Cavo antenna vhf
Sto rivedendo l'impianto elettrico dell'albero.
Mi sapete indicare le specifiche che deve avere il cavo che collega la radio vhf all'antenna in testa d'albero?
Dove lo potrei acquistare? Normale cavo da antenna tv andrebbe bene?
Direi un normale cavo RG58 o, se vuoi esagerare (se hai spazio) RG8.
Il cavo antenna TV non va bene in quanto ha 75 ohm di impedenza mentre serve un cavo da 50 ohm.
Il cavo lo trovi in in qualsiasi negozio di materiale per radioriparazioni o in negozi di ingrosso eletrico
Ciao,
dai una lettura al link qui sotto, potresti trovare degli spunti interessanti:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=58712
No cavo TV che ha un'impedenza sbagliata (75ohm invece di 52).
I cavi da usare sono RG58, RG58U, RG8 o, meglio ancora, RG213U. Quest'ultimo, più grosso e meno malleabile (è come l'RG8), ti garantisce una minore attenuazione, con benefici SENSIBILI sia in ricezione che in trasmissione. Specialmente dovendo andate in testa d'albero e quindi su una lunghezza abbastanza ....lunga!! la differenza si fa sentire.
Inutile dire che io ho sempre usato questo, sin dai tempi antichi, quando ero radioamatore.
Ciao,
Un'ottima alternativa è il cavo RG8X, diametro esterno
circa 7 mm, caratteristiche elettriche come RG213 (diametro 10.5 mm) ma molto più flessibile e maneggevole. Lo ho visto in rete anche in spezzoni di 25 o 30 metri già intestato con i suoi connettori dedicati. I connettori per RG213 ed rg58 non sono utilizzabili.
Ilario
Ho trovato questa tabellina che penso utile per la scelta del cavo:
Stefano
Ciao:
migliore cavo 5/6 mm per attenuazione
- italiano(Messi e Paoloni) .
- europei (Pope-Belden) .
(Microwave) .
tutti reperibili in italia anche a metraggio.
Saluti
(24-03-2017, 15:36)Carlo Campagnoli Ha scritto: Sto rivedendo l'impianto elettrico dell'albero.
Sono in una situazione simile, ho l'antenna a poppa, ho appena comprato un nuovo apparato e voglio mettere un'antenna in testa d'albero. Mi sono studiato i cavi in commercio partendo dall'idea di mettere in opera un comodo cavo da 5mm poi ho capito che con i miei 20 metri di cavo da formaggetta a radio avrei perso metà potenza o quasi per strada, come se avessi una radio da 13 watt e non 25. La conclusione è che prenderò un cavo da 10 mm, di nuova tipologia in modo che sia flessibile e marino (per esempio Hyperflex 10 o Airbone 10) e in un modo o nell'altro lo farò passare nell'albero. In questo modo perderò circa 1 db, il che è accettabile.
Chiedo a chi ha buone conoscenze di trasmissione radio: un aggiornamento dell'impianto va tarato con un rosmetro?
Se non ricordo male anche la lunghezza del cavo non "accordata" può influire sul rendimento della trasmissione...
Stefano
io ho comprato questo:
mi associo alla domanda di sete.fano sulla lunghezza..
grazie
RG214 è un ottimo cavo, forse un tantino cicciottello e non proprio economico.
Per Ste.fano, un controllo finale con rosmetro o analizzatore d'antenna è sempre il caso di farlo, ma non preoccuparti della lunghezza del cavo, tienilo ragionevolmente corto per limitare l'attenuazione, intestalo con connettore di qualità e secondo le modalità previste, ad esempio qui xxhttp://www.pianetaradio.it/laboratorio/con-pl.htm
La lunghezza calcolata in multipli di quarti o mezze lunghezze d'onda, molto amata negli antichi miti CB,
non porta in questo caso nessun beneficio.
Molto utile, soprattutto in caso di montaggio dell antenna in testa d'albero, una misura di ROS della sola antenna, senza tutta la discesa di coassiale, ed eventuale taratura, se prevista dal costruttore.
Se servono altre informazioni, nessun problema.
Ciao, Ilario
Un consigio: quando saldate il PL259 alla calza del cavo, usate un saldatore bello grosso, almeno 100W , altrimenti si sta troppo a lungo sul connettore e l'isolante del cavo si scioglie .. 27
grazie
Io utilizzo ac7 di "messi e paoloni" in ambito radioamatoriale e l'ho messo anche nei cavi antenne in barca.
È un ottimo cavo da 7mm di diametro e monta connettori con il solo centrale a saldare quindi anche più semplice da intestare.
Unica pecca i costi più alti ma ben giustificati dalla qualità (fonte: esperienza personale)
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.135 19-05-2026, 00:04
  Rifare i terminali cavo RG-58 VHF Furkenado 9 1.538 30-12-2025, 12:10
  cavo di b a n c h i n a BornFree 8 1.283 08-12-2025, 23:45
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 787 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 604 23-09-2025, 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 14.073 31-08-2025, 12:46
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 2.002 30-08-2025, 11:59
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 475 27-08-2025, 15:39
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 774 17-07-2025, 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 1.171 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 1.011 09-05-2025, 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 2.936 17-04-2025, 09:23
  antenna gps m4ur0 10 5.735 22-12-2024, 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 1.951 23-10-2024, 07:27
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 2.056 06-09-2024, 18:47
