Dubbi su ragno acciaio
Di sicuro c'è una cosa sola ma ci metterei la mano sul fuoco che è la laminazione originale....
In ogni caso basta guardare la sentina di una barca gemella...
X 3/4 all'appello!
ho trovato delle foto di una gemella dell'89 in vendita:
ragno identico al mio....
domanda:
l'acciaio si corrode per ossidazione giusto? quanto ossigeno ci può stare lì dentro?
forse non a sufficienza per mangiare tutto in 100 anni?
sperem!
Wink
(17-05-2017, 17:30)Tatone Ha scritto: Guarda che "epoxy coated" non significa mica "resinato allo scafo"!!!!! Smiley59
Significa che l'acciaio del ragno è protetto da un rivestimento (chiamala vernice se vuoi) epossidica! Serve per la ruggine, alcuni galvanizzano (cioè proteggono con l'ossido stesso del metallo), altri verniciano con prodotti vernicianti ad alta resistenza.
"Ragno inox strutturale allo scafo", può significare che per l'accoppiamento abbiano utilizzato un qualche materiale di incollaggio molto potente ed elastico, penso di poter escludere si tratti di un completo incorporamento resinato allo scafo, sarebbe troppo rigido e fonte di rotture e distacchi pressoché certi.
Forse, dovresti chiarirti bene il fatto che, in presenza di un ragno vero, non è il ragno ad essere fissato allo scafo, ma è lo scafo che viene fissato ad un ragno a cui sono attaccati bulbo e albero, come struttura unica!!! Sembra la stessa cosa, ma non è così!
Quando si cerca di capire, la prima cosa è quella di, appunto, capire! Smiley4
In effetti quel "coated" mi lasciava perplesso. Ergo, poichè significa rivestito (ai fini della corrosione, ma a occhio io questa epoxy non l'ho vista, ho visto ossido....), devo sapere come è fissato allo scafo (o, se preferisci, come lo scafo è fissato al .Smile.
L'altra barca è "dichiarata" con ragno in inox (e a occhio sembra proprio così), adesso ho chiesto notizie sul metodo di accoppiamento.
Ti rinnovo i ringraziamenti per le utili notizie.
(18-05-2017, 08:59)robertobaffigo Ha scritto: ho trovato delle foto di una gemella dell'89 in vendita:
domanda:
sperem!
Dalla foto non si capisce, ma la parte fotografata non sembra di acciaio. Hai visto cosa c'è sotto il motore e tra il motore e le lande?
Le lande sono su di una paratia di multistrato da 2 cm fascettata abbondantemente allo scafo, quelle traverse che si vedono in foto continuano fino alle panche, i longeroni fino sotto all'albero e sono di acciaio dentro (ho provato con il trapano) e vetroresina fuori...
sotto al motore solidali con il ragno ci sono delle piastre su cui è imbullonata la pinna, quella traversa sottile sull'astuccio è l'attacco della sospendiate ..
(18-05-2017, 21:51)robertobaffigo Ha scritto: Le lande sono su di una paratia di multistrato da 2 cm fascettata abbondantemente allo scafo, quelle traverse che si vedono in foto continuano fino alle panche, i longeroni fino sotto all'albero e sono di acciaio dentro (ho provato con il trapano) e vetroresina fuori...
Caspita, tutto di acciaio resinato e così lungo verso poppa, davvero grande, non ricordavo proprio che sull'X 3/4 fosse così. Sui miei X-402 e X-412 erano in acciaio galvanizzato e a vista, come quello della foto che avevo messo sopra. Comunque, se hai dei dubbi puoi provare a scrivere direttamente a Niels Jeppesen, una volta era persona gentilissima che rispondeva in qualche ora a qualsiasi richiesta. Puoi chiedergli sia per eventuali problemi di corrosione e ispezione del ragno, sia del metodo di fissaggio allo scafo. Niels ha l'e-mail sul suo sito, vedi qui: https://www.x-yachts.com/de/about/meet-the-team/
Ci sono casi di corrosione sul ragno di acciaio zincato? Magari su barche anziane? Come sono stati risolti?
Inviato dal mio SM-G361F utilizzando Tapatalk
  Pulizia acciaio Pepi 7 2.148 12-05-2024, 09:09
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 3.083 27-04-2024, 09:05
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 1.037 28-02-2024, 09:56
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 15.358 10-11-2023, 10:14
  Drizze in acciaio cambiarle o mantenerle ? supermeo 21 5.018 25-10-2023, 09:56
  dubbi amletici da cantiere in solitario Nico Ivory 10 3.131 07-09-2023, 21:59
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 1.868 05-09-2023, 17:37
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 1.062 13-06-2023, 09:38
  Cerniera in acciaio vaimo 1 1.246 20-02-2023, 21:00
  Cimetta o tirante in acciaio a fine draglia? adriaticfirst211 6 2.666 29-08-2022, 10:14
  Il ragno e l’anemometro Eugenio_Fen 7 2.412 02-06-2022, 18:29
  amuchina in serbatoio acciaio, va bene? oriettaxx 52 32.390 28-09-2021, 12:37
  Realizzare semplici pezzi in acciaio aisi 316 windex 9 3.599 25-06-2021, 12:07
  presa a mare bloccata all’esterno con vite in acciaio Giogiogio 28 9.054 21-04-2021, 18:08
  Grasso in acqua su parti in acciaio elica Guido_Elan33 17 7.275 11-11-2020, 19:23
