Leva del gas dura in avanti solo con marcia
ho un telecomando teleflex T700 SS su uno Yanmar 3YM30.
Marcia indietro tutto ok, bella morbida.
A folle, si da gas ed è bella morbida in entrambi i sensi.
Ingranando marcia avanti, per dare gas diventa bella dura, sia per dare che rilasciare.
L'ho notato appena ho ripreso la barca in seguito alla sostitituzione del asail dirve, quindi i cavi sono stati staccati e riattaccati, ma a vista sembrano ok.
Da cosa può dpendere ? O cosa verificare.
Grazie a tutti
se il drive è stato sostituito si presume che sia in ordine.
ma la domanda è:prima tutto funzionava?
i cavi sono stati sostituiti?
chi ti ha sostituito il drive che dice?
ciao, scusate rileggendo ho scritto una cosa errata, ho sostituito la cuffia.
prima tutto ok.
(06-04-2017, 10:15)frinky Ha scritto: ciao, scusate rileggendo ho scritto una cosa errata, ho sostituito la cuffia.
prima tutto ok.
allora controlla i cavi se sono stati riposizionati correttamente perchè la prova a folle
non è corretta;infatti azioni solo l'accelleratore.
l'unica è staccare il cavo del cambio dal motore e provare se tutto scorre senza mettere la leva in folle.
nel caso che tutto scorra è la scatola della leva.(credo)
Ciao, ho trovato l'assasino!
Ho staccato il cavo dal cambio e tutto funzionava bene, quindi la leva non, il cavo non è ed il problema di indurimento c'ero solo a marcia avanti. All'inizio pensavo che il cavo delle marce in qualche modo "strozzasse" quello del gas, quando si inserisce la marcia . no, la guaina e bella rigida.
Il problema era che il nottolino del cavo del cambio, che si aggancia al sial drive, era qualche millimetro avanti rispetto la posizione corretta, infatti con leva in folle e sail drive a folle, a cavo staccato ma fisso sul portaguaina il nottolino era 4 mm avanti. Quindi quando inserivo la marcia avanti, il sail drive ingranava ma il camando di inserimento marcia non arrivava fine corsa, per cui non lavora correttamente.
Ho fatto fare 5 giri al nottolino sull'asta filettata ed ora funziona come un . :-)
Grazie Andros e BV
  Leva acceleratore Farymann saaaandro 2 191 20-09-2026, 06:02
  Leva cambio ventodiprua 2 244 02-09-2026, 22:04
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.190 27-06-2026, 07:22
  Motore VP MD22L come tenere la marcia durante navigazione a vela Sboarinagiuseppe 1 623 09-09-2025, 19:44
  Marcia avanti non entra Galfano17 19 3.595 16-06-2025, 23:53
  Invertitore ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 2.499 28-05-2024, 09:46
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 1.572 18-04-2024, 19:49
  Problema marcia indietro invertitore Volvo MS25A-A linea d'asse pungib 25 6.238 22-08-2022, 21:47
  Rumore nell'ingranare la marcia mousse novecentosette 17 6.109 16-05-2022, 23:12
  Ritardo innesto marcia Uranio 4 2.374 17-08-2021, 22:42
  perdita baderna solo da un lato! achab82 9 3.526 16-12-2020, 23:10
  Marcia avanti KO dante calderoni 32 10.171 08-12-2020, 19:27
  ritardo innesto marcia avanti. fraraspa 8 3.785 07-12-2020, 08:02
  Suzuki df 2.5 innesto marcia edramon 0 1.788 02-11-2020, 18:14
  Leva comando bloccata marcot 7 3.761 30-06-2020, 08:15
