
(05-04-2017, 21:48)lucianodb Ha scritto: [quote='kermit' pid='439071748' dateline='1491416499']
a febbraio il mio riser, .......[]
Come puoi verificare anche io ho un bukh anche e 36 cv,poco importa,ma devo dire con sincerità che il raiser in ghisa non mi ha dato grossi problemi,uno durato 10 anni,l'altro con motore nuovo dal 2010 è ancora buono(spero)ne ho uno di rispetto dopo aver letto nel sito tempo fa un consiglio di adv.Fallo in acciaio è indistruttibile,però dicono che scalda parecchio,credo che sia ininfluente,cosa ne pensate?
ma ghisa ed acciaio non hanno coefficenti di allungamento differenti al calore??
dubito ergo sum
e che ci fà?
(05-04-2017, 22:28)GARIBALDI Ha scritto: [quote='lucianodb' pid='439071795' dateline='1491421712']
a febbraio il mio riser, montato nuovo nel 2013, è esploso insozzando tutto il vano motore ..........[]
la parte non reffreddata è veramente esigua per cui..
di più le norme rina impongono temperature esterne non superiori a 70° se non ricordo male,per cui..
Quindi Fausto per . ci arrivo.
Spessore 4 mm?
919191
Forse 2?
proprio 4 ..
Bv
ho cercato inutilmente uno spezzone di tubo da 3 in acciaio 316, disponibile solo in lunghezza 6 metri .. poi presso un commerciante di tubi di Limena (PD) ho trovato, telefonando, uno spezzone di 60 cm, del diametro cercato, in spessore 4 mm acciaio 304 .. così ho preso quello
(01-04-2017, 12:28)ugolino Ha scritto: Smontato il riser. Occluso ? Purtroppo non riesco ad allegare la foto.
Per conto del maestro Ugolino, inserisco l'immagine del suo riser con 900 ore ...Smiley30
Seneca
(28-03-2017, 22:26)vaimo Ha scritto: Molto simile la parte interna, anche se la cosa più grave per me era il collettore dove entra acqua, che a me era quasi chiuso...
Volendo puoi anche pulirlo ma fai mooolta attenzione perché delicatissimo e rischi di bucarlo !!
riser x yanmar in acciaio chi li fa? ho il 4jh2E
(12-04-2017, 12:50)lupo planante Ha scritto: riser x yanmar in acciaio chi li fa? ho il 4jh2E
Ho lo stesso motore... sotto la vernice mi sembra inox... qualcuno conferma?
Se é quello originale é ghisa.
Quella che riluce é la guarnizione in amianto
sapete se li fanno anche per yanmar
(12-04-2017, 13:56)andante Ha scritto: sapete se li fanno anche per yanmar
Credo di sì oramai sono talmente tanti quelli che ne hanno approfittato che qualche yanmarista ci srà capitato. telefonagli
(28-03-2017, 21:42)vaimo Ha scritto: Ciao a tutti,
Non è una richiesta, ma un suggerimento a tutti gli adv........[]
ciao smontato oggi ,stesso motore 980 ore, praticamente occluso tranne forse un paio di cm di foro. Ho provato a togliere un pezzo della crosta sorpresa: con una calamita si attacca !! Che vorrà dire??SadsmileySadsmiley
Tenetemi informato, grazie!!!
Scusate ma come si valuta se cambiarlo?
Pochi giorni fa, facendo un breve trasferimento mi è andato in ebollizione l'acqua. Ho controllato lo scarico e l'acqua usciva ma nonostante questo ho cambiato la girante risultando perfetta.
All'arrivo in porto mi sono rivolto al primo meccanico che ho incontrato il quale sentenziava sulla necessaria sostituzione del termostato, senza sapere neanche di che motore si trattasse.
Spinto da questi fatti oggi ho smontato il riser, allego le foto, ma non riesco a capire se effettivamente è da sostituire e se il problema può essere dovuto da questo, in quanto mi pare che il foro dell'acqua non sia ostruito che fare?
Sostituisco comunque?
Non so se il proprietario precedente l'ha cambiato, ora ho 1400 ore di cui 500 fatte da me negli ultimi 5 anni.
grazie
IW0FBK
il mio era molto più chiuso e nonostante ciò funzionava egregiamente d255. pulito e rimesso. Importante è lo spessore delle pareti. Nuovo originale costa 400 +iva in acciaio non originale 180+iva.
  Volvo MD 2030 Riser acciaio inox provoca corrosione monoblocco? AdryGS35 11 1.482 28-07-2026, 14:55
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 258 106.334 17-05-2026, 18:41
  Riser Volvo Penta md 4020 ossigeno 1 1.118 25-04-2025, 00:03
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 2.732 23-05-2024, 13:07
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 15.953 14-05-2024, 10:29
  Pulire il riser Shipman 35 25.133 30-04-2024, 21:55
  Anodo per riser ventodiprua 13 3.903 31-01-2024, 12:31
  pulizia riser BornFree 15 4.867 06-01-2024, 19:26
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 5.235 09-11-2023, 22:12
  . bucato Ulisse 47 32 9.466 13-10-2023, 16:49
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 2.946 15-09-2023, 12:07
  schiuma bianca ingresso riser gava 6 2.382 25-05-2022, 10:34
  Riser yanmar3gm30f minaligiovanni 0 1.850 14-04-2021, 22:10
  Il mio riser dopo 4 anni Canadese 7 3.520 01-03-2021, 23:51
  riser acciaio? ma vale la pena? ventodiprua 57 20.532 12-02-2021, 15:20
