Discussioni: 184
Registrato: Jan 2011
Se con 12 nodi di reale sei già al limite con il 130% dovresti dotarti di un 100% o 108% da armare nelle giornate in cui è atteso vento oltre il limite.
BornFree
(06-04-2017, 19:59)Mauro Arduina Ha scritto: Con un genoa 130/140 %, già con 12 nodi di reale può avere difficoltà a fare angolo di bolina, soprattuto se rafficato
Discussioni: 22
Registrato: Oct 2014
(06-04-2017, 20:18)corradino Ha scritto: potrebbe essere che orzavi troppo?? certo da qui senza vedere come andavi e dove eri risponderti è tosto quanto era rollato il genoa?
Certo capisco che così sia difficile darmi consigli; comunque il Genoa l'abbiamo rollato fino a circa il 100% di sovrapposizione, ovviamente so bene che rollato non è la stessa cosa di un fiocco, ma possibile che tutto lo scarroccio che avevo fosse solo "colpa" del Genoa rollato?
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
Un Genoa rollato non aiuta a bolinare. Vero anche che l'abuono in certificato ( non saprei quantificarlo ) ti viene dato anche per questo.
Sui nuovi ho visto comparire uno steccone da base a balumina per fare in modo che anche un po ' ' ridotto mantenga la forma.
Nel caso specifico, visto che non c'era tutto questo ventone, il dubbio che viene dal tuo racconto e che la fretta di andare in boa ti ha forse portato a tentare di stringere senza prima aver preso velocita.
Discussioni: 22
(07-04-2017, 04:26)lord Ha scritto: Un Genoa rollato non aiuta a bolinare. Vero anche che l'abuono in certificato ( non saprei quantificarlo ) ti viene dato anche per questo.
la cosa che non mi spiego è come mai di bolina facevo bordi pressoché piatti e come mai ponendo la domanda della seconda mano sulla randa a due velai mi abbiano dato due risposte diametralmente opposte
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Chi troppo vuole nulla stringe. La portanza che sviluppa la deriva è proporzionale al quadrato della velocità, anche il timone sviluppa portanza se la barca è orziera leggermente.
Di solito le barche normali con 18 di apparente riducono, sarebbe meglio a prua ma se non si può si riduce la randa.
Capisco che col genoa rollato non si possano stringere 40°/45° ma 60° si.
Conclusione se tu facevi bordi piatti 2 possibilità I° le vele erano regolate male punto di scotta del genoa sbagliato, randa troppo cazzata al centro, II° non sei capace al timone stringi troppo e non fai correre la barca, solo scarocciare, senza i filetti, non si vedono, non capisci più niente.
Insisti col tempo maturano anche le nespole.
La vela è un'opppppppinione.
