Vibrazioni timone a barra
scusate se ne è parlato in un'altra discussione. Ho la barra del timone che vibra. Accade solo al traverso quando si orza (mi pare) mentre di bolina od a motore non sento nulla. Questo inverno ho fatto rifare la cravatta di aggancio della barra che era di alluminio- Ora il timone ha un pò di gioco sia assiale che radiale, pensate che possa essere questo? Ho pensato che sia la turbolenza dell'acqua sulla pala che fa vibrare il timone. Il rumore è abbastanza fastidioso, se la diagnosi è giusta probabilmente è ora di cambiare le boccole ma vorrei pensarci questo autunno, cosa ne pensate? La barca è di circa 9 mt e fino all'intervento sul timone non c'erano problemi.
Grazie a tutti e buon vento.
Ciao,
Un paio di domande: l'asse lavora su cuscinetti o su boccole? Nel caso siano boccole, di quale materiale?
Detto questo con due misure che ti chiederò dopo potremmo risalire al massimo gioco radiale ammissibile (se hai più gioco dovresti pensare a rifare le boccole).
Per il gioco assiale di solito si risolve facilmente, molli l'anello di arresto che dovrebbe trovarsi appena sopra la boccola superiore (occhio se la pala affonda non te la perdere in acqua)porti la pala del timone quasi a battuta con la boccola inferiore e poi serri.
Farei un'ulteriore banalissima verifica: sei certo che il gioco è sull'asse e non sull'attacco della barra alla testa?
Bv, Ugo
(05-06-2017, 21:55)ugo Ha scritto: Ciao,
Grazie Ugo, m fai delle domande alle quali non riesco a rispondere. Penso che il timone sia su boccole ma è solo una supposizione perchè non le ho viste ed ho paura di andarci intorno ora che è in acqua. Dico così perchè la barca ha quasi trenta anni (un verdicchio della Cider) ed a quei tempi si lavorava con boccole. Io credo che prima il timone era precaricato assialmente per via della cravatta di alluminio che si era ossidata gonfiandosi e quindi non si notava il gioco radiale. Sono abbastanza certo che il gioco sia sull'asse e non sulla barra.
  Barra timone Carococco 9 1.733 02-02-2026, 13:23
  Bloccare timone a barra Madinina II 54 29.828 09-09-2025, 12:25
  Asse barra-timone non in bolla robbi2020 10 2.441 09-04-2025, 13:56
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 2.599 30-03-2024, 18:40
  Lunghezza prolunga barra (stick) juan@juan 15 4.169 10-12-2023, 13:26
  Bavaria 37 vibrazioni ruota timone giucas 26 6.947 27-07-2023, 21:41
  trattamento barra timone vonkapp 3 2.451 07-01-2023, 00:15
  Barra timone Dehler 36DB arveno.b 0 1.248 23-10-2022, 20:04
  Stima spesa trasformazione barra timone in ruota e consiglio cantiere vonkapp 12 4.772 20-09-2022, 09:54
  Autopilota a barra ST1000/ST2000 (idee per l'installazione)?? salvo.coppa 43 14.468 19-04-2022, 12:17
  Vibrazioni Linea d'asse con motore caldo Ingiacco 10 3.504 18-04-2022, 11:25
  Barra in legno del timone. GioCo PN 14 5.987 13-03-2022, 22:50
  Barra di rispetto del timone Alfredo56 18 5.985 02-03-2022, 23:07
  Come dividere la barra del timone? Brusin 13 5.015 23-06-2021, 13:21
  Indurimento barra del timone Beneteau First 305 allevalli 0 1.600 02-06-2021, 21:40
